N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden.
Diskutiere N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden. Die Verdrahtung ergibt für mich keinen Sinn... Mein Tipp hole dir einen Elektriker ins Haus und...
  1. #11 deBrora, 04.08.2009
    deBrora
    deBrora Schlitzeklopfer
    wie sollte es denn richtig sein? vielleicht komme ich ja auf den Fehler.
  3. Zosse
    In deiner Installation sind schon sehr schwerwiegende Mängel vorhanden. Es kann auch nicht nur ein Fehler zur Auswirkung kommen. Es darf z.B. keine Neutralleiterverbindung mit dem Schutzleiter hinter dem Fi geben.
  4. #13 Elektro, 04.08.2009
    Elektro Super-Moderator
    Ist das eine 5 Ader Zuleitung mit getrennten N und PE?
  5. #14 Elektro, 04.08.2009
    Ich sehe beim FI nur Adern mit Endhülse, kann also nicht die Zuleitung sein.
    Wo kommt der N vom FI eingang weg?
  6. #15 asdf, 04.08.2009
    asdf
    asdf Strippenstrolch
    Lass da lieber jemanden ran, der da auch Ahnung von hat..
  7. #16 Elektro, 04.08.2009
    Nach der Beschreibung ist das der FI Ausgang
  8. ego
    Und vor allem unterlasse es irgendwelche Brücken zu entfernen.
    Auf die Tour kannst du dir Ruck-Zuck deiner angeschlossenen Geräte Grillen.
  9. asdf
    blub
  10. Zosse
    gute Tipps nur gefährlich... ich zähle 17 Schutzleiter... aber nur 7 Neutralleiter... wo ist der Rest angeklemmt?
  11. Zosse
    mein reden...
N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden. - Ähnliche Themen
  1. 2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?
    2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?: Hallo, ich habe derzeit eine größere Baustelle mit Baustromverteilern (Bauseitig beigestellt bekommen) Es gibt einen Hauptverteiler in den...
  2. Brandmelder versetzen (den, mit dem schwarzen Knopf hinter der Glasscheibe)
    Brandmelder versetzen (den, mit dem schwarzen Knopf hinter der Glasscheibe): Hallo, ich muss einen Brandmelder (den, wo man die Glasscheibe einschlagen muss), versetzen, weil der zugebeut wurde. Meine Frage: Es sind dort...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  4. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  5. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
