Multimeter TRMS
Diskutiere Multimeter TRMS im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, habe jetzt das Multimeter gefunden das allen meinen Ansprüchen ( Privat)gerecht wird. Natürlich nur von den Daten. TRMS bis 100...
  1. #1 Elektro, 14.01.2013
    Elektro Super-Moderator
    TRMS bis 100 kHZ und bis 400V Scheitelfaktor max. 3
    CAT IV 600V
    UT 71C UNI-T TRMS Digitalmultimeter, 40.000 Counts
    http://www.reichelt.de/index.html?;...8AAAIAAHwCwyQ152f11f5a53ca3b78f41f5f8d21ed113
    Zur Zeit Ca. 135 Euro
    Suche jetzt nur ein gutes Angebot in der Bucht
    Vorsicht bei den Angeboten aus Fernost, Zollgebühren!
    Hat jemand Erfahrungen mit den UNI-T Geräten / Hersteller
    Schau mal hier: Multimeter TRMS. Dort wird jeder fündig!
    AW: Multimeter TRMS
    Na wenn du nicht zu weit fahren musst bis zum Zoll ist das auch kein Problem. Nimmst halt dein Ebay oder Paypalzeug ausgedruckt mit und zahlst die 19% Einfuhrumsatzsteuer.
  4. #3 Elektro, 14.01.2013
    AW: Multimeter TRMS
    keine Ahnung wo hier der Zoll ist.
    Mit den gebühren ist der Preisvorteil bald weg.
    Dann Zahle ich lieber 15 Euro mehr bei einem Händler in Deutschland (Garantie)
    Kannst du zum Messgerät was sagen Bigdie
    AW: Multimeter TRMS
    Hersteller wäre mir persöhnlich egal, Totalen Müll findet man ab 20-30€ schon nicht mehr (meine Meinung) Das andere ist halt Geschmackssache. Für meinen Geschmack ist da zu viel Schnickschnack dran, den man eh nicht braucht, und wenn man ihn mal braucht, ist garantiert die Anleitung weg und man weis nicht mehr wie es ging. Wenn man öfter Strom und Spannung durcheinander messen muss, finde ich persöhnlich eine Warnung gut, das die Messleitung in der falschen Buchse steckt. das hat dieses nicht (Ich hab aber die Beschreibung nur überflogen)(haben meine aber auch nicht)
    Ich hab zu Hause bestimmt 5-6 Multimeter irgendwo rumliegen. Aber am liebsten nehm ich dieses, seit ich es habe.
    Tisch-Multimeter MASTECH M9803R - Messtechnik / Uhren - Messtechnik - Multimeter - Pollin Electronic
    Einige werden lachen und sagen, das es groß und unhandlich ist, aber siehst du oben die Klappe? Darunter ist ein Fach, welches fast das halbe Volumen des Gehäuses umfasst. Da drin sind selbstgebaute Messleitungen in Überlänge, Prüfspitzen Krokoklemmen unterschiedlichster Größe Abgreifklemmen für ICs und Ersatzbatterien und Sicherungen. Man hat praktisch immer alles dabei. Und man kann es hochkannt hinstellen Waagerecht oder mit ausgeklappten Fuß auch schräg. Ich möchte kein Kleines mehr haben.
    Aber wie gesagt alles Geschmackssache
  6. #5 Elektro, 14.01.2013
    AW: Multimeter TRMS
    mir war TRMS mit hoher Frequenz nicht nur bei Sinus Form wichtig und auch Cat 3 oder 4
    Spannung bis 1000V ist auch nicht schlecht, benötige jedoch max. 400V
    Dein Polin Gerät war auch in der Auswahl, erfüllt jedoch nicht alle Wünsche
    AW: Multimeter TRMS
    höhere Frequenz macht deins aber funktioniert auch nur bei Sinus.
    Brauchst du genaue Spannung bei hoher Frequenz? Für sowas nehm ich einen Oszi.
    Auf Arbeit hab ich noch ein billigeres
    VOLTCRAFT VC250 Digital-Multimeter, VC200 Serie GREEN-LINE, 2000 Counts CAT III 600 V im Conrad Online Shop | 124501
    Da ich das da praktisch ständig brauche wollte ich unbedingt manuelle Bereichswahl und der Knopf zur Eingangsempfindlichkeitsumschaltung ist auch nicht verkehrt. Es nervt auch nicht durch Abschaltung alle 10 min. und die Batterie hält echt so lange wie es drauf steht. Mann kann also das Ausschalten auch vergessen bevor man in den Urlaub geht. Wenn man wieder kommt läuft es immer noch.
  8. #7 Elektro, 14.01.2013
    AW: Multimeter TRMS
    Scheitelfaktor 1,414 wäre Sinus
    https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor
    Ozi habe ich nicht und kenne mich damit auch nicht aus.
    Möglich das ich ein altes für einige Wochen zum testen bekomme.
    Dann habe ich viele fragen.
    Ich habe gelesen das Netzspannung nicht angelegt werden soll.
    Dann gab es noch was mit Trenntrafo .....
    Dafür mache ich wenn es soweit ist, ein neues Thema auf.
    AW: Multimeter TRMS
    Und da liegt genau das Problem. Wenn du z.B. die Stromaufnahme an einem Schaltnetzteil messen willst, so hast du keine eindeutige Kurvenform (weder Sinus noch Rechteck oder Dreieck, im Leerlauf haben einige nur alle paar s einen Impuls. Ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, wie ein Messgerät da den Effektivstrom ermittelt.
  10. #9 Elektro, 14.01.2013
    AW: Multimeter TRMS
    Hallo bigdie
    wenn so selten ein Impuls oder sehr Oft ein Impuls kommt, habe ich dann nicht fast Gleichstrom?
    Im anderen Forum haben Sie mir geschrieben das Schaltnetzteile ca. mit 45 kHz schalten.
    Das passt mit dem 100 kHz des Messgerät. Du gehst von einem Hohen Scheitelfaktor aus?
    Wie Messe ich mit dem Ozi die 230V Spannung? Könnte eine alternative oder Ergänzung sein.
    Schaltnetzteile haben ja Kleinspannung.
    Ich mach mal ein neues Thema auf
    AW: Multimeter TRMS
    Nein. bei einem ausgeschaltenem PC hast du mitunter 5 s gar keinen Strom und dann einen kurzen impuls, wo der Elko wieder geladen wird.
    Die Frequenz des Netzteiles ist sowohl für den Eingangsstrom als auch im Ausgang unerheblich. Der Eingansstrom fließt nur in der Zeit des roten Strichs im Bild unten rechts synchron zur Netzfrequenz auf folgender Seite
    Stromflusswinkel
    Der Stromflusswinkel ist dabei abhängig vom Eingangselko und der Leistung
Multimeter TRMS
Multimeter TRMS - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter
    Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter: Hallo! gestern ist mir mein Multimeter kaputt gegangen. Es war ein ganz billiges (siehe Bilder). Ich brauch das Gerät eigentlich nicht oft, aber...
  2. Hutschienen-Multimeter Fehlmessung
    Hutschienen-Multimeter Fehlmessung: Hallo! Ich habe ein Hutschienen-Voltmeter für die AC Spannungsmessung Messung zwischen L und N. Das mißt korrekt, aber wenn das Meßobjekt...
  3. Multimeter / VDE-Tester mA Messung
    Multimeter / VDE-Tester mA Messung: Hallo zusammen, ich habe an einen VDE-Tester ein Multimeter angeschlossen. Multimeter mA Einstellung. VDE-Tester Widerstandsmessung mit 200 mA...
  4. Ausgeschaltet aber nach Multimeter 90V
    Ausgeschaltet aber nach Multimeter 90V: Habe das Problem, dass trotz Ausschaltung ( ohne Last ) 90 V messbar sind. Dachte an einen Übergangswiderstand durch möglicherweise ein durch...
  5. Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
    Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?: Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
