Nebenuhr solo betreiben
Diskutiere Nebenuhr solo betreiben im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe eine neue Freundin. Eine bakelitene Nebenuhr der Firma Pragotron. Wer kennt sich denn damit mal aus? Unten ein Bild, die Magnetspule mal...
  1. #1 Jörg67, 24.03.2013
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Unten ein Bild, die Magnetspule mal rausgenommen damit man die Aufschrift sieht. 24V, 60V, was denn nun.
    Ohne den Vorwiderstand funktioniert der Motor schon mit 12V, mit ab 30V.
    Die Uhr springt bei anlegen von Gleichspannung um eine Minute weiter. Für die nächste Minute muß die Polarität umgedreht werden. Erneutes Anlegen in gleicher Polarität geht nicht. Das ergeben jedenfalls meine bisherigen Versuche.
    Funktioniert das also so, es wird Gleichspannung angelegt die alle 60sec die Polarität wechselt?
    Warum sind wohl zwei Spannungen angegeben, und sagen uns die weiteren Aufschriften was?
    Und wenn das dann klar wäre, bräuchte ich eine Schaltung die das erledigt.
    Wer jetzt mit "bau doch ein anderes Uhrwerk ein" kommt kriegt ein Eis und verläßt umgehend den Saal, das kann ja jeder :p
    Schau mal hier: Nebenuhr solo betreiben. Dort wird jeder fündig!
    AW: Nebenuhr solo betreiben
    Funktioniert im Prinzip so. mit einer Nuance. Die 24V kommen immer nur ca 1s. bei Dauerbetrieb überlastest du die Spule.
    Uhrenanlage
  4. #3 Jörg67, 24.03.2013
    Jörg67
    Hallo Frank,
    dankeschön. Dann brauche ich jetzt eine Walze mit Schleifkontakten und 0,5 upm. Das wird wohl eher nichts.
    Hast du eine Idee wie ich meinen bipolaren Impuls alle 60sec auf elektronischem Wege kriege?
    Eine auf 60sec umgefrickelte Blinkerschaltung wird sicher nicht genau genug werden können und am Umpolen bleibe ich auch noch hängen.
    Ja eine Möglichkeit wäre eine Mutteruhr. Aber die sind selbst bei ebay nicht billig. Eine Siemens Logo würde dazu auch gehen. Eine kleine Schaltung am Com Port eines PCs und eine Software dazu wäre die nächste Möglichkeit. Man kann das ganze natürlich auch auf die gute alte Weise mit Uhrenquarz und jeder Menge Frequenzteiler machen. Aber so eine eifache ganz billige Möglichkeit fällt mir dazu nicht ein, es sei denn, du wohnst auf einem Bahnhof und zapfst die dortige Anlage an:D
  6. gert
    Moin,
    man könnte den Sekundenzeiger einer analogen Uhr 1mal pro Minute abfragen (mechanisch oder optokoppler) und damit ein T- Flipflop und ein Umpolrelais (bzw. H- Brücke) ansteuern.
    hier gibts das elektronisch gelöst bereits fertig:
    NebenUhrSteuerung NUS6.x
  8. #7 Jörg67, 24.03.2013
    Jörg67
    Moin Gert,
    na das ist ja mal edel jetzt. Vielleicht schenk ich mir das zu Ostern :D
    Sone Mamauhr ist leider nicht billig, auch wenn die ja teilweise recht hübsch sind.
    Wenn das Ding vom Pollin genau genug wäre Frank (kann man ja mal annehmen da ein Quarz drauf ist), wie willst Du das verschalten mit 2 Relais? Stehe da grad aufm Schlauch :o
    Du nimmst einfach 2 Ausgänge vom sequenzer und klemmst da die 2 Relais an. 1. Relais schaltet +/- , 2.Relais schaltet -/+ Du kannst dann z.B. einstelle das Ausgang 1 2s ein ist, dann 58s pause dann Ausgang 2 2s ein usw.
  10. #9 Jörg67, 24.03.2013
    Jörg67
    Ach so, ich dachte ein Sequenzer schaltet immer alle nacheinander ein.
    Wenn ich die 1 vorher wieder abschalten kann, ja dann wär das ja was.
    Ich könnte mir nur vorstellen daß Relais dazu führen daß die Uhr minimal nachgeht. Da wären halbleiterige Schaltstufen vielleicht besser, aber dann kann ich auch fast das fertige Modul mit DCF-Empfänger kaufen.
    Jaaa.. jetzt muß ich mich nur noch entscheiden. Danke Jungens :)
  11. gert
    Die Idee von Frank ist echt gut!
    Ein USB- Relais HB 626 von H- Tronic hab ich im Moment noch ungenutzt hier liegen. Werd ich gleichmal beschalten und einen Zähler anschließen.
    Mache ich in Echtzeit, so wie Frank vorgeschlagen hat, 2sec ein, 58 sec aus. Die Auswertung wird deshalb etwas dauern.
Nebenuhr solo betreiben - Ähnliche Themen
  1. Suche Schaltermaterial "Solo" von Busch-Jäger
    Suche Schaltermaterial "Solo" von Busch-Jäger: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach folgendem Schaltermaterial. Busch-J. solo Schuko-Steckdosen- Einsatz 20 EUC-86 samoa/hellgrün 2 P +...
