Motor Regulieren
Diskutiere Motor Regulieren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Motor Regulieren Danke für die antworten Was waähre jetzt das beste ? Kann ich auch nen normalen Dimmer nehemen wollte es in ne Holzkiste...
  1. #21 maximum, 17.02.2011
    maximum
    maximum Schlitzeklopfer
    Kann ich auch nen normalen Dimmer nehemen wollte es in ne Holzkiste einbauen.
    Wenn ich den Motor so ne zeitlang laufen lasse über hitz er sich brauch ich nen Wiederstand?
    Mit welcher schaltung ist es am sichersten ?
    MFG
    maximum
    Schau mal hier: Motor Regulieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Drehstromer, 19.02.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    ja also du brauchst nen Dimmer (Phasenanschnittssteuerung) und nen Brückengleichrichter. Die müssen eben von den LEistungsdaten übereintimmen, und bedenke dass eine Gleichgereichtete 230V Wechselspannung etwa 320V Gleichspannung ergeben :rolleyes:
    Also ich würde an deiner Stelle nen Dimmer nehmen, der zur Leistung des Motors passt und dann halt nen Gleichrichter mit Glättungskondensator, dann kommst du auch wieder ca. auf die 230V.
    Oder du nimmst ein Festspannungsnetzteil und ein Leistungspotentiometer und regelst ganz einfach und analog die Spannung die am Motor abfällt.
    Drehstromer
  4. #23 kalledom, 19.02.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Das verstehe ich jetzt aber nicht :confused: Wechselspannung gleichgerichtet ergibt 230Vac * 1,414 = 325Vdc; bis dahin kann ich noch folgen.
    Wenn dann ein Glättungskondensator dazu kommt, ist die gleichgerichtete Spannung nur noch ca. 230V :confused:
    Kannst Du bitte eine Schaltung dieser ganz einfachen Analog-Regelung eines Motors einstellen oder einen Link angeben, wo es so etwas gibt ? Wie regelt man mit einem Festspannungsnetzteil und einem Leistungspotenziometer einen Motor ? Welche Leistung sollte das Potenziometer haben ? Und welche Spannung das Festspannungsnetzteil ?
    In meinem Link ist ein Dimmer und ein Brückengleichrichter. Wenn ich 230V Gleichrichte, erhalte ich 230 -1,4 V. Erst wenn ich einen Glättungskondensator dahinterschalte werden es 320V. Von dem steht aber in meinem Link nichts, weil man den für so einen Motor zum einen nicht braucht, und weil er zum zweiten viel zu hohe Spitzenströme im Dimmer erzeugen würde, die dieser nicht aushält und selbst wenn man einen größeren Dimmer nehmen würde, hebelt der Kondensator die Drehzahlsteuerung wieder aus und sie wird nur eingeschränkt funktionieren. Und außerdem überlastet man dann mit den 300V den Motor.
  6. #25 kalledom, 19.02.2011
    kalledom
    Was passiert denn, wenn ich hinter der mit einem Brückengleichrichter gleichgerichteten Netzspannung einen Elko mit 250VDC anschließe ?
    Warum sind in den Schaltnetzteilen hinter dem Brückengleichrichter Elkos mit 400VDC oder zwei mit 200VDC in Reihe ?
  7. #26 Drehstromer, 20.02.2011
    Drehstromer
    ich hab vergessen dass der Motor mit 230VDC läuft, hatte an 12 Volt gedacht und deshalb auch die Idee mit dem Potentiometer. Hatte da einfach an eine Spannungsteilerspannung gedacht... naja und für die 230VDC wirds kein Netzteilgeben geben und das Poti wohl auch net :D ... sry
    Und ja ich dachte dass man mit dem Kondensator dann wieder auf die 230V kommt, wenn man den in dem Gleichspannungskreis parallel schaltet.
    Drehstromer
    Hallo Kalledom
    Ich bezweifle nicht, das am Glättungselko 320V entstehen, Ich sage nur, das ich nach dem Brückengleichrichter keinen Elko brauche. Und ohne Elko erhalte ich nach der Gleichrichtung auch nur 230V pulsierende Gleichspannung.
  9. #28 Günther, 20.02.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    nimm einen Stelltrafo, dahinter eine Brückenschaltung . . .
  10. #29 maximum, 25.02.2011
    maximum
    Gibt es vielleicht eine billigere lösung ?
    MFG
    Maximum:)
    9€ + Mindermengenzuschlag 3€ + Versand. billiger wie in meinem Link geht es doch gar nicht.
Motor Regulieren
Motor Regulieren - Ähnliche Themen
  1. Scheibenwischermotor Drehzahlrezahl regulieren (nach oben)
    Scheibenwischermotor Drehzahlrezahl regulieren (nach oben): Einen schönen guten Abend, ich würde mich über Hilfe bei folgendem Problem sehr freuen: Ich habe einen Scheibenwischermotor an einem 12V...
  2. E-Motor - Drehzahl regulieren ohne Drehmoment zu beeinflussen - möglich?
    E-Motor - Drehzahl regulieren ohne Drehmoment zu beeinflussen - möglich?: hallöchen, der motor ist in ein ferngesteuertes auto eingebaut - es ist aber kein ernst zu nehmender modellbau, sondern ein "dickie" modell von...
  3. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  4. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
