Motor an einen Trafo anschließen
Diskutiere Motor an einen Trafo anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle zusammen! :) Ich habe folgendes Problem: ich betreibe einen kleinen Motor mit so einer 4,5V Batterie. Die sind ja auch nicht sooo...
  1. #1 chrissi, 16.06.2007
    chrissi
    chrissi Guest
    Ich habe folgendes Problem: ich betreibe einen kleinen Motor mit so einer 4,5V Batterie. Die sind ja auch nicht sooo billig und man will ja auch was für die Umwelt tun... deswegen hab ich mir einen Trafo besorgt. Ich dachte, den kann man dann einfach an den Motor anschließen, geht natürlich nicht . Es handelt sich um so einen Bahntrafo, der unterscheidet in den Anschlüssen leider nicht zwischen "plus" und "minus" - wie ich das brauche - sondern zwischen "Bahnstrom" und "Masse". Ich weiß::stupid: Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, den Trafo zu nutzen??? Danke schonmal! :D
    LG chris
  3. #2 Elektro, 16.06.2007
    Elektro Super-Moderator
    AW: Motor an einen Trafo anschließen
    Hallo chrissi,
    Bahntrafo sagt mir nichts.
    Kann es sein das der Travo ~ Strom liefert und der Motor Gleichstrom braucht?
    Dann kann ein Gleichrichter helfen.
    Oder gleich ein Netzteil verwenden.
    Stimmt der Strom?
  4. #3 chrissi, 16.06.2007
    chrissi
    chrissi Guest
    Hi Elektro,
    wow seid Ihr hier schnell!
    Ach verdammt, ich glaube, Du hast recht. Ich brauche Gleichstrom und das blöde Ding gibt natürlich nur Wechselstrom :mad: . Deswegen hat der Motor wahrscheinlich auch so komisch gezuckt...
    Mit Bahntrafo meine ich so einen Trafo, mit dem man halt so eine Modeleisenbahn betreiben kann. Der hat als Ausgänge eben nur Bahnstrom und Masse und nicht plus und minus :( . Ist denn so ein Gleichrichter teuer? Krieg ich sowas im Baumarkt :confused: ?
    Vielen lieben Dank auf jeden Fall!
    LG chris
  5. #4 Elektro, 16.06.2007
    Hallo chrissi,
    im Baumarkt denke ich nicht.
    Siehe doch bei Conrad nach.
    Conrad Electronic
    Hast du für andere Geräte noch ein Steckernetzteil mit Gleichstrom?
    Die gibt es auch für verschiedenen Spannungen zum Umschalten.
    mfg Elektro
  6. ego
    Du hast einen Märklin trafo!?
    Wenn du einen anderen Hersteller wählst, hast du direkt eine geregelte Gleichstromquelle, da die anderen Hersteller ihre Bahnen mit Gleichstrom versorgen/steuern.
  7. #6 chrissi, 16.06.2007
    chrissi
    chrissi Guest
    Hi Elektro,
    nee, ich brauche schon etwas regelbares...
    Aber ein Conrad gibts hier auch irgendwo. Da geh ich gucken! Mal schaun, ob ich das heute noch schaffe. Vielen Dank nochmal!!! :) :) :)
    LG chris
  8. #7 chrissi, 16.06.2007
    chrissi
    chrissi Guest
    Hi ego,
    ja genau. Ist ein Märklin-Trafo. Hab ich günstig bei ebay bekommen :D . Ich seh schon, ich hätt hier mal vorher fragen sollen. Naja, aus Schaden wird man klug.
    LG chris
  9. #8 kalledom, 16.06.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Hallo Chrissi,
    ein Gleichrichter wird Dir an dem Fahrtrafo nicht weiter helfen, weil dort 7...16V~ rauskommen. Nach dem Gleichrichter hast Du eine (pulsierende) Gleichspannung, die 1,414 (= Wurzel aus 2) mal höher ist, als die Wechselspannung. Wären noch 2 mal 0,7V für jeweils 2 Dioden in Abzug zu bringen, die am Brückengleichrichter abfallen. Bei Wechselspannung wird immer der Effektiv-Wert angegeben und muß deshalb für den Spitzenwert (Gleichspannung) mit 1,414 multipliziert werden.
    Das bedeutet: 7VAC * 1,414 = 9,9VDC - 1,4V = 8,5VDC auf der kleinsten Stufe und 16VAC * 1,414 = 22,6VDC - 1,4V = 21,2VDC auf der höchsten Stufe.
    Der Motor wird bei der kleinsten Stufe stöhnen und bei der höchsten Stufe qualmen :-)
    Du benötigst ein Netzteil, was entweder von ca. 2V an regelbar ist (teuer) oder einen Umschalter hat für 3V - 4,5V - 6V - .....
    Für einen Motor muß das Netzteil nicht unbedingt stabilisiert sein, wenn Du aber mehr basteln möchtest ....
    Ein Netzteil ist mit das Wichtigste für einen HobbyElektroniker, es sei denn, Du hast viel Geld für Batterien oder Dein Vater eine eine Akku-Fabrik :-)
  10. #9 Elektro, 16.06.2007
    sicher muß die Spannung stimmen.
    Möglich das ein anderer Motor günstiger ist als ein neues Netzgerät.
    Wenn die Leistung past hier ein Link.
    Pollin Electronic - Elektronik, Technik und Sonderposten
    Siehe unter Motor / Gleichstrommotor / Best.Nr. 310 319 kostet weniger als 1 Euro
    Betriebsspannung 6...24 V-
    Stromaufnahme 30...100 mA
    und andere
  11. #10 chrissi, 20.06.2007
    chrissi
    chrissi Guest
    Hallo alle!
    Danke für die Antworten :) !
    Ich hab mir so einen Gleichrichter zugelegt und: es funktioniert :D . Wenn ich den Trafo voll aufdrehe, wird der Motor tatsächlich recht schnell warm - das ist aber gar nicht notwendig. Lasse ich den Trafo auf niedriger Stufe, läuft der Motor ungefähr so wie mit der normalen Batterie. Das reicht mir eigentlich auch.
    Hobbyelektroniker werde ich bestimmt nie ;)
    LG chris
Motor an einen Trafo anschließen - Ähnliche Themen
  1. 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
    12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??: Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
  2. FU für einen alten Motor gesucht
    FU für einen alten Motor gesucht: Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem günstigen FU für einen alten Motor (wahrscheinlich BJ 1952) zur Drehzahlregelung. Leider hab ich in...
  3. Anschluss Motorschalter (5 adrig) an einen Einphasenmotor
    Anschluss Motorschalter (5 adrig) an einen Einphasenmotor: Hallo zusammen! Ich bin aktuell dabei einen Abricht-Dickenhobel leicht umzubauen, sodass ich ihn mit einem 230V Motor betreiben kann. Ich habe...
  4. hallo wie kann man einen grundfos motor in die andere richtung laufen lassen
    hallo wie kann man einen grundfos motor in die andere richtung laufen lassen: Hallo ich habe eine frage kann man von grundfos den motor die drehrichtung ändern kann. wenn's geht sagt es bitte. ich brauche hilfe und ich...
  5. Drezehlsteller für kleinen Kondensatormotor
    Drezehlsteller für kleinen Kondensatormotor: Hallo zusammen! Wie der Titel schon sagt brauche ich einen Drehzahlsteller für einen Kondensatormotor (Lüfter) 230V/~10W/50Hz Da die fertigen...
