Nervende Heizungsanlage - Warmwasserspeicher leer
Diskutiere Nervende Heizungsanlage - Warmwasserspeicher leer im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Nervende Heizungsanlage - Warmwasserspeicher leer Kurti, was soll das? Du siehst doch, das auf dem Bild ein Heizkessel zu sehen ist. Warum...
  1. ego
    Warum unterstellst du dann weiter das der TE blöd sei???
    Auf dem dritten Foto ist übrigens ein Ausdehnungsgefäß, das hat mit der warmwassererwärmung nichts zu tun.
    Auf dem Bild ist kein Heizkessel sondern der Warmwasserspeicher, welcher seltsamerweise auch elektrisch zu heizen geht
  4. #23 kurtisane, 20.12.2012
    Hallo@ego!
    Du hast dem selber schon mal ein "anderes Forum" empfohlen!
    Und anhand der Bilder weiss vermutlich noch keiner woran der Fehler liegt.
    Bild 1 ist der Abluftkamin der Gas-Therme.
    Bild 2 ist der Boiler der zwar vorne einen Schalter dran hat der für die Zirkulationspumpe zuständig ist bzw. ob die Heizung auch für Warmwasser auf "AN" ist.
    Bild 3 hast Du erraten.
    Vorher war alles ganz neu u. jetzt ist die Anlage doch schon 9 Jahre alt, aber der Fehler ist erst unlängst aufgetreten.
    Und der Heizungsinstallateur hat angeblich alles für okay befunden.
    Aber wenn Du das normal findest, ich hindere Dich nicht daran, mir soll u. wird es recht sein!
  5. #24 Bewusstseinsspalter, 21.12.2012
    Bewusstseinsspalter
    Moin....
    Nix genaues weiss man nicht. Da keine Strangschemata oder Schaltpläne vorliegen, kann man natürlich nur mutmaßen. Da es just nach dem Einbau der neuen Heizung zu diesen Problemen kam, schliesse ich die Verkalkung des BW-Speichers mal aus.
    Ich würde mal überprüfen ob die Widerstands-Temperatur-Kennlinie des alten Speicherfühlers auch zur neuen Steuerung der Heizung passt, da dies Auswirkungen auf die Speicherladepumpe hat. Meistens wird zur Heizung auch ein neuer Brauchwasserfühler zum einbau mitgeliefert, aber man weiss ja nie.
    Desweiteren mal die Speicherladepumpe auf korrekte Funktion prüfen. Hier vorallem die mechanischen Komponenten prüfen. (Flügelrad, Verkalkungen...etc.). Desweiteren würde ich auch mal genau die Speicherladezeiten festhalten und dokumentieren, um objektive Ergebnisse zu erhalten. Die Zirkulatiospumpe ist nebensächlich, da sie keinen heizungstechnischen Zweck erfüllt.
    Gruss...
    Ich hab ja auch vermutet, das es nach dem Umbau nicht mehr funktioniert hat, er schrieb aber, das der Umbau schon 9 Jahre her ist, und erst jetzt das Problem auftritt. Evtl. war ja auch die elektrische Zusatzheizung aktiv, damit der Brennwertkessel nur auf 40° heizen muss und den Rest machte die Elektrik. Und jetzt ist die Heizpatrone kaputt. Das würde den Effekt erklären.
  7. #26 Bewusstseinsspalter, 22.12.2012
    Bewusstseinsspalter
    Tach...
    Sorry, hast recht. Habe ich überlesen. Ich las immer nur was von "Neue" und hochmoderne Anlage. Die Speicherladepumpe würde ich auf jeden Fall mal auf Funktion prüfen. Ansonsten bin ich hier Fernüberfragt.
    Dachte die Heizpatrone wäre für den "Oh kein Öl mehr da" Fall ?? Oder zum kurzzeitigen Schnellaufheizen. Wird wohl daß Geheimnis des Herstellers bleiben.
    Gruss....
Nervende Heizungsanlage - Warmwasserspeicher leer - Ähnliche Themen
  1. Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage
    Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage: Hallo, Bei der Sanierung Altbau wird die Heizungsanlage getauscht. Die Rohre/ Ausdehnungsgefäß der Schwerkraftheizung waren auf dem Dachboden...
  2. PA in der Heizungsanlage
    PA in der Heizungsanlage: Hallo Zusammen, In einer großen Heizungsanlage Bj. 1979 wurde bei der Gebäudeprüfung beanstandet das die Leitungen für Wasser Heizung und Gas...
