Motorsteuerung mit Endschalter
Diskutiere Motorsteuerung mit Endschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, möchte mir eine Motorsteuerung bauen. Hier habe ich mir folgendes überlegt. Ich nehme einen Eltako ER12-002 schließe an A1 und...
  1. #1 VW Bus T4, 17.11.2015
    VW Bus T4
    VW Bus T4 Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Ich nehme einen Eltako ER12-002 schließe an A1 und A2 einen Induktiven Sensor max: 36V als Endschalter an. Zb:
    Induktiver Näherungs - Schalter 18mmØ PNP NO Schließer 8mm Schaltabstand Sensor | eBay
    Und dann einen 230v Motor an Klemme 1 und 2. Sobald der Sensor anspricht schaltet das Relay um und der Motor steht.
    Der Sensor kann max, Ausgangsstrom von 300mA, reicht das zum schalten eines solchen Relais aus?.
    Mit freundlichen Grüßen
    Fabi
    Schau mal hier: Motorsteuerung mit Endschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Motorsteuerung mit Endschalter
    Ja, reicht.
  4. gert
    Genau das reicht nicht, weil der Sensor braucht eine Versorgungsspannung. Permanent z.B. 12 V DC.
  5. #4 VW Bus T4, 17.11.2015
    VW Bus T4
    Danke für die schnelle Antwort.
    Klar der Sensor wird mit 24 V Permanent versorgt für die Steuerspannung.
    Gruß Fabi
    Dazu brauchst du aber noch ein Netzteil
Motorsteuerung mit Endschalter - Ähnliche Themen
  1. Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc
    Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc: Hallo Ich bräuchte folgenden Schaltplan: Zeitschaltuhr gibt einen bestimmte Zeit oder Durchläufe vor und der Motor soll sich drehen und ein 24v...
  2. Motorsteuerung mit Zeitschaltuhr und Betriebs- und Störleuchte
    Motorsteuerung mit Zeitschaltuhr und Betriebs- und Störleuchte: Hallo zusammen, bin Laie und grübele gerade wie ich folgende (einfache) Schaltung realisieren kann: Möchte einen Motor steuern und zwar über...
  3. Motorsteuerung mit 2 endschaltern
    Motorsteuerung mit 2 endschaltern: guten abend wir sind gerade am bau eines wagens für einen fasnachtsumzug. nun möchte ich eine fahnenstange montieren. dort kommt ein plüschtier...
  4. Motorsteuerung mit Polumkehr und 2 endschaltern
    Motorsteuerung mit Polumkehr und 2 endschaltern: Hallo Ich bräuchte folgenden Schaltplan: Eine Zeitschaltuhr gibt einen Impuls und der Motor soll sich drehen. Bei erreichen des Endschalters soll...
  5. Motorsteuerung mit Initiatoren und PC
    Motorsteuerung mit Initiatoren und PC: Hallo, ich hoffe, daß ich hier richtig bin...! Also, ich muß für mein Studium (Informatik) eine Motorsteuerung programmieren und dazu begleitend...
