Motortyp?
Diskutiere Motortyp? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend in die Runde, kann mir jemand anhand des Bildes sagen um was für einen motortyp es sich handelt? weiterhin interessant wäre zu...
  1. #1 Chris_75, 03.07.2016
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    weiterhin interessant wäre zu wissen ob dieser Motor mehr Verschleiß erleidet wenn er langsam läuft bzw. ob er überhitzen könnte.
    Einschaltzeit beträgt max. 15 min.
    vielen Dank vorab.
    Schau mal hier: Motortyp?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Chris_75, 03.07.2016
    Chris_75
    AW: Motortyp?
    Man sollte das Bild dann auch anhängen
      Dateigröße:
      199,8 KB
      Aufrufe:
      1.733
  4. #3 Chris_75, 03.07.2016
    Chris_75
    AW: Motortyp?
    Beim dritten Anlauf...
      Dateigröße:
      203,3 KB
      Aufrufe:
      2.577
  5. #4 Chris_75, 03.07.2016
    Chris_75
    AW: Motortyp?
    die Schaltung dahinter ist auf alle Fälle eine dahlanderschaltung. Kann es dann nur ein motortyp sein? Und was passiert wenn ich ihn nur langsam benutze?
  6. #5 AC DC Master, 03.07.2016
    AW: Motortyp?
    du weist aber wie viel anschlüsse ein dahlandermotor hat ?
    ein tipp ! dein motor ist keiner.
  7. #6 Chris_75, 04.07.2016
    Chris_75
    AW: Motortyp?
    6 oder nicht?
    kann mich da aber auch täuschen.?!
  8. #7 bigdie, 04.07.2016
    bigdie
    AW: Motortyp?
    Ist ein Dahlandermotor und es macht diesem nichts aus, dauerhaft in einer Drehzahl zu laufen. Es sei denn, eine Einschaltdauer steht drauf, dann gilt die aber auch für beide Drehzahlen.
  9. #8 Astropikus, 04.07.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
  10. gert
    AW: Motortyp?
    Ich kenne die Dahlanderschaltung hauptsächlich von Lüftermotoren. Bei niedriger Drehzahl weniger Motorstrom und weniger Leistung, bei hoher Drehzahl eben proportional anders. Für Kurzzeitbetrieb wäre auf dem Motor- Typschild entweder eine Angabe in %, oder in " S..."
    AW: Motortyp?
    Bei Lüftermotoren wird meißt Stern Dreieck genommen. In der langsamen Drehzahl läuft der Motor dann mit übergroßem Schlupf. Das macht man wegen der Lüfterkennlinie. Halbe Drehzahl ist dann etwa 1/4 der Luftmenge. Bedeutet auch 1/4 der Leistung. Der Motor würde dann sehr viel Blindleistung produzieren bei Dahlander. Mit Stern Dreieck läuft er dann nicht halbe Drehzahl sondern darüber.
      Dateigröße:
      137 KB
      Aufrufe:
      2.323
      Dateigröße:
      96,7 KB
      Aufrufe:
      861
Motortyp?
Motortyp? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss und Schaltung unbekannter Motortyp
    Anschluss und Schaltung unbekannter Motortyp: Hallo! Ich bin neu hier im Forum, bitte weist mich darauf hin falls ich Formalitäten verfehle. Ich habe einen alten Elektromotor, den ich für ein...
  2. Motortyp Hoverbike
    Motortyp Hoverbike: Hallo Forum Bin beim Internetsurfen auf sog. Hoverbikes gestoßen. Siehe hier: [MEDIA] Da dieses Bike mit einem Akkupack, ähnlich dem...
  3. Motortype am Typenschild erkennen
    Motortype am Typenschild erkennen: Hallo, kann man den Motortyp am Typenschild erkennen? Wenn man nur das Typenschild sieht, aber nicht den Motor, sollte man dann wissen, ob es...
  4. Motortypenschild??
    Motortypenschild??: Hallo und zwar hab ich eine Kreissäge mit folgenden angaben, die mich ein wenig nachdenklich machen *g!! Also auf dem Motor steht: Dreieck:...
