Motor umklemmen
Diskutiere Motor umklemmen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, vielleichtkann mir jemand von euch helfen, ich habe mireine gebrauchte Kreissäge gekauft die läuft zurzeit auf 230 V mit...
  1. #1 Altstein, 30.07.2014
    Altstein
    Altstein Strippenzieher
    Hallo Leute,
    ich habe mireine gebrauchte Kreissäge gekauft die läuft zurzeit auf 230 V mit 2Kondensatoren
    mein Wunschwäre die Maschine auf 400 Volt umzubauen wenn das mit dem Motor möglich
    ist . ichwohne am anderen Ende der Welt und es ist dort sehr schwierig einen neuenPassenden
    Motor zubekommen. Bin um jeden Rat froh.
    Gruss
    Altstein
    Schau mal hier: Motor umklemmen. Dort wird jeder fündig!
  3. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    AW: Motor umklemmen
    Ist noch ein Typenschild vorhanden ?
  4. #3 viktor12v, 30.07.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Motor umklemmen
    ich vermute mal, das das ein 230 Volt Motor mit Betriebskondensator und Anlaufkondensator ist, kann man aber erst genau sagen, wenn das Typenschild gezeigt wird.
    AW: Motor umklemmen
    Das ist ein Kondensatormotor mit Anlauf und Betriebskondensator. Da gibt es garantiert noch einen Fliehkraftschalter im Motor, manchmal auch ein kleines thermisches Zeitrelais, welches den Anlaufkondensator abschaltet.
    Den Motor kannst du nicht auf Drehstrom umbauen.
  6. #5 Altstein, 30.07.2014
    Altstein
    AW: Motor umklemmen
    Erst malvielen Dank,
    werdeMorgenfrüh schauen ob es ein Typenschild am Motor gibt auf dem Deckel des Klemmenkastenwar keins. Der Motor hat 2,2 Kw und kommt mit Sicherheit aus PRC China.
    Im Handbuchgibt es auch keine Angaben zum Motor.
    Gruss Altstein
  7. gert
    AW: Motor umklemmen
    Das ist nicht nötig. Siehe Beitrag von Frank @bigdie, es geht einfach nicht!
  8. #7 Altstein, 31.07.2014
    Altstein
    AW: Motor umklemmen
    Hätte ichvorher schon mal nach dem Typenschild geschaut! Es ist ein, Ein Phasen Motor.
    Es wirdnicht einfach für mich einen neuen 90-L 2 Fussmotor Drehstrom zu finden.
    Sorry fürmeine Dummheit, ich danke euch für eure Hilfe.
    Gruss Altstein
  9. #8 viktor12v, 01.08.2014
    viktor12v
    AW: Motor umklemmen
    mach doch mal ein Bild vom kompletten Motor, ist der Motor mit Flansch oder mit Keilriemen?
    eine Möglichkeit wäre es noch, den Motor auf Drehstrom umwickeln zu lassen, dazu brauchst du aber nen günstigen Motorwickler, sonst wird das zu teuer.
    AW: Motor umklemmen
    Den kannst du nicht auf Drehstrom umwickeln. Drehstrommotoren haben 3 Wicklungen 120° versetzt, Kondensatormotoren 2 um 90° versetzte Wicklungen, d.h. schon das Blechpaket passt nicht.
  11. #10 viktor12v, 01.08.2014
    viktor12v
    AW: Motor umklemmen
    Komisch, mein Motorwickler hat mir schon zwei 230 Volt Kondensatormotore auf Drehstrom umgewickelt, und die laufen heute noch immer!
Motor umklemmen
Motor umklemmen - Ähnliche Themen
  1. Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?
    Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine Info von Leuten, die sich besser auskennen. Ich habe eine Drechselbank erworben, die auf 230V läuft und...
  2. Elektromotor 230V Umklemmen
    Elektromotor 230V Umklemmen: Hallo Forum, ich habe folgendes Problem. Die Steuerungsplatine eines 1,1 KW Motors ist abgeraucht. Ersatz gibt es nicht. Ich möchte den Motor nun...
  3. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  4. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
