Nervende Heizungsanlage - Warmwasserspeicher leer
Diskutiere Nervende Heizungsanlage - Warmwasserspeicher leer im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Nervende Heizungsanlage - Warmwasserspeicher leer Der Fühler "Aussen" ist für die Hzg. gedacht, hat nix mit der Boiler-Temp. für das...
  1. #11 kurtisane, 20.12.2012
    Der Fühler "Aussen" ist für die Hzg. gedacht, hat nix mit der Boiler-Temp. für das Brauchwasser zu tun.
    Und anhand Deiner komischen Beschreibung geht es hier auch genauso weiter wie bei der Kellerverkabelung, wir sind keine Hellseher.
    Ein Bild o. gar mehrere sind mehr als 1000 Wörter!
    Was heisst eigentlich bei Dir "neu"? Wenn ganz neu o. noch Garantie drauf ist, wäre der Heizungsbauer der "richtige" Ansprechpartner!
    was meinst du nun mit Mini Boiler? Mach mal Fotos.
    Deine Heizungsregelung muß wissen, wie warm der Boiler ist, dazu braucht sie einen Fühler. Dieser muss knapp über dem eingebauten Wärmetauscher sitzen.
  4. #13 kurtisane, 20.12.2012
    Der weiss nicht mal was er wirklich hat!
    Vielleicht hat der einen DLE der nicht richtig funkt. wenn am "alten" Boiler angeblich keine Leitungen u. Anschlüsse mehr vorh. sind?!
  5. balero
    balero Schlitzeklopfer
    Er weiß schon was er hat.
    Es ist eine Gas-Brennwertheizung mit dem 125 L Warmwasserspeicher und der "Mini-Boiler" ist etwas mit der Abgas/-Emissionsregelung. Fotos folgen.
    Mit den Leitungen und Anschlüssen war der fette Kasten = Warmwasserspeicher gemeint.
    DLE sind überhaupt gar nicht vorhanden (zum glück).
    Ja wie gesagt beim Wechsel der Heizung muss auch ein neuer Fühler in den Warmwasserspeicher eingebaut worden sein, und der sitzt evtl an der falschen Stelle
  7. balero
  8. balero
    @ bigdie
    Die Anlage ist 9 Jahre drin. Ist er seit kurzem, das Problem.
    Ist das mittlere Bild der Warmwasserspeicher? und wenn ja, was sind das für Schalter?
  10. balero
    Hi
    Ja, das ist er.
    Er hat ganz unten ein Rädchen für eine Temperatur. Aber das rühre ich nicht an, denn: WENN das Wasser da ist, dann ist es ja HEISS. Betonung, WENN genug Wasser da ist.
    Links davon der Knopf da steht dran "Elektro-Erwärmung". Den habe ich nie angerührt. Und eben AN oder aus das Ganze.
    Unten vor dem großen Kasten ist eine Art Riesen-Schraube (50er oder so), wie so ein Öl-Filter vom Auto und hinten sehe ich zum ersten Mal (sorry) Leitungen, Anschlüsse, Kabel usw.
  11. #20 kurtisane, 20.12.2012
    Wenn zu wenig "warmes" Wasser vorhanden ist, wäre eigentlich ein Heizungsbauerforum der "richtige" Ansprechpartner dafür, noch dazu weil dieses lt. Deinen Schilderungen nicht durch "Strom" sondern angeblich durch eine "Gastherme nicht genügend" erwärmt wird!
Nervende Heizungsanlage - Warmwasserspeicher leer - Ähnliche Themen
  1. Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage
    Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage: Hallo, Bei der Sanierung Altbau wird die Heizungsanlage getauscht. Die Rohre/ Ausdehnungsgefäß der Schwerkraftheizung waren auf dem Dachboden...
  2. PA in der Heizungsanlage
    PA in der Heizungsanlage: Hallo Zusammen, In einer großen Heizungsanlage Bj. 1979 wurde bei der Gebäudeprüfung beanstandet das die Leitungen für Wasser Heizung und Gas...
