Motor Wicklung durchmessen?
Diskutiere Motor Wicklung durchmessen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe ein kleines Problem mit meiner Kreissäge, wenn ich sie einschlaten will zuckt der Motor kurz an und dann fliegt die Haus Sicherung...
  1. #1 baumanu, 18.01.2016
    baumanu
    baumanu Neues Mitglied
    habe ein kleines Problem mit meiner Kreissäge, wenn ich sie einschlaten will zuckt der Motor kurz an und dann fliegt die Haus Sicherung raus.
    Säge (Dewalt 220V)
    Ich habe den Motor in verdacht, kann mir jemand sagen wie ich die Wicklungen durchmessen kann?
    Schau mal hier: Motor Wicklung durchmessen?. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Motor Wicklung durchmessen?
    Messen kannst Du schonmal so, wies ist.
    also ws/rt gegen sw, ws/rt gegen ge, ge gegen sw. niederohmig messen, max 200 Ohm Meßbereich. Und mal jeden für sich gegen den Stator.
    Wahrscheinlich ist nur der Kondensator platt, ebenfalls mal messen.
    Einen Windungsschluss kannst du nicht messen. Kann aber auch durchaus sein, das der Einschaltstrom für deine Sicherung zu groß ist.
  5. #4 baumanu, 18.01.2016
    baumanu
    Danke für die Flinke Antwort :)
    Also ich messe von gelb nach weiß 1,3 ohm und von rot nach schwarz 0.5 ohm
    Durchgang ist von schwarz nach rot und von weiß nach gelb.
    Gegen strator is nix.
    Anlaufstrom hatte ich mit einer 30m Kabeltrommel zwischen versucht auch wieder Sicherung raus.
    Kann es sein das es an den Kondensatoren liegt? Da sind 2 dicke 12uf verbaut.
  6. gert
    Wenn die platt sind, dann kann ein WS- Motor nicht anlaufen
  7. #6 baumanu, 18.01.2016
    baumanu
    aber auch gleich die Sicherung raus hauen? Normalerweise Brummt doch der Motor dann ?
  8. Ewald
    Ewald Strippenzieher
    Servus,stecke die CO`s ab und probiere, gebe den Motor einen Schubs.
    Glück auf!
  9. #8 Pavel Chekov, 20.01.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Was ist den das für eine Sicherung genau?
Motor Wicklung durchmessen? - Ähnliche Themen
  1. Kondensatormotor beide Wicklungen hochohmig, aber als Generator okay
    Kondensatormotor beide Wicklungen hochohmig, aber als Generator okay: Hallo liebe Leute, Ich habe aktuell ein Phänomen, welchers ich mir nicht erklären kann - und (möglicherweise aufgrund der schwierigen...
  2. Polumschaltbarer Motor mit getrennten Ständerwicklungen
    Polumschaltbarer Motor mit getrennten Ständerwicklungen: Hallo, mir brennt eine große Frage unter den Fingern da eine Prüfung mit dem Motor auf mich zukommt bzw. dessen Aufbau. Ich habe noch nie...
  3. E-Motor Ankerwicklungen löten
    E-Motor Ankerwicklungen löten: Hallo liebe Elektriker, ich bin hier neu und ein totaler Laie deshalb eine Frage: habe den Elektromotor aus einem WOLF-Rasentrimmer ausgebaut und...
  4. Entwicklungsingenieur Motoren (m/w) im Raum Karlsruhe – direkte Personalvermittlung
    Entwicklungsingenieur Motoren (m/w) im Raum Karlsruhe – direkte Personalvermittlung: Für einen namhaften Hersteller von Antriebstechnik für die Automobilindustrie, Produktions- und Logistik-Unternehmen suchen wir einen...
  5. 5,5kW Drehstrom Motor nach Zwischenfall mit offenen Wicklungen?
    5,5kW Drehstrom Motor nach Zwischenfall mit offenen Wicklungen?: Liebe Forumsmitglieder, wieder einmal bitte ich Euch um einen kompetenten Hinweis zu einem Problem. Auf einer Freileitung (400V) gab es durch...
