Motor umklemmen
Diskutiere Motor umklemmen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Motor umklemmen Bigdie derMotor ist ja mit 2890 upm. Gelaufen. Natürlich stimmt deine Rechnung aber ich habekein schlechtes Gefühl dabei da...
  1. #21 Altstein, 11.08.2014
    Altstein
    Altstein Strippenzieher
    AW: Motor umklemmen
    ich habekein schlechtes Gefühl dabei da die Maschine keine so grossen Belastungenausgesetzt ist
    zudem sinddie Komponenten mit Keilriemen angetrieben und wenn mal zu schwer wird rutschen die durch.
    Da die Maschine ausschliesslich von mir bedient wird sehe ich keineProbleme.
    Die Maschine läuft auch keine 8 Std.pro Tag höchstens in der Woche.
    Ich bin zudem kein leichtsinniger Vogel ich habeauch 35 Jahre Berufserfahrung.
    Gruss Altstein
    Schau mal hier: Motor umklemmen. Dort wird jeder fündig!
    AW: Motor umklemmen
    Und der Typ wollte ihn auf 3KW und 1460U umwickeln, das wäre praktisch das 3-fache Drehmoment auf der Welle, was glaubst du, wie lange das gut geht.
  4. #23 Altstein, 20.08.2014
    Altstein
    AW: Motor umklemmen
    Habe Gestern meinen Motor neu gewickelt zurückbekommen und Heute eingebaut,
    erster Probelauf bestanden. Jetzt muss die Steuerung neu oder umgebaut werden möchte noch einen 2ten Not Aus Schalter einbauen.
    Habe imForum schon gesucht aber nichts Passendes gefunden, hat jemand eine Idee wo ich fündig werde.
    GrussAltstein
  5. #24 Kaffeeruler, 20.08.2014
    AW: Motor umklemmen
    wenn dann würde der 2te Notaus in reihe zum ersten kommen
    AW: Motor umklemmen
    Wer verkauft denn sowas? Normalerweise ist betriebsmäßiges schalten mit dem Not Aus nicht zulässig.
  7. #26 Kaffeeruler, 20.08.2014
    AW: Motor umklemmen
    Das hast du viel an Schleifmaschinen u Sägen, oft kombiniert als direkte Betätigung auf den MS wobei der PILZ Taster hier nicht verriegelt wird
    ich bin mir allerdings net sicher ob man hier wirklich von Notaus im klassischen Sinne spricht oder die Definition hier anders lautet
    AW: Motor umklemmen
    Not Aus und roter Pilztaster zum ausschalten sind aber 2 Paar Stiefel. Ein roter Pilztaster wird erst dann zum Notschalter, wenn er auf gelben Grund sitzt.
    Ein roter Pilzknopf als Ausschalter ohne gelben Untergrund ist daher kein Problem.
  9. #28 Kaffeeruler, 21.08.2014
    AW: Motor umklemmen
    Die MS Kombinationen sind auch gelb Markiert ;)
  10. #29 Altstein, 22.08.2014
    Altstein
    AW: Motor umklemmen
    Die Chineser bauen so etwas, fast alle Maschinen sindmit den Not-Aus Schalter zum abschalten.
    Eigentlich istes ja nichts Verkehrtes, beim Einschalten muss man halt wieder endriegeln.
    Bin eigentlichsehr froh so ein Teil zu haben ist hier nicht so einfach. Ja die Deutschen Vorschriften
    sind oft nur um die Wirtschaft am Laufen zu halten ich weiss von was ich rede.
    Gruss Altstein
    AW: Motor umklemmen
    Schon mal was vom Performenslevel gehört und von wahrscheinlicher Ausfallzeit (da gab es auch einen engl. Namen fällt mir gerade nicht ein) Auf alle Fälle gibt es da formeln, zum Ausrechnen dieses levels nach der Haltbarkeit eines Not aus und auch aller anderen Komponenten. Und da spielt es eine entscheidende Rolle, ob du den 10mal pro Tag oder nur 1mal im Jahr benutzt.
Motor umklemmen
Motor umklemmen - Ähnliche Themen
  1. Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?
    Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine Info von Leuten, die sich besser auskennen. Ich habe eine Drechselbank erworben, die auf 230V läuft und...
  2. Elektromotor 230V Umklemmen
    Elektromotor 230V Umklemmen: Hallo Forum, ich habe folgendes Problem. Die Steuerungsplatine eines 1,1 KW Motors ist abgeraucht. Ersatz gibt es nicht. Ich möchte den Motor nun...
  3. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  4. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
