Motor Endschalter
Diskutiere Motor Endschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Bei einen meiner Projekte hab ich ein kleines Problem, es handelt sich um einen 12V Motor der über das Internet gesteuert wird. Ich...
  1. Hugo
    Hugo Strippenstrolch
    Ich bräuchte Endschalter die zwar ein weiterdrehn verhinter, aber man denoch wieder in die andere Richtung drehn kann.
    Der Grundaufbau ist ganz einfach:
    Ein 12V Getriebemotor wird mit einen Motor umpolungsrelai verbunden, was durch zwei kleine Taster (oder USb Relai) den Moror nach Links oder Rechts dreht.
    Das problem was ist hab ist das ich nur 2 Kaben pro Motor habe , also müsste der schalter zwar einmal bei auffahren auf den Schalter den + Strom unterbrechen aber gleichzeitg bei betätigung das anderen Schalter das - Durchlassen.
    Ich weiß klingt Komliziert aber ich hab sowas schon mal gesehn einen hat in einen Taster eine Diode gelötet, aber welche das war weiß ich nicht.
    Ich hab noch massig von diesen Tastern rumliegen, sie besitzen einen Öffner und einen Schliesser
    Subminiatur-Flachtaster 12 V/DC 30 mA 604102 Momentkontakt N/A im Conrad Online Shop | 709140
    Mir fehlt da etwas die vorstellungskraft wie der Strom trotz unterbrochenem Stromkreis, andersherum fliesen kann.
    MFG Hugo
    Schau mal hier: Motor Endschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. Hugo
    AW: Motor Endschalter
    Hab mal etwas weiter rumgesucht und glaub was gefunden zuhaben.
    Eine Zener-Diode
    Ist das die Lösung oder Bau ich wieder einen Kurzen?
    Wenn ja welche Diode brauch ich? Im moment laufen die Motoren mit 9 V (um die Drehzahl zuverringern)
  4. #3 kurtisane, 22.10.2012
    Ohne Endschalter wird es Deine Steuerung nicht mitbekommen dass diese "abschalten" soll, egal in welcher Richtung der Motor dreht.
    Ausser es lässt sich an einem Relais "zeitlich" etwas einstellen, wie lange Deine Steuerung den Motor bestromen soll?
    Je nach Leistung brauchst du 2 normale Gleichrichterdioden z.B. die erste auf der Seite
    Dioden - Pollin Electronic
    Die Schaltung sieht dann so aus
    Hallo nochmal
    Es geht natürlich auch ohne Dioden wenn es sein muss. Das rote ist das Umschaltrelais
  7. gert
    Warum nicht, wie gewöhnlich, die Endschalter ind den Steuerstromkreis einbinden?
    Stichwort USB Relais. Da wirst du wohl nicht in die Steuerung reinkommen ohne Platinen zu zerkratzen.
  9. Hugo
    Ich hab das gefunden was ich anfangs gemeint hatte.
    Jener Modellbauer hat da irgendeine Diode in einen Schliess Schalter eingelötet
    Das kann aber auch nur eine Freilaufdiode sein, die mit der Funktion nichts zu tun hat, und nur dafür sorgt, das der Schalter länger hält.
  11. Hugo
    Gibt es nicht in der Elektronik was wie eine Einbahnstrasse funktioniert?
    Bei Wasser gibs sowas nennt sich Rückflussverhinderer
Motor Endschalter
Motor Endschalter - Ähnliche Themen
  1. 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
    12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??: Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
  2. Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc
    Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc: Hallo Ich bräuchte folgenden Schaltplan: Zeitschaltuhr gibt einen bestimmte Zeit oder Durchläufe vor und der Motor soll sich drehen und ein 24v...
  3. Motorsteuerung mit Endschalter
    Motorsteuerung mit Endschalter: Hallo Zusammen, möchte mir eine Motorsteuerung bauen. Hier habe ich mir folgendes überlegt. Ich nehme einen Eltako ER12-002 schließe an A1 und...
  4. Motorsteuerung mit 2 endschaltern
    Motorsteuerung mit 2 endschaltern: guten abend wir sind gerade am bau eines wagens für einen fasnachtsumzug. nun möchte ich eine fahnenstange montieren. dort kommt ein plüschtier...
  5. Motoransteuerung mit Endschalter und Lichtschranke
    Motoransteuerung mit Endschalter und Lichtschranke: Hallo an alle, ich habe hier etwas spezielles wo ich um eure Hilfe bitte. Ich habe nun mehrere elektrische Katzenklos ausprobiert und keines hat...
