Näherungssensor,bitte dringend um Hilfe!!!
Diskutiere Näherungssensor,bitte dringend um Hilfe!!! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo,ich wollte fragen ob mir jemand weiterhelfen kann.Und zwar möchte ich gerne eine Schaltung bauen.Ich kenne mich nicht so mit...
  1. #1 BlueWhiteR1, 13.10.2012
    BlueWhiteR1
    BlueWhiteR1 Schlitzeklopfer
    Hallo,ich wollte fragen ob mir jemand weiterhelfen kann.Und zwar möchte ich gerne eine Schaltung bauen.Ich kenne mich nicht so mit Elektroniksachen aus,bitte daher um Verständnis.Also ich fang mal an,ich möchte gerne einen Elektromotor an ein Netzteil anschließen ,der motor soll durch einen näherungssensor ein und ausgeschaltet werden das heißt wenn ich meine Hand vor den Sensor halte soll der Motor angehen und wenn ich die Hand wegnehme wieder aus,also wie eine Art Taster.Jetzt meine Frage ,was kann ich für einen Sensor verwenden das ich einfach nur + und - anschließen muss wie bei einem normalen schalter?Brauch ich noch einen Regler oder ein Relai oder sonst was?Wäre echt dankbar für Antworten.Vielen Dank schonmal im voraus.MFG Andreas
  3. #2 Kaffeeruler, 13.10.2012
    AW: Näherungssensor,bitte dringend um Hilfe!!!
    Zunächst noch ein paar fragen dazu
    - Wie hoch ist die Spannung ?
    - Was für ein Netzteil ?
    - Was für ein Motor ? Leistungsdaten
    - Max. Schaltabstand den du haben möchtest
    - Wo soll das ganze eingebaut werden ? oder ist es nur zu Testzwecken ?
    - Was soll das ganze werden, bezogen auf Sicherheitsfragen ;)
    Möglichkeiten wären z.B
    Infrarotsensoren / Rotlichtsensoren
    oder auch
    Kapazitive Sensoren
    ( habe den Hersteller nur als Bsp. genommen, gibt auch preiswertere Modelle ;) )
  4. #3 BlueWhiteR1, 13.10.2012
    BlueWhiteR1
    Hallo,es sollte zu Testzwecken sein.Das Netzteil ist einstellbar von 7V bis 14 V und hat einen normalen Anschluß für die Steckdose.Der schaltabstand sagt mir jetzt nichts genaues,der sensor sollte auf jeden fall schnellstmöglicbh schalten sobald man davor kommt.Der Motor ist ein Standart Elektromotor wie man Sie ausm Modellauto kennt mit gleicher Betriebsspannung wie das Netztteil.Hoffe das reicht aus.Gruß Andreas
  5. #4 BlueWhiteR1, 13.10.2012
    BlueWhiteR1
  6. #5 BlueWhiteR1, 13.10.2012
    BlueWhiteR1
  7. #6 Kaffeeruler, 14.10.2012
    Mal ein kleines 1x1 für Nährungsschalter
    Quelle IFM
    Quelle IFM
    Somit steht schon einmal fest das du zumindest nix mit induktiven Sensoren anfangen kannst
    Dann gibt es noch
    Quelle IFM
    Schaltabstand:
    ist der Abstand ab dem der Sensor reagiert, der verlinkte P+F Sensor von dir hat z.B 4mm.
    Somit müsstest du bis auf 4mm an den Sensor heran bis er reagiert, ist dies gewünscht ?
    Einbaulage:
    hier unterscheidet man zwischen Bündig ( Sensor steht nicht hervor ) und nicht Bündig ( Sensorkopf muss frei stehen )
    Spannung:
    Die meisten haben eine Spannung von 10-36V DC, ausnahmen gibt es natürlich auch
    Schaltleistung:
    Normal gen "0" da man i.d.r. nur Relais od SPS Eingänge ansteuert bzw. Auswerteeinheiten, aber auch Leistungen bis ca. ~?mA möglich
    Ich geh mal davon aus das der Motor 12 V DC hat ?
    Somit muss der Sensor auch 12V DC haben,ansonsten müsstest du noch eine weitere Spannungsquelle haben.
    Auch wird der Motor sicherlich mehr Strom ziehen als der Ini schalten kann
    Möglich wären z.B dieser Ini
    Turck BC5-S18-AP4X Kapazitiver Sensor NEU#1915 | eBay
    dieser hat 10-36V DC, 5mm Schaltabstand und ist Bündig einbaubar
    hinzu würde dann noch ein Relais kommen was durch den Ini angesteuert wird welches dann den Motor schaltet
  8. #7 BlueWhiteR1, 14.10.2012
    BlueWhiteR1
    Hallo,vielen Dank schonmal für die ausführliche Auskunft.Ja der Motor ist ein 12 Volt Motor und der Schaltabstand sollte 10cm betragen.Der Sensor soll auf Haut und metallische Gegenstände reagieren.Und es wäre gut wenn der Sensor und das Relai so klein wie möglich wären,aber der Preis sollte am besten nicht so Teuer sein.Ich weiß das sind ganz schön viele Ansprüche aber ich weiß nicht wie ich es anders erklären soll.Eine letzte Frage hab ich allerdings noch und zwar ob es wirklich reicht das ich nur ein Relai und den Sensor brauche um ihn als Schalter zu nutzen?Hoffe ich beschreibe das nicht zu kompliziert.Brauche halt am besten ne Auskunft welche Teile ich nehmen kann und woher und einen Schaltplan für AntiElektroniker;).Sage nochmals vielen Dank.Gruß Andreas
  9. #8 Kaffeeruler, 14.10.2012
    Soll der Motor nach betätigen des Sensors an bleiben bis der Sensor erneut betätigt wird oder soll der Motor nur für die Zeit der Betätigung laufen ??
    Was ist den deine Preisgrenze ??
    Evtl kommt so etwas in frage
    Positionssensoren :: Infrarotsensoren / Rotlichtsensoren :: Reflexlichttaster :: Reichweite :: bis 150 mm
    findet man auch in der Bucht ,Schätze ab 30€
    Dazu noch ein Relais oder Stromstoßschalter für ~25€
    Somit liegst du bei ca. 60€ aufwärts
  11. gert
Näherungssensor,bitte dringend um Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  1. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  2. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  3. Hallo ich brauch dringend eure Hilfe
    Hallo ich brauch dringend eure Hilfe: Es geht um eine Wärmepumpe die per App an und aus geschaltet wird und diese steuert auch die Wasserpumpe bis 500w wird die direkt angeschlossen...
  4. Suche dringend Hilfe für Reparatur Stellmotor Oldtimer Bj. 1985
    Suche dringend Hilfe für Reparatur Stellmotor Oldtimer Bj. 1985: Schönen Guten Tag zusammen, vielleicht kann mir hier Bitte jemand helfen oder einen Tip geben? An meinem AlpineRenault, Bj. 1985 ist der...
  5. Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks
    Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks: Hallo miteinander, ich benötige Hilfe bei der Auswahl des richtigen Zählerschranks. Ich bin im Moment dabei meine Scheune zu renovieren. Die...
