Motor Regulieren
Diskutiere Motor Regulieren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hätte eine Frage bei einen alten Rührmaschienenmotor. Ich habe ihn ausgebaut alles angeschlossen läuft perfekt! Jetzt möchte ich nur...
  1. #1 maximum, 14.02.2011
    maximum
    maximum Schlitzeklopfer
    Jetzt möchte ich nur noch die Leistung einstellen .
    Hat einer eine Idee was ich nehemen könnte ?
    Viele Grüße
    Maximum!
    Schau mal hier: Motor Regulieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Drehstromer, 14.02.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Motor Regulieren
    willst du wirklich die Leistung verstellen oder "nur" die Drehzahl regeln.
    Natürlich ändert sich auch die Drehzahl beim verändern der Leistung.
    Im Endeffekt müsste man zuerst wissen was für ein Motor das ist.
    Ein Universalmotor (sieht fast aus wie ein Gleichstrommotor)?
    Ein Käfigläufermotor / Asynchronmotor (so einer wie im Rasenmäher)?
    Dann kann man überlegen welche Art der Regelung sinn macht.
    Drehstromer
  4. #3 maximum, 15.02.2011
    maximum
    Danke erstmal für die Antwort.
    Ich besitze einen Gleichstrommotor.
    Ich möchte ehr die Drehzahl vestellen.
    Ich hätte mir so etwas gedacht mit einem Dimmer oder ähnliches.
    Mfg
    Maximum
  5. #4 Drehstromer, 15.02.2011
    Drehstromer
    bei der Drehzahlstellung eines Gleichstrommotors empfiehlt sich ein sogenannter "PWM-Steller". A
    llerdings bin ich mir nicht sicher ob es wirklich ein Gleichstrommotor ist, oder ob du das nur wegen meinem Vergleich sagst, wo ich darauf verwiesen habe, dass ein Universalmotor wie ein Gleichstrommotor aussieht...
    Das wäre vorab noch zu klären ... das ist nämlich doch entscheidend für die Wahl des Anstererungsverfahren.
    Drehstromer
  6. #5 maximum, 16.02.2011
    maximum
    CIMG6883.jpg Hier ist mal der Motor :)
    Wieviele Anschlüsse hat den das Teil?
    Und wieviele Geschwindigkeitsstufen hatte denn die Rührmaschine?
  8. #7 Drehstromer, 16.02.2011
    Drehstromer
    du machst es uns aber schwer ;) beziehungsweise der Motor, ich tippe zwar auf nen Universalmotor allerdings könnte es auch ein Asynchronmotor sein. Wechselstrom ist fast so sicher wie der Tod den welches häusliche Gerät läuft schon mit 230V Gleichstrom :confused:
    Also mein Tipp, falls du iwie in den Motor hineinschauen kannst, dann würde ich nach sowas ausschau halten:
    http://www.hgaechter.ch/elmaschinen/Bilder/universalmotor.gif
    du kannst zusätlich auch mal den Motor drehen und schauen ob du Reibungsgeräusche hörst, wenn ja kommen diese wahrscheinlich vom Kommutator, das Teil ganz rechts im angefügten Bild-Link.
    Kannst du vielleicht sagen wie der Motor anläuft, eher ruckartig oder eher gemächlich?
    Und weisst du vielleicht ob da mehrere Anschlüsse dran sind?
    Drehstromer
    Dann schau mal auf das Bild, Man kann es zwar nicht genau erkennen aber sieht aus wie = hinter der 230V. Und warum auch nicht wenn das Teil z.B. 2 Stufen hat, macht man für langsam eine Einweggleichrichtung, für schnell eine Brücke.
  10. #9 Drehstromer, 16.02.2011
    Drehstromer
    Ja das hab ich schon auch gesehen, war mir aber nicht sicher ob das jetzt wirklich für Gleichstrom steht.
    Drehstromer
  11. #10 maximum, 16.02.2011
    maximum
    Sorry Ich will es euch nicht schwer machen .:rolleyes:
    Ich hab ein Paar Bilder von innen gemacht.
Motor Regulieren
Motor Regulieren - Ähnliche Themen
  1. Scheibenwischermotor Drehzahlrezahl regulieren (nach oben)
    Scheibenwischermotor Drehzahlrezahl regulieren (nach oben): Einen schönen guten Abend, ich würde mich über Hilfe bei folgendem Problem sehr freuen: Ich habe einen Scheibenwischermotor an einem 12V...
  2. E-Motor - Drehzahl regulieren ohne Drehmoment zu beeinflussen - möglich?
    E-Motor - Drehzahl regulieren ohne Drehmoment zu beeinflussen - möglich?: hallöchen, der motor ist in ein ferngesteuertes auto eingebaut - es ist aber kein ernst zu nehmender modellbau, sondern ein "dickie" modell von...
  3. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  4. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
