Mp3-Player Masse Problem ?
Diskutiere Mp3-Player Masse Problem ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Mp3-Player Masse Problem ? Direkt unter Pinning/Anschlüsse daslinke Bild. Oben die 2 Pins + Eingang ganz unten rechts und links der...
  1. Omama
    Omama Strippenstrolch
    Spielt das ne Rolle ob ich rechts oder links rangehe ?
    Es wäre mir eigentlich lieber wenn ich so ein Ding direkt am Player anschliesse bzw. davor löte.
    Der alte Player muss ja auch sowas drinn gehabt haben der lief ja.
    Also nen 1,5/1,5 Wandler oder sowas ähnliches keine Ahnung.
    Aber man kann da wohl nix machen.
    Schau mal hier: Mp3-Player Masse Problem ?. Dort wird jeder fündig!
    Normalerweise nicht.
  4. Omama
    Wenn ich jetzt vor meinen Step-Down-Wandler dieses Ding setze dann ist es doch so das ich bestimmt nur noch 2Watt max das sind 0,16Ampere am Ausgang habe oder.
    Mein Step-Down-Wandler liefert dann also keine 650mah mehr sondern nur noch 166mah ? Oder versteh ich das was falsch ?
    Wenn das wirklich ein Step Down Wandler ist, also ein Schaltregler, dann braucht er um 1,5V 650mA zu liefern auf der Eingangsseite weniger als 100mA bei 12V.
  6. Omama
    Ok alles klar ! Ich besorg das Zeug erstmal und dann werde ich sehen was passiert wenn ich eingelötet habe, diese Wandler scheinen echt teuer zu sein.
  7. #16 Omama, 24.07.2011
    Omama
    Hi,
    hab das Ding heut mal probeweise verlötet und es funktioniert der Player läuft so wie er soll.
    Stromverbrauch liegt jetzt bei 50mah höher als vorher wenn der Player läuft.
    Dieser Baustein nimmt im leerlauf ca 30mah also ohne Endverbraucher, damit kann ich leben, werd das Ding auf eine Platine verlöten.
    Bin fürs erste echt begeistert. Danke!
    Was passiert denn eigentlich mit dem Wandler wenn der erheblich mehr also zum Beispiel 18Volt Input bekommt ?
    Und was passiert eigentlich bei Falschpolung des Inputs ?
    Schrotte ich in beiden Fällen den Wandler ?
Mp3-Player Masse Problem ? - Ähnliche Themen
  1. Lautstärkeregler für MP3-Player
    Lautstärkeregler für MP3-Player: Hallo zusammen, ich weiß nicht so recht, ob ich hier überhaupt richtig bin; falls ich im falschen Forum gelandet bin, tut's mir leid :-) Nun...
  2. MP3-Player LCD an Kamera anschließen
    MP3-Player LCD an Kamera anschließen: Hallo, Ich hab ein kleines Vorhaben. Ich habe hier einen nicht mehr reparierbaren MP3-Player mit Videofunktion und ziemlich großem Display. Zudem...
  3. Operationsverstärker 2 signale rein - 1 signal raus (mp3-player)
    Operationsverstärker 2 signale rein - 1 signal raus (mp3-player): Ich hab folgendes Problem: Ich hab nicht so richtig nen plan wie ich folgende aufgabe lösen soll. Einen Addierer brauch ich schon mal aber, der...
  4. Brandschutzmasse Kabeleinführung
    Brandschutzmasse Kabeleinführung: Hallo! Hab neulich ein englisches Youtube-Video gesehen eines Elektrikers, der die Kabeleinführung von einem Verteiler Richtung Mauerwerk mit...
  5. Thema Masse
    Thema Masse: Ist hier eine positive oder eine negative Betriebsspannung? Wie erkenne ich das? Ich sehe nirgends ein Plus und Minuspol und ich dachte eine Masse...
