Motorschutzschalter -Ausschalter
Diskutiere Motorschutzschalter -Ausschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich suche eine Motorschutzschalter denn man gleichzeitig auch als Ausschalter benützen kann. Jetzt ist die frage kann ich das mit jedem...
  1. #1 AaEmDee, 17.08.2010
    AaEmDee
    AaEmDee Strippenstrolch
    Jetzt ist die frage kann ich das mit jedem Motorschutzschalter Machen oder gibt es da wieder bestimmte Typen?
    Der schalter soll für einene holzschpalter sein wo auch mit einem Motorschutzschalter ein und ausgeschaltet wurde.
  3. #2 Kaffeeruler, 17.08.2010
    AW: Motorschutzschalter -Ausschalter
    Kann man machen, ich würde aber dann ein Gehäuse wie z.B das von Siemens 3RV1913-7D wählen. Somit ist ein schnelles und sicheres Ausschalten geboten...
    Gibt es auch von anderen Herstellern wie Eaton ( Möller ), ABL, Schneider usw...
    Passt aber auch meißt nur zum MS des Herstellers ;)
    Eaton hat z.B einen "extra" Schlagfesten MS im programm, was auch immer dies an dieser stelle bedeuten mag da wir Anlagen haben wo die dinger seit 20 jahren drin sind ohne probs...
  4. #3 kurzschlussmechaniker, 18.08.2010
    kurzschlussmechaniker Strippenstrolch
    Bitte den Unterspannungsauslöser nicht vergessen, den gibt es als zusätzliches Teil zum Queranbau (oben oder unten) oder als seitliches Anbauteil...
Motorschutzschalter -Ausschalter - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  2. Motorschutzschalter als Leitungsschutz
    Motorschutzschalter als Leitungsschutz: Hallo Allerseits! Hab grade ein Verständnisproblem. In den Lehrbüchern ist manchmal bei den Motorschutzschaltern (thermische und magnetische...
  3. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
  4. Motorschutzschalter 10A
    Motorschutzschalter 10A: Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem Ein/Ausschalter (Motorschutzschalter) für meine Horizontalbandsäge. Dieser Schalter sollte aber...
  5. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
