Motorkondensator unbekannte Größe
Diskutiere Motorkondensator unbekannte Größe im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin zwar gelernter Elektriker, aber schon seit 15 Jahren raus aus der Materie. Habe einen Kompressor mit 24 Liter Kessel hier. Jetzt ist...
  1. #1 Manni1980, 10.11.2014
    Manni1980
    Manni1980 Neues Mitglied
    Jetzt ist der Kondensator kaputt an den Motor, er ist ausgelaufen und der Motor läuft nicht mehr und er brummt.
    Habe den Kondensator ausgebaut, auf den Typschild ist nur noch zu lesen:
    MEPCO/ELECTRA
    35F011AA1
    400-480 MFD
    50 HZ
    MADE IN U.S.A.
    FOR MOTOR STARTING
    alle anderen Nummern und Bezeichnungen sind nicht lesbar.
    Auf den Motorschild steht:
    MOT. 1~
    P² 1,1 KW cos phi 0,85
    220 V - 50 HZ - 8,9A - 8 Bar
    2850 u/1´ - Iso Kl.f - JP 55
    CB 400/480 MFD - VDE 0530/11-72
    Der Motor hat noch ein Fliehkraftschalter, der den Kondensator bei einer gewissen Drehzahl wahrscheinlich abkoppelt.
    Jetzt die große Frage:
    Was für ein Kondensator war das?
    Ich vermute, ein Startkondensator:
    400-480 Mfd und mind. 400 V ~
    Gehe ich richtig in der Annahme, das er ein Phasenverschobenes Drehfeld erzeugt zum Anlauf und ihn bei erreichen der Nenndrehzahl abkoppelt?
    Muss der selbe wieder rein und woher bekomme ich solch einen?
  4. #3 Manni1980, 11.11.2014
    Manni1980
    AW: Motorkondensator unbekannte Größe
    Danke für die Antwort,
    kann ich auch einen Alu-Elektrolytkondensator mit den Daten:
    50Hz
    400µF
    CD60
    450 VAC
    für den Motor benutzen?
    Ja ich hab nur keinen gefunden.
  6. #5 Manni1980, 11.11.2014
    Manni1980
    Wird schon gehen.
Motorkondensator unbekannte Größe - Ähnliche Themen
  1. Motorkondensator
    Motorkondensator: Hallo, habe ein Klimasplitgerät. Dort ist ein Kondenstator CBB65 SH mit 25 µF verbaut, der ist defekt. 450VAC 50/60 Hz Habe jetzt einen Typ CBB65...
  2. Auswahl Motorkondensator (Ersatz)
    Auswahl Motorkondensator (Ersatz): Hallo, eine Überprüfung des Kondensators (Topic von gestern) mittels Kapazitätsmessgerät hat ergeben, dass es der Kondensator hinter sich hat...
  3. Motorkondensator prüfen
    Motorkondensator prüfen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Der Einphasenmotor meines Kompressors brummte beim letzten Einschaltversuch nur noch, bewegte sich aber...
  4. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  5. Demontage eines unbekannten Wandgehäuses
    Demontage eines unbekannten Wandgehäuses: Hallo, ich muss wahrscheinlich die Leitungen von einem Wandgehäuse mit einem Stern-Dreiecksschalter zum Motor tauschen. Ich kenne das Gehäuse auf...
