Motor an 230V Anschliessen.
Diskutiere Motor an 230V Anschliessen. im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey, Ich habe hier ein Motor herumliegen und wollte diesen mit einem Kabel versehen an 230V. Habe zwar schon öfters sowas gemacht. Kenn...
  1. SandyE
    SandyE Neues Mitglied
    Hey,
    Habe zwar schon öfters sowas gemacht. Kenn mich bei der Sache aber nicht wirklich aus. Der Motor hat nicht nur nicht 3 Kontakte sonder 9. Kann sowohl mit 230 als auch mit 400V arbeiten. Habe den Deckel abgeschraubt und ein paar Bilder gemacht. Die Erdung hat nicht mehr auf das Foto gepasst, ist etwas weiter oben.
    Unter dem Deckel war noch ein Warnhinweis, dass der Motor über 3 Temperaturfühler verfügt die ab 155°C anspringen und diese nicht mehr als 2,5V vertragen.
    Wo müsste ich jetzt N un L für 230V anschließen.
    Danke
    mfg
    Schau mal hier: Motor an 230V Anschliessen.. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippenlump, 02.03.2011
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: Motor an 230V Anschliessen.
    Hallo SandyE,
    der Aufdruck 230V/400V besagt, das die max. mögliche Strangspannung 230V beträgt! Du kannst also den Motor nicht einfach so an L und N anklemmen!
    (Möglichkeiten gibts da natürlich auch) Eigentlich kannste den Motor nur in Sternschaltung betreiben weil du dann nämlich nur die max. zulässigen 230V Strangspannungen aufweist!
  4. SandyE
    Ok, Danke erstmal
    werden dafür zusätzliche Bauteile benötigt? Gibt es irgendwo ein Foto wie so eine Verkabelung auszusehen hat?
    Habe mir bei Wiki eine schematische Darstellung ansehen können, aber um die zu Verstehen müsste erstmal studieren gehen.
  5. #4 Strippenlump, 02.03.2011
    Strippenlump
    Unter Wiki kannste mal Steinmetzschaltung eingeben! Jedoch solltest du nicht einfach so an Motoren rumschrauben. Das kann böse ins Auge gehen!
    Strippe
    Bei der Steinmetzschaltung muß er aber den Motor in Dreieck schalten.
  7. #6 Drehstromer, 02.03.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    die Klemmen legst du von
    U1 nach W2,
    V1 nach U2,
    W1 nach V2.
    Bei einer einphasigen 230VAC Netzleitung:
    Ans Gehäuse des Motor kommt die grün-gelbe Ader.
    An U1 legst du die braune Ader.
    An W1 legst du die blaue Ader.
    Nun zum Kondensator:
    Den legst du am Eingag an U1 und am Ausgang an V1.
    Drehstromer
    Die Klemmen sind Brücken
    Ist mir neu, das ein Kondensator einen Eingang und einen Ausgang hat, aber die Klemmen sind richtig. Wenn du die Drehrichtung ändern willst, kannst du den Kondensator, der etwa 8µF haben sollte auch zwichen V1 und W1 legen.
  9. #8 Strippenlump, 02.03.2011
    Strippenlump
    Hallo bigdie,
    kannst du mir erklären, warum er in Dreieck geschaltet werden muss?
    Weil du ihn an 230V betreibst und nicht an 400V
  11. #10 Drehstromer, 02.03.2011
    Drehstromer
    Sry ich meinte die natürlich "Brücken" und mit Ein- und Ausgang meine ich einfach nur dass ein Kabel vom Kondensator an U1 oder V1 je nach Drehrichtung und das andere an V1 oder W1 oder geklemmt wird.
    Drehstromer
Motor an 230V Anschliessen. - Ähnliche Themen
  1. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  2. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  3. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
  4. Alten Motor an 230v Anschließen
    Alten Motor an 230v Anschließen: Hallo ich habe einen alten Motor aus einem Kompressor bekommen dort war auch ein Kondensator dabei. Leider ist kein Typenschild vorhanden. Aus dem...
  5. 230V motor an Stromnetz anschliessen
    230V motor an Stromnetz anschliessen: Guten Tag, ich plane einen Motor 23V 2000W mit einem schalter an die normale Steckdose anzuschliessen Kann leider keinen Link zum Motor...
