Motortypenschild??
Diskutiere Motortypenschild?? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und zwar hab ich eine Kreissäge mit folgenden angaben, die mich ein wenig nachdenklich machen *g!! Also auf dem Motor steht: Dreieck:...
  1. Tomm25
    Tomm25 Strippenzieher
    Dreieck: 230 V/11.6A
    Stern: 400V/ 6.6A
    Cos: 0,91
    P1: 5,5 kW
    P1 ist ja normal die aufgenommene Energie oder??
    wenn ich jetzt das nachrechne komm ich auf ne Leistung von 4,2 kW also
    P= 1,73x400x6,6x0,91 = 4161 W
    Also was ist da jetzt richtig die abgegebene Leistung kanns ja auch net sein die 5,5?
    Schau mal hier: Motortypenschild??. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ego, 14.08.2009
    ego
    AW: Motortypenschild??
    Die Leistungsangabe auf dem Typenschild ist immer die abgegebene Leistung an der Welle.
    Geteilt durch den Wirkungsgrad Eta (oftmals in der gegend um 0,85) erhältst du die aufgenomme elektrische Wirkleistung P in kW.
    Mit dem cosPhi lässt sich dann die Scheinleistung in kVA errechnen.
    Edit: Bullshit entfernt, Anni hat natürlich recht, war da gedanklich beim für Dreieckschaltung am 400V Netz geeignetem Motor.
  4. #3 Tomm25, 14.08.2009
    Tomm25
    Aber der Motor ist doch nur für 230 ausgelegt ?? also nur im Stern ??
    ja dann hab ich 5,5 kW abgegebene Leistung und nur 4,2 aufgenommene??
    wär zwar net schlecht aber kann ja net gehen oder??
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Na über die Aussage würde ich nochmal nachdenken, um sie dann auf jedenfall zurück zu nehmen....
  6. #5 Günther, 15.08.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Foto vom Typenschild reinstellen! Plausibel wäre eine abgegebene Leistung von 3,5kW. Hat sich da ein Fliegenschiß breitgemacht? Alles schon vorgekommen . . .
  7. #6 UdoausLu, 15.08.2009
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Hallo!
    Irgendwas an dem Typenschild kann nicht stimmen:
    Die abgegebene Leistung kann nicht grösser sein als die aufgenommene.
    Oder Du hast ein Perpetuum Mobile gefunden.
    UDO
  8. Tomm25
  9. #8 UdoausLu, 15.08.2009
    UdoausLu
    60% ED
    na klar, dass Du den Motor in den 60% überlasten kannst. In den 40% kann er ja abkühlen.
    UDO
  10. Tomm25
    Aha ok, hab schon ewig nix mehr mit Motoren zu tun gehabt! Die 60% hat das nix mit der Betriebsart zu tun weil da ja S6 dran steht also Dauerbetrieb z.b.??
    Was heißt das dann genau die 60% ED, ED was heißt das??
    Und ist die Leistungsangabe P1 (5,5kW) schon die abgegebene an der Welle?? Ich hab immer gemeint P1 ist die aufgenommene und P2 die abgegebene??
  11. #10 UdoausLu, 15.08.2009
    UdoausLu
    Hi
    ED heisst einfach Einschaltdauer und bezieht sich glaube ich auf eine Stunde.
    Gruss UDO
Motortypenschild??
