Motor oder Pumpe, was ist defekt?
Diskutiere Motor oder Pumpe, was ist defekt? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Motor oder Pumpe, was ist defekt? Danke für eure Einschätzungen und Tipps, eins ist nun klar, der Motor ist es nicht. Die Pumpe wird nun...
  1. #21 NachtHacker, 20.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Danke für eure Einschätzungen und Tipps, eins ist nun klar, der Motor ist es nicht. Die Pumpe wird nun gegen eine neue ersetzt, dann hoffe ich dass dadurch das Problem gelöst wird.
  3. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Das ist aber nicht relevant für die Arbeitsmaschine! Das Motordrehmoment muß mit dem Widerstandsmoment der Arbeitsmaschine gemäß Kennlinien abgestimmt sein. Meist ist das Widerstandsmoment einer Arbeitsmaschine größer als das Drehmoment des Motors, deshalb ist eine Übersetzung notwendig.
    Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm, daraus resultiert eine solche Überlegung.
    Physik kann man nun mal nicht bescheißen.
    Genau und deshalb hat ein 3KW Motor der von 2880U/ min durch ein Getriebe auf 1440U/min heruntergesetzt wird, genau nicht mehr Drehmoment als ein 3KW Motor, der 1440U/min hat und ohne Getriebe arbeitet. Er hält nur meißt länger aufgrund der niedrigeren Drehzahl und ist auch etwas billiger.
  5. #24 NachtHacker, 31.05.2010
    NachtHacker
    Also heute wurde die Pumpe vom Hersteller ausgetauscht und alles funktioniert wunderbar. Sie läuft auch wesentlich leiser als vorher. Fast egal bei welchem Durchfluß jetzt fließen immer zwischen 3,5 bis 3,7A und der Motorschutzschalter ist auf 4A eingestellt.
    So, die dürfte uns für die nächsten 15 Jahre nicht mehr nerven! :p
  6. #25 Bewusstseinsspalter, 31.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Moinsen....
    Wäre auch nicht anders zu erwarten gewesen, da Motorseitig alles im grünen Bereich war. Anders hätte es schon mit dem teufel zugehen müssen.
    Dann viel Spass beim Tanken und immer schön auf die Spritpreise achten ! :D
    MfG...
  7. #26 NachtHacker, 31.05.2010
    NachtHacker
    Danke! Na ja, der Sprit wird ja bei uns nicht verbraucht, wenn der Test fertig ist, wird er wieder schön brav in die Tanks zurückgepumpt!
    Leider dürfen wir ja unsere privaten Fahrzeuge nicht für Betankungstest verwenden. :(
Motor oder Pumpe, was ist defekt? - Ähnliche Themen
  1. 48v Brushless Motor mit 80v oder 60v betreiben
    48v Brushless Motor mit 80v oder 60v betreiben: Hallo an die Fachleute, Ich habe ein Projekt vor mir und möchte meinen Motor von meinem Spindelmäher austauschen und gegen einen 48v 1600w...
  2. Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?
    Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?: Guten Tag Forum, ...habe mich hier registriert um vielleicht von euch Informationen zu meinem "Rätsel" zu bekommen. Danke dafür schonmal im...
  3. Rolladenmotor - Taster oder Schalter
    Rolladenmotor - Taster oder Schalter: Aufgrund eines Hagelschadens wird demnächst ein Rolladen erneuert. Bisher wurde der Rolladen mit einem einfachen Gurtwickler hoch und runter...
  4. Motorschutzschalter oder Leistungsschalter
    Motorschutzschalter oder Leistungsschalter: Hallo, der Siemens 3VU1600-1MN00 läuft gebraucht mal unter Motorschutzschalter mal unter Leitungsschutzschalter. Äußerlich kann ich Ihn nicht von...
  5. Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere.
    Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere.: [h=1]Welche Energiequelle für Modellzug?[/h] Zum Aufbau: 1x Schienenrundkreis (LGB-Eisenbahn Schienen Outdoor), 1x Wagon, 1 x12...
