Motor macht nix mehr 220V Chinatechnik
Diskutiere Motor macht nix mehr 220V Chinatechnik im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, der Motor hatte ein festgerostetes Lager, drehte sich deshalb nicht. Der Motor gibt keinen Ton von sich. Wie misst man sowas durch? Danke...
  1. gpweb
    gpweb Schlitzeklopfer
    Danke
  3. #2 kurtisane, 10.07.2013
    AW: Motor macht nix mehr 220V Chinatechnik
    Hallo!
    Ist das ein Motor von einer Pool-Sandfilteranlage?
    Wenn er nicht mal brummt, fehlt evtl. die Spannung ansonsten muss durchgang sein zwischen sw und gelb und sw und blau wenn richtig angeklemmt ist. zwischen bl und ge sollte dann die Summe der beiden vorher gemessenen Widerstände sein. und von allen 3 Anschlüssen auf das Gehäuse solltest du nichts messen können.
  5. #4 Lötauge35, 10.07.2013
    wenn der Motor fest war, dann hat die Thermoschutz Sicherung ausgelöst.
  6. #5 kurtisane, 10.07.2013
    Der Motor hat gar keine Thermosicherung, ist normal für 230 Volt ausgelegt, sieht man am Bild 2, ist aber leider "abgesoffen", erkennt man am Bild 4.
    Warum, weil der Simmering am Lagerdeckel undicht ist, li. oben ebenfalls im Bild 4 zu sehen.
    Und warum weiss ich das? Weil ich unglücklicher Weise genau so eine ähnliche Pumpe vor 2 Wochen überprüfen musste weil immer der FI "flog" wenn die vorh. Zeitschaltuhr die Zirkulations-Pumpe an einem Swimmingpool einschalten sollte.
    Weiss ja nicht wie alt die gezeigte Pumpe ist, unser Kunde bekommt jetzt vom damaligen Verkäufer, war erst im Herbst 2012, Anstandlos durch eine neue ersetzt!
    Also ich kann da keinen Simmerring erkennen. Wasser macht die Lager kaputt, wenn der Motor längere Zeit steht, aber die wicklung in der Regel nicht oder zumindest nicht so schnell. Ich hab jedenfalls schon oft Motoren gewechselt, die gingen so lange, bis das Wasser die Klemmen im Klemmbrett erreichte.
  8. #7 kurtisane, 11.07.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.07.2013
    Wenn einer nicht weiss wie ein Simmering Heutzutage ausschaut, kann man den auch nicht erkennen u. der dichtet normal die Motorwelle ab.
    Und die braunen Flecken in der Lagerschale, erkennst Du anscheinend aber auch nicht u. genau dafür/dagegen wäre o. ist der Simmering vorhanden!
    Aber leider ist der Motor vorher über die Welle schon undicht, aber nicht erst wenn im Klemmbrett die Elektronen "bruzzeln".
  9. gpweb
    ja es ist ein Motor einer Pool-Sandfilteranlage.
    Ein Lager ist etwas rostig, die Dichtung scheint aber in Ordnung zu sein. Jedenfalls war Wasser drin. Die Pumpe sieht sonst aus wie neu.
    100% dichtet der Simmerring (sogar mit Feder) nicht ab, deshalb ist am Pumpengehäuse unten eine Leckwasseraustrittsöffnung.
    Heißt sw und gelb und sw und blau - V2 und U2 und V2 und U1?
  10. #9 kurtisane, 11.07.2013
    Vermutlich ist die Wicklung defekt, bei meinem funkt. auch nix mehr u. zusätzlich hat dieser irgendwo noch einen Kurzschluss zum Gehäuse u. fliegt der FI, der lässt sich auch messen, man sieht es aber nicht genau wo im Detail, ist alles braun vom Wasser gewesen.
    Wie alt ist Dein Motor in etwa?
  11. gpweb
    Vermutlich einige Monate. Es war B-Ware.
    Der Schutzschalter hält. Es ist nirgends ein Durchgang messbar. Alles tot.
Motor macht nix mehr 220V Chinatechnik - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Getriebeübersetzung Motor
    Getriebeübersetzung Motor: Ich muss einen Motor RS550 12V verbauen, jedoch finde ich nirgends Informationen zur Übersetzung des Getriebes. Diese Infos sind jedoch wichtig...
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
