Motorschutzschalter & Motorschutzrelais
Diskutiere Motorschutzschalter & Motorschutzrelais im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich beschäftige mich zur zeit mit stromabhängigen Schutzeinrichtungen für motorische Verbraucher. Grundsätzlich ist es ja so, dass sowohl...
  1. Andy87
    Andy87 Schlitzeklopfer
    Grundsätzlich ist es ja so, dass sowohl Motorschutzschalter und Motorschutzrelais nach dem Bimetall Prinzip auslösen können.
    Jetzt weiß ich, dass es zwar keine allgemeingültigen Regeln für die Anwendungen gibt, aber grundsätzlich muss doch ein Motorschutzrelais einiges mehr zu bieten haben, als ein einfacher Motorschutzschalter. (Abgesehen davon, dass ein Motorschutzschalter auch elektromagentisch auslöst, ein Relais nicht, was eher ein Manko ist)
    Oder liegt der wesentliche Vorteil, dass die Motorschutzrelais auch elektronisch auslösen können? (hab ich jetzt bei Motorschutzschaltern nicht direkt gesehen)
    Ich bin für jede Hilfestellung dankbar.
    Beste Grüße
    Andreas
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 14.01.2012
    Bewusstseinsspalter
    AW: Motorschutzschalter & Motorschutzrelais
    Hallo....
    Motorschutzrelais reagiert auf Überlast aber schaltet den betroffenen Stromkreis nicht selbsständig ab, sondern meldet nur. D.h die entsprechende Abschaltung des betroffenen Stromkreises muss steuerseitig geschehen.
    Ausserdem muss hierbei noch seperat ein Kurzschlussschutz realisiert werden.
    Motorschutzschalter reagiert auf Kurzschluss und Überlast und schaltet den betroffenen Stromkreis selbstständig ab. Die Auslösung kann naturlich auch hierbei zusätzlich gemeldet werden.
    Seperater Kurzschlussschutz entfällt hierbei.
    MfG....
  4. Andy87
    Wow danke für die schnelle Antwort!
    Ahh okay, das heißt grundsätzlich könnte ein Motorschutzrelais dem Betriebsführer eine Überlast anzeigen ohne abzuschalten? Dieser könnte dann entscheiden, ob abgeschaltet wird.
    Ich dachte grundsätzlich, dass der Hilfskontakt mit einem Schütz verbunden ist und auch automatisch den Laststromkreis öffnet.
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 14.01.2012
    Bewusstseinsspalter
    Das Motorschutzrelais hat einen Bimetallkontakt, der bei Überlast schaltet. Im Normalfall benutzt man ihn, um im Steuerstromkreis die Ansteuerung des Netzzschützes zu unterbrechen. Man kann ihn natürlich, wie Alles im Leben, auch zweckentfremden.
  6. Andy87
    Entschuldige nochmal, das sich wieder nachhake, aber
    wenn ich das Motorschutzrelais für den Normalfall wähle, dann kommt mich das doch teurer, als ein einfacher Motorschutzschalter oder?
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Was ist denn ein Normalfall? Es kommt halt auf die Anwendung an.
  8. Andy87
    Der Normalfall wäre das Ansteuern eines Schützes, welches den Hauptstromkreis zum Motor öffnet. Aber das macht ja auch ein 0815 Motorschutzschalter und dieser hat sogar noch einen Kurzschlussauslöser.
  9. #8 Bewusstseinsspalter, 14.01.2012
    Bewusstseinsspalter
    Wenn Du händisch nur einen Motor EIN.- und AUS schalten willst, entfällt im einfachsten Fall das Netzschütz. Dies bedingt aber dann auch, daß Du kein Motorschutzrelais verwenden kannst.
    Hierfür brauchst Du einen Motorschutzschalter, den Du EIN.- bzw. AUS schaltest und der bei Überlast oder Kurzschluss reagiert.
    Existiert aber eine "Wahnsinns"-Steuerung zum Schalten des Motors, so existiert ein Netzschütz, welches den Motor schaltet. Hier kannst Du dann ein Motorschutzrelais oder einen Motorschutzschalter verwenden.
    MfG.....
  10. Andy87
    siehste das steht in keiner literatur, merci beaucoup =)
    Schöne Theorie, in der Praxis schaltet ein Motorschutzrelais z.B. bei einem blockierten Motor nach 10- max 20s. Wenn der Schütz dann nicht abschaltet, ist der Motor oder das Motorschutzrelais oder beides 20s später im Eimer.
Motorschutzschalter & Motorschutzrelais - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  2. Motorschutzschalter als Leitungsschutz
    Motorschutzschalter als Leitungsschutz: Hallo Allerseits! Hab grade ein Verständnisproblem. In den Lehrbüchern ist manchmal bei den Motorschutzschaltern (thermische und magnetische...
  3. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
  4. Motorschutzschalter 10A
    Motorschutzschalter 10A: Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem Ein/Ausschalter (Motorschutzschalter) für meine Horizontalbandsäge. Dieser Schalter sollte aber...
  5. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
