Netze
Diskutiere Netze im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hi Leute, ich habe mal eine Frage unser Netz 230/400V ist ja mit 50hz ausgelegt. Würde es auch gehen mit 300hz zu arbeiten? Die Frage kam...
  1. Vieta
    Vieta Neues Mitglied
    Hi Leute,
    Die Frage kam deswegen auf weil um so höher die Frequenz ist um so ungefährlicher ist es für den Menschen. Also warum legt man die Netze nicht gleich so aus 230/400V 300hz.
    Gruß Vieta Help
    Schau mal hier: Netze. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Netze
    ich denke die 50 Hertz sind historisch bedingt.
    Wenn man morgen die Netze auf 300 HZ umstellt , bist du hoffentlich der Erste der alle seine teuren 50 HZ Geräte wegwirft........
  4. #3 Kaffeeruler, 21.01.2009
    AW: Netze
    warum sollten sie ungefährlicher sein bei 300Hz ? Wir arbeiten mit 230V 300Hz für unsere HF Flex . Das haut ein ebenso aus den socken wie 50Hz.
    Also wenns dazu eine Quelle gibt immer her damit
  5. #4 Lötauge35, 21.01.2009
    AW: Netze
    die 50Hz stellen einen Kompromiss zwischen Generatordrehzahl ( 3000 U/min ) und der Auslegung der Umspanner dar.
    bei 300Hz müssten die Generatoren mit 18000 U/min laufen.
    Für die Gefährlichkeit des elektrischen Stromes ist die Stromstärke welche durch den Körper fließt entscheidend.
    sicherer wäre es natürlich, die Netzspannung zu reduzieren, denn oft messe ich schon 240V in den Anlagen.
  6. #5 Matze001, 21.01.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Netze
    Wenn du aber ne Anlage am Ende eines Stranges hast kommste auch mal nur noch auf 222V.
    Wenn die Anlagen nen eigenen Trafo haben ist das natürlich nicht der Fall, dann kommste auch mal auf deine 240V, vor allem in den Zeiten in den schön Blindleistung gefahren wird.
    Ich denke eine niedrigere Spannung macht keinen Sinn, weil durch den höheren Strom die Querschnitte wieder steigen müssten.
    Außerdem, wie schon erwähnt ist der mech. Teil nicht zu verachten, 18 000 Umdrehungen sind ne Menge Holz. Schon bei 3000 U/min sind die Turbosätze am lärmen. Will nicht wissen wie sich das sechsfache anhört, geschweige denn die Lagertemperaturen kennen.
    Marcel
  7. ego
    AW: Netze
    @Lötauge
    Nun, es gibt auch mehrpolige Maschinen, der Generator kann also auch langsamer laufen.
  8. Vieta
    AW: Netze
    Also liegt es wie ich es mir schon gedacht habe an dem bzw. den Generatoren.
    Ich danke euch für die zahlreichen Antworten. :)
  9. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: Netze
    Wie kommst du auf hohere Frequenz geringeres Risiko????
    Herzkammerflimmern bedeutet z.Z. das dein Herz versucht 50x pro sekunde zu schlagen und das geht nicht. Das kann tötlich sein. Wenn dein Herz aber versucht 300x pro Sek. zu schlagen ist das sicher genauso wenn nicht sogar noch tödlicher.. Oder hab ich nen Denkfehler
  10. #9 Günther, 22.01.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Netze
    Könnte es sein, dass bei 300 Hz der Skin-Effekt schon eine deutliche Rolle spielt?
Netze
Netze - Ähnliche Themen
  1. Netzersatz Anlage
    Netzersatz Anlage: Hallo liebe Experten, ich hab bei mir auf der Arbeit folgendes Problem, wir haben bei uns auf dem Abwasserwerk eine Netzersatz Anlage also ein...
  2. Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...
    Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...: Hallo Ich bin so ein wenig auf diese Balkonkraftwerke gekommen! Also diese Systeme, wo man nun den Stecker in die Steckdose steckt und die...
  3. Rauchmelder mit Kabel vernetzen/ weiterleiten
    Rauchmelder mit Kabel vernetzen/ weiterleiten: Hallo, bei der EH Sanierung habe ich auch überall Brandmeldekabel mit verlegt. Geplant war die Vernetzung (KG/EG/OG/Boden) der RM (Gira Dual Q)...
  4. Frage zu einer "abgesetzten" Hausnetzeinspeisung
    Frage zu einer "abgesetzten" Hausnetzeinspeisung: Hallo, ich habe schon eine Frage zur Nachrüstung eines Netzwechselschalters gestellt, habe aber noch eine weitere zur Verkabelung eines...
  5. FI in einem "Teilbereich" eines TN-C Netzes
    FI in einem "Teilbereich" eines TN-C Netzes: Hallo, ich stehe vor einem Problem und brauche und bitte mal um Eure Hilfe. Ich habe ein TN-C Netz (4x10mm²) und es ist immer noch mit klassischer...
