Neozedsicherung
Diskutiere Neozedsicherung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wofür ist die Blechfeder bei der Neozedsicherung :confused: Ich habe noch keine Neozedsicherung (im Verkauf) gesehen, wo diese Feder drin...
  1. #1 wälder, 04.12.2014
    wälder
    wälder Strippenzieher
    Ich habe noch keine Neozedsicherung (im Verkauf) gesehen, wo diese Feder drin ist.
    Als Einzelteil ist diese Feder jedoch erhältlich.
    Kann mich da mal jemand aufklären?... danke.
    grüße
    Wälder
    Schau mal hier: Neozedsicherung. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Neozedsicherung
    Foto wäre hilfreich.
  4. #3 wälder, 04.12.2014
    wälder
    AW: Neozedsicherung
    sorry, habe kein Foto.
    Es handelt sich um ein dünnes Blech in U- Form... senkrechter Einbau kann nicht sein, da der Fußkontakt sonst mit dem Gewinde kurzgeschlossen ist... waagrecht ist kein Platz
  5. #4 wälder, 04.12.2014
    wälder
    AW: Neozedsicherung
    habe gerade etwas in einem anderen Forum gefunden:
    Um Neozed-Sicherungen der Grösse D01 sicher mit einem Element der Grösse D02 zu handeln, gibt es spezielle Federn, welche in die Schraubkappe eingeklemmt werden.
    Normalerweise sind diese Federn werksseitig schon eingebaut, aber eben für D02.
    Wenn auf diese Federn verzichtet wird, ist es zuemist ein böses Gefummel, den Sicherungseinsatz aus der Fassung herauszubekommen...
    klingt logisch, denke, dass diese Erklärung richtig ist
  6. #5 Kaffeeruler, 04.12.2014
    AW: Neozedsicherung
    Das sind Haltefedern.
    I.d.r sind sie bei den meisten Herstellern schon drin bei den Schraubkappen bis 63A und geben den Einsätzen von 20A-63A halt
    Dann gibt es noch Haltefedern/ reduzierfedern die man einbauen kann damit z.B der 16A Sicherungseinsatz auch in der 63A Schraubkappe sicheren halt hat
  7. #6 wälder, 05.12.2014
    wälder
    AW: Neozedsicherung
    genau so ist es... danke für die Antwort
Neozedsicherung
