Mobile Stromversorgung für Kaffeemühle / Batterie und Wechselrichter
Diskutiere Mobile Stromversorgung für Kaffeemühle / Batterie und Wechselrichter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hoffe, ich habe für meinen ersten Post direkt das richtige Unterforum getroffen. Wenn nicht bitte verschieben. für die im Titel...
  1. #1 Forrest|Gump, 30.04.2014
    Forrest|Gump
    Forrest|Gump Schlitzeklopfer
    für die im Titel angesprochene Kaffeemühle möchte ich gerne eine mobile Stromversorgung bauen. Die Mühle selbst benötigt laut Typenschild 300W bei 230V Netzspannung. Es soll aber noch ein bisschen Puffer vorhanden sein, um gegebenenfalls weitere Geräte anzuschließen.
    Nach einigem Überlegen sind wir bisher bei folgenden Bauteilen gelandet:
    Batterie: Exide Equipment Gel ES900 (Gel G80) 12V 80Ah
    Wechselrichter: VOLTCRAFT SW-600 12V 600 W
    Laut Bedienungsanleitung (Tabelle Seite 3) ist der Wechselrichter am Eingang abgesichert. Muss am 230V Ausgang dann auch eine Sicherung verbaut werden?
    Da es schön wäre, wenn die Installation am Ende für niemanden eine Gefahr darstellt, haben wir auch über den Einbau eines FI diskutiert, sind dabei aber zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Der Einsatzort ist überdacht, aber im Freien. Wie steht Ihr dazu? Und falls wir einen verbauen sollen, welcher würde passen?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Sollte es bessere/günstigere Geräte geben werden auch diese gerne genommen :)
    Viele Grüße, Klaus
    AW: Mobile Stromversorgung für Kaffeemühle / Batterie und Wechselrichter
    Du brauchst keinen FI. Ein Wechselrichter erzeugt genau wie ein Notstromaggregat eine Spannung ohne Erdbezug. (IT-Netz). Du kannst also jeden der 2 pole der Spannung anfassen, nur nicht beide gleichzeitig. Wenn also die Isolation der Kaffeemühle im Eimer ist, passier nichts. Erst wenn du 2 Geräte gleichzeitig anschließt, und beide einen Fehler haben, kann ein Unfall passieren. Aber selbst dann würde ein FI nicht auslösen.
  4. #3 Forrest|Gump, 02.05.2014
    Forrest|Gump
    Danke für die Antwort!
    Gibt es sonst noch etwas, das wir darüber hinaus bedenken sollten?
  5. #4 viktor12v, 03.05.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Wenn du eine Kafffeemühle betreiben willst, dann willst du scharweinlich auch eine Kaffeemaschine daran betreiben, oder?
    Dann ist aber der Wechselrichter mit 600 VA zu schwach.
    Was soll denn noch alles über den Wechselrichter laufen?
  6. #5 Forrest|Gump, 03.05.2014
    Forrest|Gump
    Die Kaffeemaschine läuft komplett mit Gas und baut den Druck per Feder/Handhebel auf. Zwingend läuft daher nichts weiter über den Wechselrichter. Eventuell kommt mal ein bisschen Beleuchtung dazu, aber dann wahrscheinlich auch nur LEDs.
  7. #6 hansano, 03.05.2014
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Solltest du dir einen mobilen Kaffeestand oder so bauen, denk an vernünftige Leitungen. Gummischlauchleitung H07RNF oder ähnliches wäre da die Wahl. Scheuerstellen beachten.
    Was ist denn das für ein Teil?
    Ich hab auch eine Gas-Kaffeemaschine fürs Camping, aber Druck aufpumpen muss man da nicht.
    PRIMUS BrewFire Kaffeemaschine 460010 | eBay
  9. #8 Lötauge35, 04.05.2014
    ein Fi Schalter funktioniert an einem Wechselrichter nicht, da die Spannungsquelle vor dem FI nicht geerdet ist.
    Als Verbraucher würde ich nur Geräte der Schutzklasse 2 benutzen ( ohne Schützleiter)
    So ein 600W Wechselrichter wird schon 1-2 A im Leerlauf ziehen, oder giebs da Gerät welche sich automatisch bei Last einschalten?
    Beleuchtung und Kleingeräte würde ich gleich über die 12V versorgen.
  10. #9 Forrest|Gump, 04.05.2014
    Forrest|Gump
    Danke für den Tipp mit den Leitungen, da werde ich drauf achten.
    Die Maschine ist eine Wega Nova Ale 2. Bei Siebträgermaschinen wird ein Druck von ca. 9 Bar aufgebaut, um das Wasser durch das Kaffeepulver zu pressen. Bei Siebträgermaschinen ohne Hebel/Feder wird dieser Druck durch eine Pumpe aufgebaut. Dann benötigt die Maschine auch Strom.
    Was die Mühle angeht habe ich da wohl leider nicht so recht die Wahl. Die, die ich bisher gesehen habe, sind alle mit Schutzleiter. Meine auch, zumindest dem Stecker zufolge.
    Ich weis ja nicht, wieviel Kg in der Stunde dort gemahlen werden müssen, aber sowas ist bestimmt ohne Schutzleiter
    http://www.amazon.de/ROMMELSBACHER-...F8&qid=1399289639&sr=8-3&keywords=kaffeemühle
    Schutzleiter schadet aber nicht, solange nur 1 Gerät angeschlossen ist. Bei mehreren müssen die Schutzleiter verbunden werden und man braucht theoretisch eine Isolationsüberwachung.
Mobile Stromversorgung für Kaffeemühle / Batterie und Wechselrichter - Ähnliche Themen
  1. mobile Stromversorgung
    mobile Stromversorgung: Hi Ich habe ein Problem mit mobiler Stromzufuhr. Da ich auf div. Fahrten mit dem Motorrad auch Medikamente mitführen muss, brauchen diese...
  2. Mobiles Induktionskochfeld extrem laut
    Mobiles Induktionskochfeld extrem laut: Hallo, ich habe mir heute ein mobiles Induktionskochfeld gekauft und bin total enttäuscht, da in Betrieb ständig der integrierte Lüfter sehr laut...
  3. mobiler Hühnerstall
    mobiler Hühnerstall: Hallo zusammen, nach welcher VDE Norm ist eurer Meinung nach ein mobiler Hühnerstall (der rund um den landwirtschaftlichen Betrieb alle drei bis...
  4. Anschlussmöglichkeit für mobile Wallbox
    Anschlussmöglichkeit für mobile Wallbox: Hallo alle! Ich habe seit kurzem ein Hybrid Auto. Das kann nur 1-phasig mit maximal 3,7KW laden. Jetzt habe ich eine mobile Wallbox der Marke...
  5. Sicherungskasten mit Zähler in Mobilen Imbissbuden
    Sicherungskasten mit Zähler in Mobilen Imbissbuden: Moin Moin aus Hamburg, Kann mir einer sagen wie man den Sicherungskasten mit einem Zählen verkabelt soll dann beides in eine Imbissbude eingebaut...
