Motorschutz mit Logo verbinden
Diskutiere Motorschutz mit Logo verbinden im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Motorschutz mit Logo verbinden Hat die Logo 230v Eingänge?? Die Frage hat schon KO Potential, bin ja mal gespannt, was nun kommt.
  1. bigdie
    Schau mal hier: Motorschutz mit Logo verbinden. Dort wird jeder fündig!
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Also mein Vorschlag wäre!
    Das du die Hilfkontakte von beiden Motorschützen auf eingang 1 und eingang 2 legst und dann eine UND Schaltung machst in der logosoft!
    Das heist dann wenn Eingang 1 und Eingang 2 Spannung anliegt das Ausgang 1 schaltet das heist schütz ein Anlage in Funktion!
    Fehlt einer der beiden Eingänge ab (Motorschutz hat ausgelöst) dann Anlage aus!
    Auf den Ausgang 1 der Logo hängst den Netzschütz!
    Hier kannst dich auch einwenig einlesen zur Logo!
    http://schulen.eduhi.at/bs1-gmunden/lehrstoffe/LOGO-Lehrstoff--(Schüler-)_AFAAAZ.pdf
    Mfg
  5. ditsch
    Also brauche ich Hilfskontakte für den Motorschutzschalter ?
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    So Würde ich das machen aber vielleicht hat bigdie eine andere Lösung!
    Ohne Hilfskontakte geht es nicht. Ich weis ja nicht, was Motor 1 für eine Größe hat, und was die Schaltung machen soll, aber normalerweise lässt man einen Motur auslaufen und schaltet nicht ständig von rechts auf links ohne Pause. Motoren kann man auch nicht beliebig oft kurz hintereinander starten.
  8. ditsch
    handelt sich um kleine drehstrommotoren 500 watt....die kurze zeit ist nur eingestellt als simulation, eigentlich handelt es sich um eine längere zeit....also meint ihr ich brauche hilfskontakte für den motorschutzschalter und eine andere möglichkeit gibt es nicht ? z.b. mit i1 auf einen kontakt vom schütz
  9. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Man sollte Steuerstromkreis und Haupstromkreis immer getrennt haben!
    Ist das so ein Problem mit Hilfskontakte???
  10. ditsch
    Für mich ja, mache sowas das erste mal.....muss dazu sagen ich bin noch lehrling...deswegen hilfe wäre nett :)
  11. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Wo liegt da das Problem bei der Logosoft oder beim dazubauen bei der Schaltung???
Motorschutz mit Logo verbinden - Ähnliche Themen
  1. Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden
    Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden: Hallo Leute Problemlösungen zu finden ist gar nicht so einfach, deshalb versuche ich es mal bei Euch. Forum ist sehr übersichtlich aber leider...
  2. 3 KW Heizung mit Motorschutzschalter absichern.
    3 KW Heizung mit Motorschutzschalter absichern.: Hallo Forum, ich möchte mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Raimund ich bin Elektriker und habe folgendes Problem. Ich habe eine 3 KW...
  3. Anschluss einer Wasserpumpe mit Motorschutzschalter
    Anschluss einer Wasserpumpe mit Motorschutzschalter: Hallo Leute! Help me! Folgendes Thema beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit: Ich habe mir ein Biotop mit Schwimmbereich gebaut und jetzt bin...
  4. Leistungsschütz mit Motorschutzrelais
    Leistungsschütz mit Motorschutzrelais: Hallo! ich würde gerne wissen, ob man die kleinschütze von möller mit dem passenden motorschutzrelais in automatengehäuse (kleinverteiler)...
  5. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
