Möchte eine Telefonanlage anschließen, nur wie?
Diskutiere Möchte eine Telefonanlage anschließen, nur wie? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Möchte eine Telefonanlage anschließen, nur wie? Ja kann dir etwas empfehlen.... Telefonanlagen Wieviele Nummer sind es die verwaltet...
  1. #21 Naichy25, 07.02.2010
    Naichy25
    Naichy25 Schlitzeklopfer
    Ja, ich hab Dsl 6000, aber das Telefon läuft noch über isdn..
    Ich weiß nicht, ob das sinn macht über VoIP zutelefonieren, da ich keine ahnung hab:D
    Es sind 3 Nummer zu Verwalten
  3. #22 Naichy25, 07.02.2010
    Naichy25
    Ich habe Dsl 6000 und mein Telefon läuft über Isdn.
    Ich muss nicht umbedingt über das internet Telefionieren, ich dachte das wär egal..
  4. #23 Eckhard, 07.02.2010
    Eckhard
    Eckhard Strippenstrolch
    Meine Anlage (Auerswald) hat 2 externe Amt S0. An dem ersten ist das Amt der Telekom und am 2. die Fritzbox. Somit bin ich flexibel und nutze beide Wege. Allerdings Voice over IP nur abgehend. Dazu muss ich sagen, dass es doch sehr oft probleme mit der Sprachqualität gibt. Oftmals rufen mich dann die Leute zurück weil die Qualität zu schlecht ist.
  5. Zosse
    Du mußt uns mal mit mehr Informationen geben. Was vorhanden ist und dann dir auch mal Gedanken machen was du möchtest.
    Wieso 3 Telefonnummern und 6 Telefone?
    Anbindung: DSL 6000 welcher Anbieter?
    Router: Für DSL vorhanden? Fabrikat?
    VoIP: Wunsch ja oder nein?
    Telefone: Was ist jetzt vorhanden?
    Faxgerät: ?
  6. #25 Naichy25, 07.02.2010
    Naichy25
    Schuldigung, Daran hab ich nicht gedacht..
    Geht das nicht 3 Nummer 6 Telefone?
    Weil ich möchte ja nicht alle Telefone gleichzeitig benutzen, sonder dass meine Kinder in ihrem Zimmer Telefonieren können ohne das wir ihre privatsphäre stören..
    ALso
    Anbindung: Telecom
    Router: W920V von T-Com
    VoIP: Nein
    Telefone: Ein Kabeltelefon über eine alte Telecom Box aber auf ihr steht kein Name, ich glaube isdn 500 oder oswas... also isdn und eine zahl
  7. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Doch. Kein Problem. Ist halt nur ne Aufteilungsfrage .. kannst du machen wie du möchtest.
    z.B eine Hauptnummer bei der alle Telefone klingeln und für die Kinder 2 weitere Nummern bei denen nur im jeweiligen Kinderzimmer der Apparat klingelt.
  8. Zosse
    Ich sehe da mehrere Möglichkeiten. Du hast schon eine sehr gute Basis mit dem Speedport W 920V wenn du 6 analoge Telefone mit 3 Telefonnummern betreiben möchtest würde ich als Telefonanlage z.B. eine
    Auerswald COMpact 2104 nehmen.
  9. #28 Eierlein, 08.02.2010
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    Kein Problem, die Nummern können bestimmten Apparaten zugeordnet werden.
    Bei ISDN sind 2 Gespräche gleichzeitig möglich.
    Standardmäsig hast du 3 Telefonnummern. Maximal sind 10 Nummern möglich. (Ich weiß ja nicht wieviel Kinder du hast). Die Einrichtung von zusätzlichen Nummern ist kostenpflichtig, es fallen dann aber keine weiteren monatlichen Gebühren mehr an.
    Von der Telefonanlage muss zu jedem Apparat ein Kabel gelegt werden. Es reicht ein normales Telefonkabel 2x2x0,6. Die Telefone werden über TAE-F Dosen angeschlossen.
    Telefonanlage für 6 Apparate
    Die Telefonanlage wird an deinen vorhandenen ISDN-Anschluss angeschlossen. Es sind keine Zusatzgeräte erforderlich.
    Wenn du schon Kabel legst, solltest du gleich zusätzliche Netzwerkkabel für Internetanschluss vorsehen.
    Die Auerswald 2104 hat nur 4 Anschlüsse!
    Dir kann geholfen werden. Versuch's mal damit
  10. elo22
    Sieht man an der 4 am Schluss.
  11. #30 Zosse, 08.02.2010
    Zosse
    Nur warum mehr Geld ausgeben als Not tut...
    Es sind vorhanden nur 3 Telefonnummern bzw. noch ein
    Speedport W 920V von der Telekom an dem sind auch 2 TAE vorhanden. Ich würde die Auerswald an den S0 Bus int. des Speedports anschliessen. Die 2104 unterstützt 4 analoge Nebenstellen. Das Speedport hat 2x analog + 1x ISDN als Anschlüsse. Ich glaube eine Auerswald 2104 sollte daher völlig ausreichen.
    Ach und den Text berücksichtige ich auch...
Möchte eine Telefonanlage anschließen, nur wie? - Ähnliche Themen
  1. Ich möchte nach meiner Ausbildung...
    Ich möchte nach meiner Ausbildung...: Hallo, ich bin jetzt 17 Jahre und im 3 Lehrjahr ( Elektroniker Energie - und Gebäudetechnik ) , arbeite allerdings viel im Industriebereich da...
  2. Ich möchte eine LED Wand bauen
    Ich möchte eine LED Wand bauen: Ja wie gesagt ich will eine LED Wand bauen. Ich habe als Ausbildung Elektrogerätezusammenbauer gelernt und habe meine Prüfung gerade so bestanden...
  3. Möchte Lampe per Funk von einem normalen Serienschalter schalten...
    Möchte Lampe per Funk von einem normalen Serienschalter schalten...: Hi Leute, ich habe in den letzten Wochen ein wenig geschaut, aber der Markt ist für mich recht unüberschaubar. Ich habe einen Serienschalter, von...
  4. Möchte mir eine Lötstation kaufen, beratet mich welche
    Möchte mir eine Lötstation kaufen, beratet mich welche: Habe vor mir eine Lötstation zu kaufen. Nur weiß ich nicht was. Folgende Kriterien sollte sie erfüllen: Austauschbare Lötspitzen SMD löten...
  5. möchte einen Trafo bauen aber....
    möchte einen Trafo bauen aber....: Hallo Leute ich möchte mir einen Trafo (Ringkerntrafo) bauen der mir 3 motoren mit diesen Daten gleichzeitig betreiben kann DC Permanent magnet...
