Moderner Lichtschalter im alten Haus
Diskutiere Moderner Lichtschalter im alten Haus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Moderner Lichtschalter im alten Haus Danke für die Antworten! @Strippe-HH: "Wenn es möglich ist von der Abzweigdose die sich oft über dem...
  1. #11 Strippe-HH, 08.02.2014
    @Stiba
    Dieser ist nur durchgezogen und dann zu kurz für eine ordnungsgemäße Verbindung und auch ist die Schalterdose zu klein um eine Klemmstelle dahinter einzurichten, was auch nicht vorschriftsmäßig wäre.
    ich hab ja nichts gegen Elektrotechnische Spielereien, aber auch in diesen Falle müssen alle Arbeiten und Veränderungen an der Elektroanlage unbedingt Fachmännisch durchgeführt werden !
    Gruß Strippe-HH
  3. stiba
    stiba Schlitzeklopfer
    "...Geht es auch einfach den grauen in der schalterdoese aufzuteilen?"
    Hat funktioniert... der Schalter läuft!
  4. #13 Strippe-HH, 08.02.2014
    Aber hoffentlich alles richtig gemacht, ich komm zum Gucken du (Spaß macht)
  5. #14 Micha94, 08.02.2014
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Hey habe nicht gesagt das man ihn brauch aber für gut 50 € Material könnte man ihn Sehr leicht nachrüsten ! (4 TE AP Gehäuse neben der Diazed Tafel !).
    Rein Interessehalber und weil ich alte Anlagen mag, machste mir mal ein Bild von der UV und HV ? :-)
  6. stiba
    Hatte deinen Einwand erst zu spät gelesen und jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich es so lassen kann und sollte. Der Graue hatte auf jeden Fall etwas Spiel und ließ sich von oben etwas nachziehen ohne dass dies die Verkabelung in der VTL-Dose oben stark beeinflusst hätte.
    Überlege jetzt aber doch noch mal einen Fachmann vorbeikommen zu lassen der dies dann noch mal "Fachmännisch durchgeführt" ?!
    Was meint du? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Was ich mir grad vorstellen kann.. Der Neu verbundene und abgezweige Nullleister(grau) reist ab und kommt iwie direkt mit der Phase oder anderen teilen des Schalters in verbindung.. Weitere Pitfalls?
    Hatte E-Technik in der Schule.. Dies ist aber 10 Jahre her.. und nun in der IT hab ich damit nur noch nebenbei zu tun.. und wenn dann <12V ...
  7. #16 Strippe-HH, 09.02.2014
    Ja, nun ist "das Kind ja schon in den Brunnen gefallen".
    Mal die Frage dazu, wie hast du den Draht des Nullleiters verbunden?
    Und aus was besteht das Material der Schalterdose (eine Verbleite mit schwarzer Pappe isoliert wie es in den 50-er Jahren und früher so üblich war) ?
    Nun bei einer Unterbrechung des Nullleiters wird über den angeschlossen Verbraucher der Strom bis auf die Stelle der Unterbrechung durchgeleitet, dh. der Graue würde unter Strom stehen die Erdung (Rot) bleibt aber erhalten. Aber die von unten kommende Zuleitung könnte auch die Einspeisung des gesamten Stromkreises sein, da es seinerzeit nicht üblich war, Steckdosen unterhalb der Lichtschalter zu haben. Man hatte auch damals bei Rohrinstallationen die Steckdosen und Leitungsverbindungen über die Deckenbrennstellen durchgeschliffen. Aber so was zu Rekonstruieren das ist eher Sache eines Fachmanns.
    Gruß Strippe-HH
Moderner Lichtschalter im alten Haus - Ähnliche Themen
  1. balcom ht 8802 austauschen - - > modernere
    balcom ht 8802 austauschen - - > modernere: Hallo zusammen, Ich würde gerne die Telefongesprächanlage der Firma Balcom wechseln. Modell HT8802. Grund: Absolute Raucher Wohnung, stinkend...
  2. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  5. Lichtschalter abklemmen
    Lichtschalter abklemmen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal fachkundigen Rat. Wir haben in unserem gekauften Haus eine eingebaute Garderobe rausgerissen und möchten die...
