Modul das Pulsweitenmodulation und Phasenanschnitt vereint
Diskutiere Modul das Pulsweitenmodulation und Phasenanschnitt vereint im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich bin neu im Forum, deshalb erstmal ein Hallo an alle!! Folgende Frage treibt imch gerade um: Anhand eines eingangsseitig...
  1. #1 Bubblemaster3000, 19.09.2012
    Bubblemaster3000
    Bubblemaster3000 Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Anhand eines eingangsseitig vorhandenen Temperaturwertes (zB 4-20mA)
    soll die Drehzahl von zwei Elektromotoren geregelt werden.
    Die Drehzahlen der beiden Motoren werden parallel im selben Verhältnis verändert.
    Die Krux an der Sache ist dass ein Motor via Phasenanschnitt beschaltet werden soll, der andere
    via Pulsweitenmodulation.
    Ich bin daher auf der Suche nach einem Modul, welches ein entsprechendes Eingangssignal in beide
    Ausgangssignale umsetzt.
    Für jeden Hinweis, auch auf Hersteller bin ich sehr Dankbar.
    Das ganze sollte möglichst einfach und robust beschaffen sein.
    Vielen Dank
    Gruss
    Roland
  3. gert
    AW: Modul das Pulsweitenmodulation und Phasenanschnitt vereint
    Du brauchst
    1. einen Phasenanschnitt- Dimmer mit 0 bis 20mA / 4 bis 20mA / bzw. 0 bis 10 Volt Eingang. Das wäre DALI.
    2. Ein PWM- Modul, daß die Leistung des Motors abkann (Spannung?, Leistung?) mit entsprechendem Eingang ( 0-20 / 4-20/ 0-10V)
    3. einen Speisetrenner/ Trennverstärker, der die 4-20mA auf 0-20mA und/oder 0-10V umsetzt.
    In einem Modul gibt´s das nmE. nicht.
    Ich glaub auch nicht, das du dabei ohne eine Steuerung zwischen Temperaturfühler und Leistungssteller auskommst. Angenommen der Fühler hat bei 0°C 4mA und bei 50°C 20mA dann würde der Motor bei 0°C stehen und erst bei 50°C volle Geschwindigkeit laufen. Wenn du aber z.B. 20°C konstant halten willst z.B. mit einem PI Regler, dann musst du den so parametrieren, das er bei z.B. 22°C schon volle Drehzahl hat und bei 18°C steht, dazu kommen dann noch bestimmte Trägheiten, die ausgeglichen werden um überschwingen der Regelung zu vermeiden.
    Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich weis ja nicht, worum es wirklich geht. Die Regelung selbst kann man z.B. mit einer Siemens Logo machen Temperaturfühler auf den Analogeingang und ein Analogausgangsmodul dazu, das 2 Ausgänge 0-10V zur Verfügung stellt und damit 2 getrennte Steller ansteuern.
  5. gert
    Spekulier, Spekulier, Zuerst müssten wir die Motordaten wissen.
    Wenns um Messumformer geht, würde ich mal bei martens-elektronik.de schauen.
Modul das Pulsweitenmodulation und Phasenanschnitt vereint - Ähnliche Themen
  1. Verkaufe zum PROFITEST 0100S-II+ das Druckmodul
    Verkaufe zum PROFITEST 0100S-II+ das Druckmodul: Verkaufe hier das Druckmodul Gossen - PROFITESTPSI - Profitest PSI-Modul-E als Zubehör zum PROFITEST 0100S-II+Das Gerät ist ca 1,5 Jahre alt...
  2. Wie sollte das Solarmodul dimensioniert sein?
    Wie sollte das Solarmodul dimensioniert sein?: Hallo & Guten Tag in die Runde. Ich habe mich hier angemeldet um vielleicht ein paar Antworten zu meinem "Prob." zu bekommen. Also - ich würde...
  3. Keystone Modul für Netzwerkdose
    Keystone Modul für Netzwerkdose: Hallo, bei uns steht die Verkabelung des Netzwerks an. Verlegt wurde Cat 7 1000 MHz Kabel. Jetzt steht ich vor der Frage welche Anschlussvariante...
  4. Ritto Portier: Austausch Klingelmodule 147xx gegen 187xx
    Ritto Portier: Austausch Klingelmodule 147xx gegen 187xx: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Hilfe beim Austausch von Klingelmodulen an einer Ritto Portier Twinbus Türsprechanlage mit 6 Parteien...
  5. Philips Hue Wandschalter Modul / Wall Module
    Philips Hue Wandschalter Modul / Wall Module: Hallo, leider konnte Philips selbst nicht helfen. Die haben mir nur die Anleitung geschickt, die dem Produkt eh beiliegt. Ich habe bereits 3...
