Motorschutzschalter Anschluß
Diskutiere Motorschutzschalter Anschluß im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Motorschutzschalter Anschluß Und was mach ich mit L3? Der langweilt sich dann doch :D Ist in diesem modernen Motorschutz am Ende Elektronik...
  1. #11 Jörg67, 01.12.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ist in diesem modernen Motorschutz am Ende Elektronik und der erwartet Drehstrom oder was ist da los...
    Schau mal hier: Motorschutzschalter Anschluß. Dort wird jeder fündig!
    Ich würde mal sagen, das Teil ist im Eimer. Ob du den N oder den L drüber laufen lässt, ist völlig egal fließt eh der gleiche Strom und der fließt über einen Heizdraht je Phase, welcher dann einen Bimetall verbiegt, der dann den Schalter auslöst.
  4. #13 Jörg67, 02.12.2011
    Jörg67
    So denk ich auch, und es kann doch nicht an der Bauart des Motors liegen wie da mal jemand meinte. 39A sind 39A.
    Komisch an dem Ding ist, der Einsteller geht sehr leicht, fühlt sich an wie ein Poti. Hat aber keinen Anschlag, kannste komplett im Kreis drehen. Ist das normal?
    Ich glaub ich nehm das Ding mal auseinander. Typisch, da will ich es einmal ordentlich machen... taugt nix :D
    Ja ist nur eine Art Nocken unten dran, der den Abstand des Auslösers zum Bimetallantrieb verändert.
  6. #15 Jörg67, 03.12.2011
    Jörg67
    Jetzt paß uff, jetzt wird's abstrus.
    Nachdem der gestern bei x Versuchen bei 39A nicht einmal ausgelöst hat, habe ich ihn eben vor nen DLE geklemmt.
    Nu hatte ich Drehstrom und kräftig Schieflast (macht dieser DLE immer...), der größte Strom um 20A.
    Und das Ding löst beim ersten Versuch nach 10sec aus. Ob ich das jetzt verstehen muß... :confused:
    Jetzt hab ich das Teil zerlegt. Keine Hebelchen kaputt, alles sieht einwandfrei aus. Die Bimetalle von Hand bewegt, alles funktioniert perfekt.
    Den Motor eben noch an einen uralten Motorschutz 10A gehängt, 3 Sekunden, Auslösung.
    Wo hängt die Kamera? :D
  7. gert
    Der PKZMO dürfte noch intakt sein.
    Nach meinen Unterlagen löst er bei I= 40A (2,7 * Inenn) nach etwa 40sec. aus. Bei I= 1,5 * Inenn nach ca. 4min.
    die Schieflast am DLE hat er ja zuverlässig erkannt.
  8. #17 Jörg67, 03.12.2011
    Jörg67
    Aha, danke dir. Hat der wegen der Schieflast ausgelöst, dachte ich mir zwar, aber ob es so gewollt ist, wußte ich nicht.
    Dann ist er intakt aber für meinen Zweck ungeeignet. Jetzt weiß ich nicht weiter, was ich da hinbauen soll. Daß der Sicherungsautomat weiterhin den Motorschutz übernimmt, gefällt mir nicht. Das hat er eh schon übelgenommen.
    Hast Du noch Unterlagen vom alten PKZ1? Wäre interessant ob dessen Kennlinie anders ist.
    Oder ich brauch ne neue Idee. Original war an dem Motor so ein kleiner Bimetallschalter, den man wieder reindrückt. Die sind reihenweise verreckt. So kann man nicht arbeiten.
    Womit wir dann wieder bei einem Stromrelais wären. Nur das aus dem anderen Beitrag ist eine Nummer zu klein.
    Übrigens wenn du den Strom nur über 2Pfade führst, lösen die heutigen Motorschutzschalter etwas schneller aus.
    Theoretisch kannst du natürlich auch die Drehzahl überwachen. Das würde mit einer Logo gut funktionieren. Die gibt es aber nicht in schwarzem Bakelitkleid:D
  11. #20 Jörg67, 03.12.2011
    Jörg67
    Das will üsch nüsch :D
    Optisch würde hier der PKZ1 am besten hinpassen. Da hat gar der letzte Eli damals ne dicke fette rote Kontrollampe drangeschraubt, die ins Loch der Einführung paßte, geilomat :D
    Die Dinger hab ich aber nur bis 10A hier, irgendwas ist ja immer...
    Über zwei Pfade, das probier ich glatt noch. Sofern er dann im Normalbetrieb lange genug hält, wäre das die Lösung. Wie die (extreme) Schieflast ja bewiesen hat.
Motorschutzschalter Anschluß - Ähnliche Themen
  1. DDR-Motorschutzschalter, Anschlüsse
    DDR-Motorschutzschalter, Anschlüsse: Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir wieder einmal ein älteres Teil aus DDR-Zeiten für die Werkstatt zugelegt... Diesmal ist es eine...
  2. Anschluss einer Wasserpumpe mit Motorschutzschalter
    Anschluss einer Wasserpumpe mit Motorschutzschalter: Hallo Leute! Help me! Folgendes Thema beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit: Ich habe mir ein Biotop mit Schwimmbereich gebaut und jetzt bin...
  3. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  4. Motorschutzschalter als Leitungsschutz
    Motorschutzschalter als Leitungsschutz: Hallo Allerseits! Hab grade ein Verständnisproblem. In den Lehrbüchern ist manchmal bei den Motorschutzschaltern (thermische und magnetische...
  5. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
