Nach 600W Spannungswandler einen FI
Diskutiere Nach 600W Spannungswandler einen FI im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Nach 600W Spannungswandler einen FI Entweder reicht die Isolationsfähigkeit des Wandlers, oder garnichts. Ein zusätzlicher RCD hilft nicht...
  1. gert
    Entweder reicht die Isolationsfähigkeit des Wandlers, oder garnichts. Ein zusätzlicher RCD hilft nicht wirklich. Es sei denn, man erdet einen Pin des IT- Ausgangs des Inverters.
    Also nach Inverter nix oder Iso- Überwachung.
  3. #12 Elektromatty, 21.08.2015
    Elektromatty
    Elektromatty Schlitzeklopfer
    Ich würde den Hersteller fragen von welchem der FI Schalter stammt, meine aber es ginge schon nicht, wegen auch der zu niedrigen Leistungsabfall! Wie hoch ist der FI Schalter wie viel Polig ?
    Solaranlagen haben die KNX Richtungen EIB etc.
  4. gert
    Das haben alle mir bekannten Hersteller noch nicht im Griff, der Leistungsabfall ist noch zu niedrig.
    Der soll aber in den nächsten Jahren durch Verwendung supraleitfähiger Materialien erhöht werden.
  5. #14 Hans Peter, 20.09.2015
    Hans Peter
    Hans Peter Schlitzeklopfer
    Hallo Yannis,
    du schreibst "Mein Spannungswandler hat eine geerdete Außenwand und schukosteckdose bringt das was für den Umbau?"
    Ein FI-Schutzschalter beruht auf dem Prinzip, dass der einfließenden Strom gleich dem rückfließenden Strom sein muss und bei Ungleichheit, z.B. durch Rückfluss des Stromes über die Erde, der FI den Strom abschaltet.
    Wenn dein Spannungswandler wirklich geerdet ist und die Schutzkontaktsteckdose diese Erdung über den Schutzkontakt mitführt, wäre noch zu messen, ob eine Verbindung zwischen dem Erdkontakt und einem Pol des Spannungswandler besteht.
    Überlasse aber die Messungen und den Einbau eines FI einem Elektriker, der sich wirklich mit der Materie auskennt.
    Spannungen von 220 Volt sind lebensgefährlich.
    Hans Peter
  6. gert
    Das wäre dann aber ein Fehler, oder ?
    Nicht, wenn man ein geerdetes Netz bauen will also TN oder TT. Und nur dann funktioniert ein FI.
Nach 600W Spannungswandler einen FI - Ähnliche Themen
  1. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  2. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  3. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  4. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  5. Knachgeräusch
    Knachgeräusch: Guten Tag, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich hab eine Frage. Ich besitze ein huawei Tablet das einen gewissen Fehler vorweist. Ist...
