Nachlaufrelais für Lüfter
Diskutiere Nachlaufrelais für Lüfter im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Nachlaufrelais für Lüfter Das sind alles Bastellösungen, wo ich jetzt schon als Fachmann sehe, dass es auf diese Art und weise nie was...
  1. #11 Strippe-HH, 13.06.2015
    Das sind alles Bastellösungen, wo ich jetzt schon als Fachmann sehe, dass es auf diese Art und weise nie was vernünftiges wird.
    Schau mal hier: Nachlaufrelais für Lüfter. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Amixe, 14.06.2015
    Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Sorry, aber der Lüfter hat nur 2 Drähte. Du bräuchtest : 1 x Phase ungeschaltet, 1 x Phase geschaltet oder getastet und 1 x Neutralleiter am Stromstossrelais. Du hast am Lüfter 1 x Neutralleiter und 1 x geschaltete Phase.Woher willst du die Dauerspannung nehmen, wenn du sie am Lichtschalter ausschaltest?
    Phase ungeschaltet : sorgt dafür, das der Lüfter nach impuls oder ausschalten von Phase geschaltet weiterlaufen kann.
    Wenn du das Stromstossrelais nimmst,
    1
    Du schaltest mit dem Schalter ein, das Relais schaltet an, Lüfter läuft -- 1. Betätigung
    Du schaltest aus, der Lüfter geht sofort mit aus, da du dem Relais die Versorgungsspannung mopst.
    Du schaltest wieder ein, das Relais schaltet aus -> Licht an kein Lüfter.
    Wir beginnen wieder bei 1
    Das geht also auch nicht.
    Was noch geht, wird aber teuer, wäre ein Funkschalter und 2 x Funkrelais, dann :
    eine Wagoklemme auf die Schalterdrähte --> Dauerspannung an Lampe und Lüfter
    Funkempfänger an Lampe ---> Dauerspannung an Lampe wird vom Schalter an/aus geschaltet ---> Lampe geht an und aus
    Funkempfänger an Lüfter ---> Dauerspannung am Lüfter wird geschaltet --> Einstellbar Verzögerter oder Sofortanlauf bzw Nachlaufzeit
    Theoretisch könntest du nen paar billige Funksteckdosen nehmen, aber die haben meist so ne Fernbedienung und keinen Schalter.
    Hier ein Beispiel :
    An den Lüfter : Funkempfänger in ein AP-Gehäuse mit Blindabdeckung neben den Lüfter gebohrt
    Unter die Lampe: Funkempfänger Lampendrähte auf Empfänger und ab zur Lampe ( evtl in Baldachin )
    Statt des Schalters : Funktaster - und wieder die Drähte vom ehemaligem Schalter mit Wagoklemme durchklemmen.
    Funktion : Tastendruck Licht geht an- Lüfter läuft los -- 2. Tastendruck Licht geht aus, Lüfter läuft eingestellte Zeit nach, Beim Einschalten länger als 1 sekunde gedrückt - > Dauerlüften 2 h abrechbar mit Tastendruck länger 2 Sekunden WICHTI : Ausschaltvorwarnung ABSCHALTEN.
    Durch die Funkstrecke ersetzt du dir den geschalteten Draht, durch die Wagoklemme gibst du die Dauerspannung auf die Komponenten. Du must nur aufpassen, das die Geräte zusammen komunizieren können, und die Last schalten können.
    Zu Bastellösungen : Klar könnte er auch BJ- Powernet einsetzen, ist das dann auch ne Bastellösung? Evtl Einbindung in Zentralsteuerung / Alarmanlage/ Brandmeldeanlage / App fürs Handy? Wie würde ich sonst ohne grosse Beschädigungen grade in Bädern ne EMA bzw ne Meldung bei Auslösung RM oder Zentralsteuerung nachrüsten?
    In öffentlichen Gebäuden wird zur Energieeinsparung meines Wissens Sehr oft auf Bewegungsmelder in Sanitärbereichen gesetzt, sind dann in diversen Firmen, Banken, Schulen... in den WCs Bastellösungen eingebaut ? oder hats doch was mit Energieeinsparung und Komfort zu tun, wenn ich ins WC gehe, das Licht geht ohne das ich nen Schalter betätigen muss über BW an und der schaltet gleich den Lüfter mit? Wobei ich hatte erst nen Kollegen der hat nen 2 KW Zentrallüfter über den 2 A Ausgang vom Präsenzmelder ohne Zwischenrelais gejagt - armer PM. Und ich dussel tausch den auch noch ohne nachzusehen aus - kann ja mal kaputt gehen. Beim 3. habe ichdann nachgesehen, was geschaltet wird ;-)
  4. #13 Salvatore Mariano, 15.06.2015
    Salvatore Mariano
    Salvatore Mariano Schlitzeklopfer
    Danke, würde funktionieren, aber ich möchte keine Bewegungsmelder einbauen, das sieht nicht gut aus. Ich glaube ich muss doch an die Abzweigdose, kann mir jemand den entsprechenden Relais empfehlen (ich benutze eine LedLampe) ?
    Wie gesagt, 2 Kabel an schalter und 3 (inkl. Masse) an die Lampe.
    Ich bin positiv überrascht, das eigene von euch sich die Zeit genommen haben um zu helfen, das hätte ich nicht erwartet.
    Danke ganz herzlich an allen.
  5. #14 andi2206, 15.06.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Nein, das geht nicht, das will ich nicht, das sieht nicht gut aus, ich will das anders.
    Was willst du denn?
    Mit der Bestehenden Verkabelung geht es vmtl nicht anders.
    Du was ist mit der Klemmdose, nach er schon mehrfach gefragt wurde?
    Bilder von den Dosen oder ein Plan würde auch helfen
    Was du haben willst, geht nur mit einer Neuverlegung der Kabel, d.h. mit einer Komplettbadsanierng.
    andi2206
  6. #15 Strippe-HH, 16.06.2015
    Sagte doch schon in Post #7: Dufty-Rex in die Abzweigdose einbauen.
  7. #16 Salvatore Mariano, 16.06.2015
    Salvatore Mariano
    Ja, aber der einer sagt geht nicht da nur 3 Kabel am lufter und an die Lampe gibt, und jemand andere sagt das es geht :-)
    Am ende ist die Losung mit Bewegungsmelder die beste Lösungen (hab lange nachgedacht) weil es gibt Lüfter mit eingebaute PIR Sensor, sieht sauber aus.
    Dann muss ich noch eine Bewegungsmelder an die deckenlampe einbauen, aber soviel ich weiss, muss den Sensor frei sein, kann nicht hinten den glass (Deckenlampe ) versteckt werden, ist das so? Ich weis nicht wie man Bilder hochladen kann, finde den Anhang symbol nicht (benutze Android Smartphone, vielleicht erschent das Symbol nicht, wegen Browser Kompatibilität o. ä.).
    Alternativ konnte ich eine Led Deckenlampe kaufen mit PIR Sens. und komplett ersetzen, finde aber diese Lösung nicht optimal weil, sollte di lampe kaputt gehen, dann muss ich wieder bohren und komplette Deckenlampe ersetzen. Mir ware lieber nur die LedBirne zu ersetzen. Auf jeden fall, die idee mit Bewegungsmelder ist doch genial, den Lichtschalter muss ich nir uberbricken und kann dort ohne funktion bleiben, denn beim. betreten geht das Licht an, es gibt kein Grund den Lichtschalter zu betätigen. Danke vielmals.
  8. #17 Salvatore Mariano, 16.06.2015
  9. #18 Jörg67, 16.06.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Naja... ich sehe euch schon im Bad tanzen damit das Licht (wieder) angeht. Diese Bewegungsmelder halte ich da für ungeeignet.
    Ein Präsenzmelder wäre da angebrachter.
  10. #19 Salvatore Mariano, 16.06.2015
    Salvatore Mariano
    PIR bedeitet Presenzmelder, oder verstehe ich falsch? http://www.amazon.de/energiesparend...=2025&creative=165953&creativeASIN=B00NDE5V0E
    Ich nenne diese Dinger alle Bewegungsmelder, aber ich meine damit eine Presenzmelder, nur so kann das zuverlassig funktionieren. Beim Lufter (s. Link), steht PIR, ich hoffe es ist eine Presenzmelder.
  11. #20 Jörg67, 16.06.2015
    Jörg67
    Stimmt, heißt infrarot Präsenzmelder, hab das verwechselt.
    Sollen ja gut funktionieren...
Nachlaufrelais für Lüfter - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage
    Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage: Hallo Erst mal zu mir: Ich habe zwar Energieanlagenelektroniker gelernt, das war allerdings vor über 30 Jahre, viel gearbeitet habe ich in diesem...
  2. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  3. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  4. Suche Nachlaufrelais (Lüftung) mit Reset-Möglichkeit
    Suche Nachlaufrelais (Lüftung) mit Reset-Möglichkeit: Hallo zusammen, bin hier frisch angemeldet! Ich arbeite in der Industrie (Automatisierungstechnik) und bin staatlich geprüfter E-Techniker. Für...
  5. Nachlaufrelais (1 Ventilator - 2 Räume)
    Nachlaufrelais (1 Ventilator - 2 Räume): Guten Tag an alle! Kurze Beschreibung ich habe 1 Axialventilator am Dachboden welcher die Luft aus WC und Bad absaugt. Es gibt ja die 0815...
