N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden.
Diskutiere N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden. Ich sehe beim FI nur Adern mit Endhülse, kann also nicht die Zuleitung sein. Wo kommt der N vom FI...
  1. #21 deBrora, 04.08.2009
    deBrora
    deBrora Schlitzeklopfer
    Ach du gott, da schein ich ja was hier zu haben. also es kommen vom Zählerbereich 4 Adern. Eine (Grau) geht auf besagte Klemmleiste neben den Sicherungen, wo die ganzen N`s für Durchlauferhitzer usw. angeschlossen sind und ausserdem der N für den FI Zugang geholt wird. Die anderen drei gehen auf die Neozed Elemente für die Unterverteilungen. Parallel wurde an der Zuleitung der Neozed Elemente der FI gehangen.
  3. #22 deBrora, 04.08.2009
    deBrora
    sorry, hat leider nicht alles aufs bild gepasst. es sind auch 17 Neutralleiter angeschlossen, die N Schiene geht noch woanders weiter.
  4. #23 gammelwanne, 04.08.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    so wie es aussieht wurden die Pe's der abgehenden Leitungen, welche warsch. zum teil PEN's sind alle über den FI-Schalter, was ja bedeuten würde, dass die Erdung mitgeschaltet wird über den FI. Dieses ist so ja mal garnicht zulässig. Wenn man jetzt ein Gerät mit geerdetem Metallgehäuse auf eine geerdete Heizung stellt, dass müsste der FI bei dieser Verdrahtung ja auslösen.
    Wenn es vernünftig umverdrahtet wird, dann sind sicherlich nicht alle Kreise über den Fi anschlissbar, weil es viel mehr gelb.grüne als blaue Adern gibt.
    Mfg Andy
  5. #24 Elektro, 04.08.2009
    Elektro Super-Moderator
    Da kann zu viel Passieren.
    Das ist was für einen Fachmann vor Ort.
  6. #25 deBrora, 04.08.2009
    deBrora
  7. #26 Kaffeeruler, 04.08.2009
    Dann stelle doch einfach bitte Bilder ein die alles zeigen oder teile es auf in mehr als 1 Bild.
    Wenn wir nichts od nur die hälfte sehen dann können wir auch nichts machen
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Ist halt schwierig.. manchmal kann ich auch persoenlich vor so einem Kasten stehen und seh noch nicht genau wo die Draehte durch gehen :eek:
    Mal ne andere Frage, in welchem Zusammenhang fragst du das, wiso hast du die Verteilung denn erst geoeffnet? Und deinen Wissensstand zu kennen waere auch nicht schlecht.
    gruss
  9. #28 deBrora, 05.08.2009
    deBrora
    so guten morgen allerseits. habe nun mal ein bild von der ganzen verteilung eingestellt. hoffe das hilft euch weiter. mein wissensstand: Habe schon sehr viel elektrik gemacht und traue mir einiges zu in dieser hinsicht. verteilung habe ich aufgemacht weil ich ein neues kabel auflegen wollte.
  10. #29 Tomm25, 05.08.2009
    Tomm25
    Tomm25 Strippenzieher
    Hi,
    Also wie die anderen schon oft genug geschieben ham so wies verdrahtet ist, hat der FI keine Funktion!!! (wenn die Brücken dort so verlaufen wie beschrieben)!
    Wenn du die Brücke entfernst wie du sagtest dann hängt der N-Leiter in der Luft, folge ist das je nach Lastaufteilung auf die 3 Phasen es zu Spannungsverschiebungen kommen kann, da der Sternpunkt fehlt!! (siehe N-Leiterbruch) , wobei eigentlich doch nicht der FI auslösen sollt, wär schon macht der aber net!!
    Um es richtig zu verdrahten:
    1. Fahr mit dem N bzw. PEN vom Zuleitungskabel (Ist 4 Adrig??) auf die PE-Schiene, von dort mit gleichem Querschnitt auf den FI (oben) und vom unteren N-Anschluss gehst auf die N-Schiene!
    Und dann entfernst noch die Brücke zwischen N und PE!!
  11. Zosse
    Genau so ist es richtig und als Querschnitt min. 10 mm²
N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden. - Ähnliche Themen
  1. 2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?
    2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?: Hallo, ich habe derzeit eine größere Baustelle mit Baustromverteilern (Bauseitig beigestellt bekommen) Es gibt einen Hauptverteiler in den...
  2. Brandmelder versetzen (den, mit dem schwarzen Knopf hinter der Glasscheibe)
    Brandmelder versetzen (den, mit dem schwarzen Knopf hinter der Glasscheibe): Hallo, ich muss einen Brandmelder (den, wo man die Glasscheibe einschlagen muss), versetzen, weil der zugebeut wurde. Meine Frage: Es sind dort...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  4. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  5. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
