Neozed zwischen HAK und RCD
Diskutiere Neozed zwischen HAK und RCD im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neozed zwischen HAK und RCD Hallo Dirk, zU Siemens Der Schutz vor thermischer Überlastung des FI-Schutzschalters muss primär durch...
  1. #11 Elektro, 17.10.2014
    Elektro Super-Moderator
    Hier steht klar Bemessungsstrom und nicht Abschaltstrom mit Faktor 1,6 oder 1,45
    Schau mal hier: Neozed zwischen HAK und RCD. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Elektro, 17.10.2014
    Zu deiner Moeller Eaton PDF, wiso hat ein 40A FI 63A Überlastschutz
  4. #13 Kaffeeruler, 17.10.2014
    Was fragste mich das :D
    Wieso soll ich dann einen Faktor einrechenen, da steht doch auf Dauer. Auf Dauer bedeutet lange und lange kannst du keine 40A Sicherung überlasten, nach einer Stunde schaltet sie ab.
  6. T.s
    T.s Schlitzeklopfer
    Also jetzt eine 25er Neozed?
  7. #16 oberwelle, 17.10.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Also Fachkraft, und die sollte man sein wenn man solche Arbeiten vorhat, kann man das Typenschild des RCD "lesen und verstehen !
    OW
  8. T.s
    T.s Schlitzeklopfer
    So im HAk waren doch nur 35A Sicherungen,
    Da vorher auch nichts zwischen HAK und RCD war mache ich denke nur wieder einen Klemmblock dazwischen.
    Jetzt habe ich ein ganz anderes Problem, und zwar fliegt der FI nicht, ich denke es liegt an der Erde, die kommt irgendwo aus der Wand .
    Werde gleich mal das Messgeraet aus der Firma holen, dann weiss ich mehr
  9. #18 viktor12v, 17.10.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    wie und mit was hast du denn gemessen, das der RCD nicht fliegt?
    Hast du dazu nur die Prüftaste verwendet?
  10. T.s
    T.s Schlitzeklopfer
    Gemessen habe ich noch garnicht, normalerweise kann ich mit dem Duspol den RCD raushauen. (N-PE) Werde mir ja gleich das VDE Messgeraet aus der Firma holen
  11. #20 Strippe-HH, 17.10.2014
    Wozu Neozed-Sicherungen? Baue doch einen 63-Ampere Hauptschalter dazwischen.
Neozed zwischen HAK und RCD - Ähnliche Themen
  1. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
  2. Neozed noch zeitgemäß
    Neozed noch zeitgemäß: Liebe Gemeinde, ich habe in meinem Haus zahlreiche Unterverteilungen eingerichtet uns diese jeweils mit einer Neozed-Schmelzsicherung (bzw. drei)...
  3. Neozedblock 3x16 - Sicherung durchgebrannt, sieht aber keiner
    Neozedblock 3x16 - Sicherung durchgebrannt, sieht aber keiner: Hallo, in meiner Firma habe ich folgendes Problem: Unsere Tiefziehmaschinen haben einen Motor (Vakuumpumpe) und Heizelemente, dazu noch bisschen...
  4. Neozed auf automat umstellen
    Neozed auf automat umstellen: Hallo liebe freunde möchte ein verteiler Von neozed sicheringengen auf automaten umstellen Es sind genau 16 x 16 ampersichrungen und 5 3fach...
  5. Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed
    Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed: In einer Altbauwohnung müssen Stromsicherungen ausgetauscht werden. Die bisherigen sahen so aus wie auf dem beiliegenden Foto. Welche genau...
