Muss eine 380 Volt Maschiene anschliesen?
Diskutiere Muss eine 380 Volt Maschiene anschliesen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich muss einen Maschine anschliessen mit 380 V/ 4,4 KW anschliessen. Neben der 380 V ist das "dreieck" Symbol! Diese Maschiene wird...
  1. #1 Mcelectro07, 25.12.2008
    Mcelectro07
    Mcelectro07 Schlitzeklopfer
    Diese Maschiene wird über einen Manuellen Stern Dreieck Schalter betrieben.
    Es ist ein Eisenschneider.
    Frage: genügen 3 x B16?
    bei 4,4 KW sollte das doch langen?
    Es kommen 4 Adern aus der Maschiene...einmal Erde und 3 x Phase...ich kann doch den 3 Phasenwechselstrom direkt dort anschliessen?
  3. #2 ego, 25.12.2008
    ego
    AW: Muss eine 380 Volt Maschiene anschliesen?
    Warum "muss" jemand der keine Ahnung davon hat soetwas machen?
    Wie auch immer : Typenschild des Motors hierher.
    Anschluss nur über Reparaturschalter oder Steckvorichtung.
  4. #3 Mcelectro07, 25.12.2008
    Mcelectro07
    Das war ja klar das die Bemerkung kommt....
    Ich bin Elektroinstallateur...
    Blos ich habe dies sehr lange nicht mehr gemacht!
    Inzwischen habe ich mich wieder eingelesen....und ich weiß nun, das ich bei Aufschrift 380 V "dreieck Symbol"...den Motor einfach an das 380 V Netz anklemmen kann....
    Ist doch richtig?
    Der Anschluß wir an den Reparaturschalter vorgenommen...Stern Dreieck ist also intern verdrathet.
    Darum sollte es kein Problem sein...
    Schuld bin ich an Deiner Antwort auch selber..weil ich ziemlich "dumm" gefragt habe...Ich weiß...
    Aber sollte so gehen...?
    mc
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    irgendwas passt da in deiner Aussage nicht zusammen. Wenn du Stern/Dreieck Anlauf über einen S/D Anlaufschalter hast , müssten 7 Adern aus dem Motor kommen. ........
    Bei Direktanschluss wären bloß 4 Adern notwendig , wobei die Brücken für die Verkettung im Motor geschaltet werden müssten......
    B16 für einen 4 Kw Motor im Direktanlauf könnte Probleme geben....
  6. #5 Mcelectro07, 25.12.2008
    Mcelectro07
    Es kommen 4 Adern raus...die auf den Reparaturschalter gehen...von da aus geht es dann wohl weiter auf den Stern Dreieck Schalter...
    Er läuft ja in Stern an....und dann schaltet man auf Dreieck um...dafür ist jedenfalls ein Schalter da...
    Frage ist blos...was geschied unter Last......Die LS auszutauschen wäre sicherlich nicht so schlimm...
    Mir ist nur wichtig....Typenschild "Dreieck" Symbol daneben eine 380V Beschriftung...---> bedeutet ich kann die 3 Phasen direkt Anschliessen...laut wikipedia..zumindest....
    Weil ich sonst den Motor zerstören Könnte....wenn ich in Stern ne falsche Spannung habe..........
    Muss so sein.....
  7. #6 Mcelectro07, 25.12.2008
    Mcelectro07
    Maschine läuft! War genauso!
    Vielen Dank für Euren Beistand!
Muss eine 380 Volt Maschiene anschliesen? - Ähnliche Themen
  1. Müssen BMA Anlagen einen FI vorher haben?
    Müssen BMA Anlagen einen FI vorher haben?: hallo, bei uns in der Arbeit wird vor jede Brandmeldeanlage, Sirenen, Hupen immer ein 1 poliger FI mit überwachung eingbaut! In meinen augen ist...
  2. Muss ich den Schaltschrank einer Maschine wegen 2 CEE Dosen mit FI/RCD ausrüsten?
    Muss ich den Schaltschrank einer Maschine wegen 2 CEE Dosen mit FI/RCD ausrüsten?: Guten Tag, ich konzipiere gerade eine Maschine, welche am Einspeisepunkt über einen Festanschluss (63A Absicherung) später vom Kunde...
  3. Eine Neue Verteilung muss her!
    Eine Neue Verteilung muss her!: Hallo! Ich bin Neu hier im Forum und habe direkt ein paar Fragen, die ich gerne mit Euch diskutieren würde. Vorweg: Bin gelernter Elektroniker...
  4. Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung.
    Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung.: Liebe Stromer und Elektroniker. Brauche Hilfe beim Bau einer Schaltung mit Sensoren.:stupid: Ich bin leider nicht eingeweiht in die...
  5. 100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?
    100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?: Hallo Zusammen, ich habe hier eine E27 Fassung welche gedimmt wird. In jene steckt eine 100 Watt Birne. Die würde ich gerne durch eine dimmbare...
