N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden.
Diskutiere N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden. Also ich würde ja mal vermuten, dass eventuell die Endstromkreise gemeint sind, bis zu den...
  1. Len
    Len Strippenstrolch
    Also ich würde ja mal vermuten, dass eventuell die Endstromkreise gemeint sind, bis zu den Zuleitungen sieht es ja noch gut aus, was danach kommt (wie schon öfter erwähnt) sehen wir ja nicht, wenn da noch Alt-Inst. dran hängt... geht es evtl. ja 2adrig weiter?
    Ist der Fachmann vor Ort der gesagt hat es wäre nicht möglich eventuell auch der, der die Verteilung neu gemacht hat?
  3. #62 Jörg67, 22.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Siehste. Und ab 10mm² darf man vieradrig legen, auch wenn es aus anderen Gründen (siehe mein link) nicht so toll ist.
    Dein Berater vor Ort meint es zwar gut, würfelt aber einiges durcheinander. Du kannst da FI einbauen bis der Kasten voll ist, die Zuleitung muß dazu nicht getauscht werden.
  4. #63 yam1300, 22.03.2011
    yam1300
    yam1300 Schlitzeklopfer
    ja dann muss aber die brücke zwischen pe und n raus. und mit 10mm² von pe auf den fi ( 3 phasen) eingang n und ausgang n auf die leiste n. wenn ich das richtig verstanden hab.
  5. #64 Strippentod, 22.03.2011
  6. #65 Jörg67, 22.03.2011
    Jörg67
    Geeeenau.
    Und jeder FI ne eigene N-Leiste. Eine die sich langweilt hängt ja schon da links rum.
  7. #66 yam1300, 23.03.2011
    yam1300
    nein. das hat ne firma gemacht
N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden. - Ähnliche Themen
  1. 2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?
    2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?: Hallo, ich habe derzeit eine größere Baustelle mit Baustromverteilern (Bauseitig beigestellt bekommen) Es gibt einen Hauptverteiler in den...
  2. Brandmelder versetzen (den, mit dem schwarzen Knopf hinter der Glasscheibe)
    Brandmelder versetzen (den, mit dem schwarzen Knopf hinter der Glasscheibe): Hallo, ich muss einen Brandmelder (den, wo man die Glasscheibe einschlagen muss), versetzen, weil der zugebeut wurde. Meine Frage: Es sind dort...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  4. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  5. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
