Motorschutzschalter immer Vorschrift ?
Diskutiere Motorschutzschalter immer Vorschrift ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Motorschutzschalter. Ist es immer Vorschrift, einen Drehstrommotor über einen Motorschutzschalter zu...
  1. #1 magnus_martin, 12.09.2012
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    Ist es immer Vorschrift, einen Drehstrommotor über einen Motorschutzschalter zu betreiben?
    Bei Anlage die ohne Aufsicht laufen ist das ja Klar (z.b. Pumpe usw.), oder wenn der Motor überlastet werden kann (Holz-Wippsäge), aber wie sieht das bei einer mobilen Späne-Absaugung (keine Stationäre) aus?
    Es steht ja immer einer direkt daneben der merkt wenn eine Phase ausfällt.
    Das der Motor überlastet werden kann, ist eher unwahrscheinlich bei einer Späne-Absaugung.
    Darf ich in diesen Fall auf einen Motorschutzschalter verzichten und einen "Primitiven" 3-Poligen Schalter verwenden oder ist das nicht zulässig?
    Danke für eure Antworten schon mal.
  3. #2 ninafant, 12.09.2012
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    AW: Motorschutzschalter immer Vorschrift ?
    Ob es zulässig ist oder nicht weiß ich nicht, einen Phasenausfall während des Laufes wird aber auch Niemand festellen, automatischer Wiederanlauf nach Spannungsunterbrechung ist auch nicht so der Hit.
    Und Möller bzw. Eaton hat einen Motorschutzschalter mit Gehäuse für nicht mal 60€ im Angebot, da erübrigt sich meiner Meinung nach alles weitere. Dazu noch einen Unterspannungsaulöser und fertig.
    [h=1]Eaton 286089 Typ Pkzm01-16-g [/h]
    Gruß Markus
    Da kannst du den Motorschutz weglassen. Was du allerdings mit primitiv 3-pol meinst weis ich nicht. Den Motor und vor allem den Anlaufstrom des Motors sollte der Schalter schon verkraften.
  5. #4 andi2206, 12.09.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Es gibt hier auch noch Experten, die können dir sicher auch die Normnummern schreiben.
    Aber ich würde die Späneausaugung nie ohne Motorschutz betreiben.
    andi2206
  6. #5 wooden made electrician, 12.09.2012
    wooden made electrician Super-Moderator
    Ganz interessant dazu zu lesen ist die vds2033 !
    Ich weiss ja leider nicht was die Absaugung absaugt, wird aber wohl was feuergefährliches sein.
    Vielleicht klärt uns der Thread-Starter über den Sachverhalt auf.
    Mit freundlichem Gruß
    Auch wenn du was brennbares saugst, wird daraus nicht zwingend eine Feuergefährete Betriebsstätte sonst ist deine Wohnung auch eine.
  8. #7 magnus_martin, 12.09.2012
    magnus_martin
    Also, es handelt sich dabei um eine Art "großen Staubsauger".
    Gibt es für den Hobbybereich von Güde, Scheppach usw..
    Oben ein Stoffsack unten ein Plastiksack in den die Späne fallen.
    Das Gerät wird auch nur Hobby mäßig, von meinem Vater benutzt, der gerne in seiner Freizeit mit Holzarbeitet,
    es handelt sich dabei sogar um einen Fachkundigen Elektro-Ingenieur, der merkt schon wenn ein Phase ausfällt;).
    Es ist also keine Industrieanlage, die Unbeaufsichtigt in Irgendeinem Nebenraum lauft!
    Habe dabei an einen MöLLER Lastschalter 20A; 3pol. T0-2-1 gedacht.
  9. gert
    Im privaten Bereich ist vieles machbar und viel Spielraum.
    Fackelt die Bude aufgrund eines Defekts oder Überhitzung des Saugers ab, wird die Versicherung den Ausgleich ablehnen, wenn die thermische Überwachung gefehlt hat. Ist so, wie ein Auto ohne ABE zu fahren.
    Wer dann 30 Euros für den Motorschutzschalter sparen will, sollte sich des Haftungsrisikos bewußt sein.
    Wenn der Motor nicht mehr als 4KW hat.
  11. #10 wooden made electrician, 12.09.2012
    Schade das meine Beträge immer so auseinander genommen werden. Die Frage nach dem einzusaugenden Materiel ist für mich immer noch der Einstieg zur Diskussion, Frank.
    Nach VdS 2033 : 2007-09 ist sind feuergefährdete Betriebsstätte nach den "Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen bis 100V" (VdS 2046) Räume oder Orte oder Stellen in Räumen oder im Freien, bei denen die Brandgefahr durch:
    >die Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien,
    >die Verarbeitung oder die Lagerung von brennbaren Materialien oder
    >die Ansammlung von Staub oder Ähnlichem
    verursacht wird!
    Also kann von der Art des einzusaugenden Materiales auch die Betriebstätte festgemacht werden. Wie gesagt, kann, muss aber nicht zwingend.
Motorschutzschalter immer Vorschrift ? - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  2. Motorschutzschalter als Leitungsschutz
    Motorschutzschalter als Leitungsschutz: Hallo Allerseits! Hab grade ein Verständnisproblem. In den Lehrbüchern ist manchmal bei den Motorschutzschaltern (thermische und magnetische...
  3. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
  4. Motorschutzschalter 10A
    Motorschutzschalter 10A: Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem Ein/Ausschalter (Motorschutzschalter) für meine Horizontalbandsäge. Dieser Schalter sollte aber...
  5. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
