Motor mit Bremse
Diskutiere Motor mit Bremse im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag ich bin neu hier, und habe gleich mal ein kleines Problem mitgebracht ;). Und zwar wurde mir ein Motor und ein Frequenzumrichter vor...
  1. hofaa
    hofaa Schlitzeklopfer
    Und zwar wurde mir ein Motor und ein Frequenzumrichter vor die Füße gelegt mit der ungefähren Anweisung "mach mal das es funktioniert..." Natürlich ohne jedliche Handbücher oder technischer Dokumentation.
    Es handelt sich um einen Groschopp IGK 90-60B 400/230V 105 W 1235min-1 Motor mit Bremse 205 V DC 0.1 A. Soviel konnte ich dem Motorklemmbrett entnehmen. Groschopp AG - Drives & More -IGK. Bei dem Frequenzumrichter handelt es sich um einen einphasigen 230V Frequenzumrichter Yaskawa J1000 (http://www.yaskawa.eu.com/nc/en/down...push&docID=602).
    Wäre ja soweit kein Problem, wenn das nicht mit dieser Bremse wäre und wie diese angesteuert wird. Auf dem Klemmbrett ist eine zusätzliche Reihe mit einer kleinen Platine aus der 2 Käbelchen heraushängen. :rolleyes: 20130606_133624.jpg
    Zudem konnte ich Internet noch folgende Datenblätter finden, was jedoch zu noch mehr Verwirrung geführt hat weil einmal von einer Gleichstrombremse und einmal von einer Federdruckbremse gesprochen wird.
    http://www.wolf-eutin.de/media/custom/TI_Anschluss_von_Groschopp-Drehstrommotoren.pdf
    http://www.wolf-eutin.de/media/custom/IGK.pdf
    Wie soll das ganze jetzt in Verbindung mit dem FU angeschlossen werden? Hoffe hier kann mir jemand helfen.
    Schonmal vielen Dank im vorraus.
    Schau mal hier: Motor mit Bremse. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 08.06.2013
    Bewusstseinsspalter
    AW: Motor mit Bremse
    Bei der Bremse handelt es sich um eine Federdruckbremse, die mit DC bestromt öffnet. Laut Datenblatt ist der Betrieb mit und ohne FU möglich.
    Ohne Frequenzumrichter:
    Die Bremse ist eine Gleichstrombremse und wird über einen Brückengleichrichter parallel zu einer
    Strangwicklung geschaltet. Die Betriebsspannung für die Bremse beträgt dann 230V AC.
    Im spannungslosen Zustand ist die Bremse aktiv, d.h. die Motorwelle lässt sich nicht drehen.
    Der erforderliche Gleichrichter für 230VAC ist im Klemmenkasten mit verschaltet.
    Mit Frequenzumrichter:
    Bei Frequenzumrichterbetrieb muss die Bremse separat, z. B. über den Frequenzumrichter, geschaltet
    werden. In diesem Fall sind die beiden schwarzen Anschlusslitzen des Gleichrichters von den
    Anschlüssen der Motorwicklung zu trennen und extern anzuschließen.
    Bei Verwendung eines Frequenzumrichters ist im Klemmkasten eine Umschaltung von Stern- auf
    Dreieckschaltung vorzunehmen, siehe Schaltplan.
    Mit FU entfällt also der Brückengleichrichter.
    Gruss....
    Falsch
    Den Brückengleichrichter brauchst du immer.
    Die 2 Zuleitungsdrähte der Platine musst du im Betrieb mit 230V versorgen, wenn Möglich über einen Schließerkontakt des FU, wenn der einen hat.
  5. #4 Kaffeeruler, 08.06.2013
    Den hat er net
    Hat er doch und auf Seite 102 siehst du wie du den Ausgang parametrieren kannst. Man braucht halt noch ein Relais und 24V, weil der Kontakt nur 30V verträgt.
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 08.06.2013
    Bewusstseinsspalter
    @bigdie: Hast Recht ! Hatte irgendwas von Gleichstrombremsung im Kopf.
    Der Brückengleichrichter bleibt. Er muss bei FU-Betrieb nur vom Klembrett getrennt und extern gespeist werden (230 V)
    Denke die Ansteuerung wird bei dem vorhandenen FU dann nur über seperates Schütz möglich sein. Ansteuerung des Schützes dann über Start/Stop-Freigabe des FU. Klemme MA,MB, MC.
    Gruss...
  8. hofaa
    So werde ich es machen, seperates Schütz reinhängen und es über den Ausgang am FU schalten. Über das Schütz eine Phase führen, die geschaltene Phase und den 0 an die 2 Drähtchen am Klemmbrett anschließen. Hoffentlich passt es überhaupt noch in den Schaltkasten denn der wurde auch einfach bestellt ohne überhaupt zu wissen was alles reinmuss ein 2-Kanal Pilzrelais muss ich auch noch irgendwo mit reinquetschen :mad:, sonst muss eben dafür ein Logo Eingang und Ausgagng geopfert werden...
    Start Befehl vom FU => Schütz zieht an => Bremse löst sich
    Stop Befhel vom FU => Schütz fällt ab => Bremse zieht an
    hört sich auch logisch an vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, ich werde am Montag berichten ob es funktioniert oder ob der Motor einen Fall für den Wickler oder E-Schortt ist :D:cool:
    Wie gesagt, geht auch über den Kontakt des FU. Damit schaltest du ein Reilais, welches dann die 230V für die Bremse schaltet.
  10. #9 Bewusstseinsspalter, 08.06.2013
    Bewusstseinsspalter
    Klemmenbelegung des FU Seite 43.
    Parametrierung der Klemmen Seite 102 ff. . Würde hier die Funktion "Betrieb" parametrieren.
    Anstatt eines Schützes kannst Du z.B. auch ein Finder Relais einbauen.
    Denke aber mal das die Klemmen MA und MB potentialfrei sind. Deshalb muss noch irgendwo z.B. 24V DC bereitgestellt werden.
    Und ganz wichtig: Die "2-Drähtchen" von der Motorwicklung trennen.
  11. hofaa
    Sind doch schon weg von der Motorwicklung, siehe Bild :cool:...
    Ob Schütz oder Relais wird sich am Montag entscheiden kommt drauf an was auf Lager liegt. Wie gesagt mir wurde der Motor und der FU, ein kleiner Ritalkasten, eine Logo und ein Positioniersystem das von einer Auschlachtung stammt vor die Füße geschmissen mach mal.... Naja normal macht man erst den Plan und überlegt sich was man dazu braucht aber was ist heute schon noch normal, ohne google hätte ich nichtmal die Betriebsanleitung mit Parameterliste vom FU...
    Aber mit der Bremse habt ihr mir sehr weitergeholfen, Danke :)
Motor mit Bremse
Motor mit Bremse - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W
    AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W: Hallo und Hilfe , habe diesen Motor über Amazon gekauf um ein selbstgebautes Karussel ans drehen zu bekommen , nur sind es mehr als nur 2 Kabeln...
  3. Motor mit Bewegunsmelder koppeln
    Motor mit Bewegunsmelder koppeln: Hallo zusammen, mein Name ist Tim und Elektronik ist für mich leider ein Thema, welches nur schwer zugänglich ist. Dennoch bastel und tüftel ich...
  4. 48v Brushless Motor mit 80v oder 60v betreiben
    48v Brushless Motor mit 80v oder 60v betreiben: Hallo an die Fachleute, Ich habe ein Projekt vor mir und möchte meinen Motor von meinem Spindelmäher austauschen und gegen einen 48v 1600w...
  5. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
