Motor Stern/Dreieck
Diskutiere Motor Stern/Dreieck im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vielleicht kann mir jemand von Euch helfen, habe 3Phasen-Motor 230/400V Stern/Dreieck. Da unser Netz sehr alt ist haben wir 3x230V und...
  1. #1 Philipp G, 24.09.2013
    Philipp G
    Philipp G Strippenstrolch
    Hallo, vielleicht kann mir jemand von Euch helfen, habe 3Phasen-Motor 230/400V Stern/Dreieck. Da unser Netz sehr alt ist haben wir 3x230V und nicht 3x400V. Wie verhalten sich die Ströme und die Leistung, wenn ich den Motor anstatt in Stern in Dreieck anschließe? Habe ich da mehr Leistung? Darf man 3x230V in Dreieck schalten?(in diesem konkreten Fall)? Danke Licht An [/CODE][/CODE]
    Schau mal hier: Motor Stern/Dreieck. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 24.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Motor Stern/Dreieck
    Moin..
    Hm, wir haben auch 3x 230V aber gleichzeitig auch 3x 400V. ;)
    Durch die Verkettung ( Phasenverschiebung um 120° ) der Spannungen hast du zwischen dem "Stern" und den Außenleitern jeweils 230V.
    Zwischen den Außenleitern jeweils 400V.
    Einen Drehstrom-Motor mit den Kenndaten 230/400V darf im dem beschriebenen Netz nur im Stern betrieben werden.
    Solltest du wirklich ein 133/230V Netz haben muß der Motor im Dreieck betrieben werden.
    Wenn nicht, hast du die Leistung auf 1/3 begrenzt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Schaltung
    OW
    Soll es auch in DE noch geben z.B. in den Randbereichen um Berlin herum.
  5. #4 Philipp G, 25.09.2013
    Philipp G
    Hallo, nein wir haben keine 3x400V, wir haben nur 3x230V, da wir keinen Nullleiter haben. Gegen Masse messe ich 133V. Was passiert wenn ich einen 230/400V Stern/Dreieck Motor, in Dreieck anschließe (also ich meine wenn ich ihn mit 3x230V in Dreieck anschließe)?
    Er dreht und das mit der angegebenen Leistung.
  7. #6 Philipp G, 25.09.2013
    Philipp G
    Ja wie jetzt?? Hat er also in Dreieck als auch in Stern (immer mit 3x220V) die gleiche Leistung??
    NeinAngenommen der Motor hat 3 KW, und ist 230/400V, dann hat er bei 230/400V Netz in Stern 3KW. Bei einem 120/230V Netz (wie bei dir) hat er die 3KW in Dreieck und in Stern bringt er nur 1KW. Im 400V Netz darf man so einen Motor nicht in Dreieck anklemmen. Bei deinem Netz ist auch eine Stern/Dreieck Schaltung möglich für einen sanften Anlauf, auf Dauer sollte er aber in Dreieck laufen.
  9. #8 Philipp G, 27.09.2013
    Philipp G
    Danke euch beiden, Ihr habt mir sehr weitergeholfen! :D
  10. L1L2L3
    L1L2L3 Schlitzeklopfer
    Hallo, dein Motor wird im 3P230V Netz in Dreieck betrieben, die Leistung bleibt die selbe und Strom wird höher. Die Leistung die auf den Motor angegeben ist, ist die abgegebene Leistung, nicht die aufgenommene.
  11. #10 Philipp G, 29.09.2013
    Philipp G
    die Leistung bleibt die selbe?? Die selbe als wenn der Motor in Stern geschaltet wäre oder wie??
Motor Stern/Dreieck
Motor Stern/Dreieck - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Getriebeübersetzung Motor
    Getriebeübersetzung Motor: Ich muss einen Motor RS550 12V verbauen, jedoch finde ich nirgends Informationen zur Übersetzung des Getriebes. Diese Infos sind jedoch wichtig...
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
