Moderner Lichtschalter im alten Haus
Diskutiere Moderner Lichtschalter im alten Haus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine, für den Fachmann wahrscheinlich sehr einfache, Frage... Habe mir ein neuen Lichtschalter mit Sprachsteuerung...
  1. #1 stiba, 08.02.2014
    stiba
    stiba Schlitzeklopfer
    ich habe eine, für den Fachmann wahrscheinlich sehr einfache, Frage... Habe mir ein neuen Lichtschalter mit Sprachsteuerung zugelegt. In unserem Haus gibt es aber nicht einmal FI Schalter. Wir haben noch die alten Keramik Sicherungen..
    So ist mein aktueller Lichtschalter angeschlossen. Es kommt von oben und von unten ein schwarzes Kabel(Phase). Beide leuchten mit Phasenprüfer. Diese beiden Kabel sind zusammengelegt auf einen Pin des Schalters. Von Oben kommt zusätzlich noch ein Lila Kabel was an den anderen Pin des Schalters gelegt ist. (Phasenprüfer leuchtet nur wenn der/das Schalter/Licht an ist)
    Nun soll ich den neuen Schalter laut Bedinungsanleitung so anschließen.. Ist der Einbau bei unserer Verkabelung überhaupt möglich? Wenn ja, wie?
    Vielen Dank im vorraus
    Christian
    PS: zusätzlich zu den beiden schwarzen und dem Lila Kabel in der Schalterdose geht noch ein rotes einfach von oben nach unten durch.. (ist nicht aufgetrennt oder so)
    EDIT: neben dem roten gibt es auch noch ein graues Kabel das auch einfach nur durchgeht...
  3. #2 Kaffeeruler, 08.02.2014
    AW: Moderner Lichtschalter im alten Haus
    Jein..
    So erst einmal nicht.
    Die Rote Ader könnte jedoch der PE(N) Leiter sein oder auch was völlig anderes.
    Kannst du feststellen wo sie hin geht ? wahrscheinlich zu der Steckdose unterhalb des Schalters ?
    Die Ader aber nicht einfach durchtrennen, könnte u.u. übel werden
  4. stiba
    siehe EDIT: "neben dem roten gibt es auch noch ein graues Kabel das auch einfach nur durchgeht..."
  5. #4 Micha94, 08.02.2014
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Grau wird N, Rot PE sein der zur nächsten Steckdose geht, daher einfach mal eine Öffnen ! In dem Falle das Rot und Grau überall vorhanden sind könnte man sogar einen Fi nachrüsten !!
  6. stiba
    Feststellen wo hin Sie(die rote und graue leitung) geht, kann ich leider nicht.. unterhalb des Schalters ist keine Steckdose. Oberhalb aber eine VTL-Dose.
    Ein Kollege empfahl mir zunächst an der Lampe zu schauen, ob dort die lila und graue Leitung angeschlossen ist. Wenn ja. Sicherung raus, im der Schalterbox die graue(Nullleiter) auftrennen und zwischen schawazer Phase und dem grauen in der schalterbox zunächst mit einer lampe testen. Wenn dies geht, entsprechend dem Schalterplan anschließen.
    Was ich zunächst nicht bedacht hatte.. Der neue Schalter selber ist ja nun, im gegensatz zu vorher, selber auch wieder ein Verbraucher...
    Stimmt das soweit?
  7. stiba
    bzgl. des FI.. habe mit meinen Kollegen gerade spekuliert, ob unten im Haus (im Haupssicherungskasten) nicht evtl. doch schon ein FI ist.. Und hier oben in den Wohnungen halt nur Keramiksicherungen sind..
  8. #7 Micha94, 08.02.2014
    Micha94
    Ist eine andere Steckdose im raum ? Dann öffne halt mal die ..
    Abzweigdose auch mal öffnen und Foto machen.
  9. stiba
    an der Stekdose ist der graue auch der nullleiter.. und der rote die erde... also wird es im schalter wohl auch so sein..
  10. #9 Strippe-HH, 08.02.2014
    Ja, das ist das alte Schwarz grau rote Leitungssystem was bis 1967 verbaut wurde. Bestimmt scheint das Gebäude noch älter zu sein und hat Einzeladern in Bergmannrohre, daher auch der Violette Draht zur Brennstelle ( den gab es im Kabel nicht) und die durchgeschliffenen Adern von Rot und Grau in der Schalterdose.
    Wenn es möglich ist von der Abzweigdose die sich oft über dem Schalter befindet einen blaue Einzelader nachziehen weil der neue Schalter einen Nullleiter braucht.
    Außerdem hat die ganze Sache wegen alter Diazed-Sicherungen keinen Einfluss, es ist eine alte Bestandsanlage und da braucht man keinen FI-Schalter ( wie ein Vorschreiber der Ansicht ist) nur weil sich einer einen besseren Schalter einbauen möchte.
  11. stiba
    Danke für die Antworten!
    @Strippe-HH: "Wenn es möglich ist von der Abzweigdose die sich oft über dem Schalter befindet einen blaue Einzelader nachziehen weil der neue Schalter einen Nullleiter braucht."
    Geht es auch einfach den grauen in der schalterdoese aufzuteilen?
Moderner Lichtschalter im alten Haus - Ähnliche Themen
  1. balcom ht 8802 austauschen - - > modernere
    balcom ht 8802 austauschen - - > modernere: Hallo zusammen, Ich würde gerne die Telefongesprächanlage der Firma Balcom wechseln. Modell HT8802. Grund: Absolute Raucher Wohnung, stinkend...
  2. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  5. Lichtschalter abklemmen
    Lichtschalter abklemmen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal fachkundigen Rat. Wir haben in unserem gekauften Haus eine eingebaute Garderobe rausgerissen und möchten die...
