monitor defekt
Diskutiere monitor defekt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; mein Samsung TFT 710N bleibt seit Kurzem dunkel, obwohl der Monitor eingeschaltet ist und das VGA-Kabel angeschlossen ist. Die Betriebsleucht ist...
  1. reinbe
    reinbe Schlitzeklopfer
    Die Betriebsleucht ist an.
    Das On Screen Menü lässt sich ebenfalls nicht mehr aufrufen.
    Entferne ich das VGA-Kabel, erscheint die Meldung "No Signal" im Display.
    Daher vermute ich, dass der TFT nicht völlig defekt ist.
    Ich habe dies mit mehreren Signalquellen (PC, Laptop) getestet.
    Habt ihr evtl. eine Idee was hier defekt sein könnte oder was ich noch ausprobieren könnte?
    Vielen Dank im Voraus!
    Schau mal hier: monitor defekt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Eierlein, 15.10.2008
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    AW: monitor defekt
    Versuch'smal mit einem anderen VGA-Kabel.
  4. #3 Lötauge35, 16.10.2008
    AW: monitor defekt
    Wahrscheinlich ist die Grafikkarte des PCs defekt
  5. reinbe
    AW: monitor defekt
    danke für die antworten
    vga kabel und grafikkarte habe ich getestet
    ist beides in ordnung
    mfg reinbe
  6. elo22
    AW: monitor defekt
    benq inverter - Google-Suche
monitor defekt
monitor defekt - Ähnliche Themen
  1. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  2. Was ist der Grund für Knacken der Boxen und Ausgehen des Monitors?
    Was ist der Grund für Knacken der Boxen und Ausgehen des Monitors?: Guten Morgen, ich habe eine Frage zu einem Umstand in meinem Haus. Was genau die Ursache ist und wie ich dem entgegen wirke. In meinem Haus habe...
  3. 24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen?
    24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen?: Hallo liebe Community! ich habe folgendes Anliegen: ich möchte in meinem Auto eine Xbox One S installieren. Stromversorgung hier wird durch...
  4. Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht
    Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht: moin ja Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht. das licht flackert auch etwas wen zb der fahrstuhl...
  5. Monitor geht nach wenigen Sekunden aus
    Monitor geht nach wenigen Sekunden aus: Ich habe mehrere acer P225HQ Monitore. Einer läuft problemlos. Beim anderen tritt folgendes Problem auf. Nach wenigen Sekunden Betrieb geht das...
