Multischalter mit zwei Twin LNB´s ?
Diskutiere Multischalter mit zwei Twin LNB´s ? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Multischalter mit zwei Twin LNB´s ? Hi, also dann bleibt dir nichts anderes übrig als entweder wie bigdie gesagt hat einen 4fach lnb zu...
  1. #21 schosch, 11.10.2010
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    Hi,
    also dann bleibt dir nichts anderes übrig als entweder wie bigdie gesagt hat einen 4fach lnb zu kaufen wenn du nur astra brauchst oder 2 4fach lnb und dann einen größeren multischalter als den den du schon hast, oder du musst schauen ob du dir ne schüssel bei dir direkt irgendwo hinhängen darfst....
    DVBT ist bei euch nicht möglich? weil das ist ja die unkomplizierteste Lösung
  3. #22 jocker78, 15.10.2010
    jocker78
    jocker78 Schlitzeklopfer
    danke noch mal für alle antworten.eine frage habe ich aber noch.warum hat das denn mit dem hot bird sateliten funktioniert?
    Da gibt es 3 Möglichkeiten
    1. Die 2 Leitungen (eine von jedem LNB) gehen bis zum Receiver und werden immer umgesteckt
    2. Die 2 Leitungen gehen zum Receiver, der 2 Eingänge hat
    3. Die 2 Leitungen gehen auf einen Disecschalter und dann als eine weiter zum Receiver
  5. #24 jocker78, 16.10.2010
    jocker78
    Also eine Leitung ging auf LNB2 (B) 18V/0Hz Horizontal/Low und eine auf LNB 4 (D) 18V/22kHz Horizontal/High.
    und danach hatten wir auf dem Receiver das Signal vom Hot Bird.
    Also es lief über denn Multischalter
Multischalter mit zwei Twin LNB´s ? - Ähnliche Themen
  1. Twin LNB mit Multischalter
    Twin LNB mit Multischalter: Hallo, ich bin neu hier und habe ein paar Fragen. Wir haben hier eine Satanlage. Die ist für zwei Teilnehmer ausgelegt (Twin LNB). Angeschlossen...
  2. Satellit finden mit Multischalter ?
    Satellit finden mit Multischalter ?: Danke für die Antworten im unten stehenden Thema. Da ich Entfernungen von bis zu 50m vom LNB bis zum Receiver habe, werde ich eine Anlage mit MS...
  3. 2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel
    2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel: Guten Tag, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich mit meiner Problematik momentan leider nicht weiter komme. Vielleicht kann mir jemand...
  4. Fritzbox und Multischalter in Schaltschrank an Raumwand anbringen?
    Fritzbox und Multischalter in Schaltschrank an Raumwand anbringen?: Ich plane im Moment, mir einen Wandmontage Schaltschrank zu kaufen, und dort dann die Fritzbox und den Multischalter der Satanlage einzubauen,...
  5. defekter Multischalter
    defekter Multischalter: Moin, vor kurzem ist im Haus meiner Eltern der alte Spaun Multischalter abgelebt. Plötzlich aus heiterem Himmel wollte er nicht mehr.. Naja wir...
