Motor oder Pumpe, was ist defekt?
Diskutiere Motor oder Pumpe, was ist defekt? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Motor oder Pumpe, was ist defekt? Yepp....ausbauen und in Augenschein nehmen oder falls vorhanden, die technischen Dokumentationen hierzu...
  1. #11 Bewusstseinsspalter, 19.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Yepp....ausbauen und in Augenschein nehmen oder falls vorhanden, die technischen Dokumentationen hierzu (sprich:Zeichnung) durchsehen.
    MfG....
  3. #12 NachtHacker, 19.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    technische Doku... gutes Stichwort!
    Wir haben ja noch eine 2. Anlage die so ähnlich ist, werde da mal vergleichen. Habe auch den Verdacht, dass der Motor für diese Pumpe generell etwas zu schwach auselegt ist...
    Oder die gleiche Leistung aber die doppelte Drehzahl.
  5. #14 NachtHacker, 19.05.2010
    NachtHacker
    Wie meinst du das, einen anderen Motor mit doppelter Drehzahl und eine gleich große Riemenschscheibe am Motor wie an der Pumpe?
  6. #15 NachtHacker, 19.05.2010
    NachtHacker
    Edit:
    halt genau umgekehrt! Wenn dann muss die Scheibe am Motor noch kleiner werden...!
    Ich meine, das der Motor irgendwann gegen einen mit gleicher Leistung und doppelter Drehzahl getauscht wurde und bei dieser Drehzahl die Leistung nicht mehr reicht.
  8. #17 NachtHacker, 19.05.2010
    NachtHacker
    Die Anlage steht bei uns seit 15 Jahre und wurde seit dem nicht geändert und lief auch immer ohne nennenswerte Probleme, erst seit einem halben Jahr fliegt immer wieder der Motorschutz... Die Anlage läuft ca. 10h pro Woche.
  9. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Da ist nichts verwunderlich dran, mit dieser Technik erreicht man ein höheres Drehmoment an der Welle der Arbeitsmaschine.
    Bei einer gemäß Abbildung geschätzten Übersetzung von i=2,34 dreht der Motor mit 2800/min und die Pumpe mit ca. 1196/min.
    Dann ist es aber mit Sicherheit keine Kolbenpumpe, sondern eine Flügelzellenpumpe, bei der man die Fördermenge bei gleichbleibender Antriebsdrehzahl verändern kann, wobei sich die Stromaufnahme erhöht.
    Ist im Zusammenhang mit dem Lagerwechsel daran schon mal gedacht worden?
    Wenn ich aber einen Motor gleicher Leistung mit 1460U/min nehme und die Riemenscheibe so abstimme, das die Pumpe die gleiche Drehzahl hat, hab ich auch das gleiche Drehmoment.
  11. #20 AC DC Master, 20.05.2010
    schon mal das motorschutzrelaise geprüft ? vielleicht hat auch das ding ne macke.
    aber trotzdem mal überprüfen warum der strom auf fast 2A über normal läuft. also für mich ist da eins klar, der motor muß gegen einen widerstand arbeiten der im mechanischensystem liegt. wurde den nach der inst. des lagers auch das ablaufrohr wieder befüllt ? und im pumpenschacht nachgefüllt ? bzw. luft draußen ?
Motor oder Pumpe, was ist defekt? - Ähnliche Themen
  1. 48v Brushless Motor mit 80v oder 60v betreiben
    48v Brushless Motor mit 80v oder 60v betreiben: Hallo an die Fachleute, Ich habe ein Projekt vor mir und möchte meinen Motor von meinem Spindelmäher austauschen und gegen einen 48v 1600w...
  2. Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?
    Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?: Guten Tag Forum, ...habe mich hier registriert um vielleicht von euch Informationen zu meinem "Rätsel" zu bekommen. Danke dafür schonmal im...
  3. Rolladenmotor - Taster oder Schalter
    Rolladenmotor - Taster oder Schalter: Aufgrund eines Hagelschadens wird demnächst ein Rolladen erneuert. Bisher wurde der Rolladen mit einem einfachen Gurtwickler hoch und runter...
  4. Motorschutzschalter oder Leistungsschalter
    Motorschutzschalter oder Leistungsschalter: Hallo, der Siemens 3VU1600-1MN00 läuft gebraucht mal unter Motorschutzschalter mal unter Leitungsschutzschalter. Äußerlich kann ich Ihn nicht von...
  5. Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere.
    Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere.: [h=1]Welche Energiequelle für Modellzug?[/h] Zum Aufbau: 1x Schienenrundkreis (LGB-Eisenbahn Schienen Outdoor), 1x Wagon, 1 x12...
