Motor im Dreieck zieht zuviel Strom
Diskutiere Motor im Dreieck zieht zuviel Strom im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe 2 Drehstrommotoren, einer mit 1,5KW der andere mit 0,55KW. Zu Einstellzwecken des FU`s habe ich jeden Motor im Stern direkt an...
  1. #1 sven29ks, 03.06.2015
    sven29ks
    sven29ks Schlitzeklopfer
    Ich habe 2 Drehstrommotoren, einer mit 1,5KW der andere mit 0,55KW. Zu Einstellzwecken des FU`s habe ich jeden Motor im Stern direkt an das 3-Phasen Netz geklemmt und den Strom in einer Phase gemessen. Als ich das gleiche jeweils in Dreieck-Schaltung machte, gab es bei dem 1,5KW Motor kein Problem, der Strom entsprach der Erwartung. Der 0,55KW Motor fing aber an zu qualmen und zog um die 10A. Ich schaltete gleich aus. Als ich den 0,55KW Motor über den FU in Dreieck geschaltet laufen ließ, gab es keine Probleme. Jetzt frage ich mich,warum der kleine Motor qualmte. Der Motor dürfte doch nur so viel Strom ziehen wie er auch braucht bzw. verträgt (wenn er im Leerlauf betrieben wird).
    Hat jemand eine Erklärung dafür?
    Sven
  3. ego
    AW: Motor im Dreieck zieht zuviel Strom
    Ist die Motorwicklung überhaupt für 400V geignet?
  4. #3 ZERBERUS_, 03.06.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Mach mal Foto von Typenschild des Motors. Ich hab Vermutung das gute Stück nur 230V Strangspannung verträgt und direkte Dreieck Schaltung verträgt der in unseren Netz nicht. Warum aber über FU das ganze läuft, kann ich leider nicht erklären, da muss man messen was FU so rausgibt pro Phase.
    Der Fu wird einen Wechselstromeingang haben. Dann hat der Ausgang auch nur 230V Drehstrom und man muss den 230/400V Motor in Dreieck schalten.
  6. #5 AC DC Master, 05.06.2015
    nur wenn der Motor nicht dafür ausgelegt ist sind wohl die Wicklungen hoch gegangen.
  7. #6 sven29ks, 05.06.2015
    sven29ks
    danke für eure Antworten.
    Ja,der FU wird mit Wechselstrom betrieben.
    Was mich wundert, laut Typenschild ist der Motor für 400V ausgelegt.
    Hier das Typenschild:
    Den Anhang 11253 betrachten
    Sven
  8. #7 LordPhintex, 05.06.2015
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    ja da stehts doch: Dreieck nur 230V pro spule!!!! und da wir in D-land zwichen 2 Phasen 400V haben hats den motor net gut getanWinkeWinke
    sorry wen ich jetzt misst erzählt habe :D
    mfg Phini der Lord :P
    230V in Dreieck und 400V in Stern. Also nach dem FU in Dreieck und am heimischen Drehstromnetz nur in Stern.
  10. #9 sven29ks, 16.06.2015
    sven29ks
    Hi,
    Phini, du hast wohl Recht. Ich dachte bisher immer man kann jeden Drehstrommotor auch mit 400V in dreieck schalten.
    Aber wenn ich mir das Typenschild anschaue wird es klar.
    Danke für den Augenöffner...
    Viele Grüße
    Sven
  11. #10 sven29ks, 16.06.2015
    sven29ks
    ach noch was,
    meint ihr den älteren Motor kann ich auch mit 100Hz betreiben?
    Der neuere macht das laut Hersteller mit.
    Es geht doch dabei nur darum, ob der Motor mechanisch die hohe Drehzahl verträgt,oder?
Motor im Dreieck zieht zuviel Strom - Ähnliche Themen
  1. LS Schalter für Motorschutz bei Stern Dreieck?
    LS Schalter für Motorschutz bei Stern Dreieck?: Servus, wir benötigen einen Stern Dreieck starter Schaltung mit 15kW Leistung, dafür habe ich diesen Konfigurator von Eaton zur Hilfe gezogen:...
  2. MEW Elektromotor: Stern-Dreieck moeglich?
    MEW Elektromotor: Stern-Dreieck moeglich?: Hallo zusammen, ich habe folgenden Motor: [GALLERY] Wenn ich das Typenschild richtig deute, dann kann ich ihn in Dreieck-Schaltung mit 380V...
  3. Drehstrommotor in Stern Dreieck Schaltung
    Drehstrommotor in Stern Dreieck Schaltung: Moin Moin Ich habe folgendes Problem bei meiner Drehbank mit 5,5KW Motor. Schaltung und Verkabelung sind neu und wurden schon mit dem vorherigen...
  4. Motor-Overload im Stern-Start (aber nicht im Dreieck-Start)
    Motor-Overload im Stern-Start (aber nicht im Dreieck-Start): Hallo! Ich wende mich an euch mit einem Motorstart Overload-Problem. Beim Normalstart im Stern-Anlauf löst die Overload-Motorschutz aus. Es kommt...
  5. Motor mit Schutzschalter und Stern-Dreieck-Schaltung ?
    Motor mit Schutzschalter und Stern-Dreieck-Schaltung ?: Hallo Zusammen, mein Schwager hat an einen Motor einen "Quirl" angeschlossen. Auf einer Platte ist ein Motorschutzschalter angeschlossen. Er...
