Motor Y380 nur in Stern!?
Diskutiere Motor Y380 nur in Stern!? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ihr Elektrikfreaks da draußen, ich bin der neue! ;) Ich habe ein etwas kleineres Problem mit einem Getriebeomotor den ich bei ebay...
  1. Murx
    Murx Neues Mitglied
    Ich habe ein etwas kleineres Problem mit einem Getriebeomotor den ich bei ebay geschossen habe. Ziel ist es eigentlich diesen für einen Spanferkelgrill über einen FU zu betreiben, da so eine Stufenlose Drehzahlregelung schon was feines ist.
    Einen 230V FU, der mir dann 3x 230V ausgeben würde, habe ich auch schon im Visier.
    Mein Problem ist: Auf dem Motortypenschild steht lediglich die Angabe Y380V. Für mein Vorhaben müsste ich den Motor aber höchstwahrscheinlich in Dreieck betreiben. Von Dreieck steht allerdings nix auf dem Typenschild.
    Kann man den Motor trotzdem bei 3x 230V in Dreieck betreiben!?
    Danke
    Schau mal hier: Motor Y380 nur in Stern!?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Motor Y380 nur in Stern!?
    Wenn alle 6 Anschlüsse zu erreichen sind ja.
  4. #3 Manfred Schmutzer, 10.07.2011
    Manfred Schmutzer
    Manfred Schmutzer Neues Mitglied
    Also wenn der Motor in Y380V Aushällt dann hällt er normal in Dreieck 220V aus!
    Grund dafür: Bei Stern minimiert sich die Spannung der einzelnen Motorwicklung auf 380V(400V):(Wurzel3)= ~220V(230V).
    Bei einer Dreieckspannung liegt an JEDER Wicklung die "Nennspannung" (also hier 220/230V) an!!!
    Scau mal aufs Datum. Wahrscheinlich hat der Motor schon ein paar Ferkel gegrillt.
  6. #5 Manfred Schmutzer, 10.07.2011
    Manfred Schmutzer
    Ok Sry hab ich überlesen.
Motor Y380 nur in Stern!? - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Getriebeübersetzung Motor
    Getriebeübersetzung Motor: Ich muss einen Motor RS550 12V verbauen, jedoch finde ich nirgends Informationen zur Übersetzung des Getriebes. Diese Infos sind jedoch wichtig...
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
