Netzschalter wie verlöten?
Diskutiere Netzschalter wie verlöten? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi Leute! Hab nirgendwo was passendes zu meinem Problem gefunden, daher mein (erster) Thread. Das Netzteil meines Wohnzimmer-PCs ist abgeraucht...
  1. #1 aeternus, 10.07.2012
    aeternus
    aeternus Schlitzeklopfer
    Hi Leute!
    Das Netzteil meines Wohnzimmer-PCs ist abgeraucht und ich habe mir zwecks Lärmreduzierung eine Pico-PSU mit Schaltnetzteil gekauft. Nun möchte ich das Netzteil in den PC einbauen und nebenbei noch einen Netzschalter verbauen, da am Netzteil keiner dran ist. Ich hab aus dem defekten alten Netzteil nun den Schalter ausgebaut, der war jedoch nicht einfach mit Plus/Minus-Pol des Kaltgeräteeingangs verbunden, sondern ging irgendwo mitten aus der Schaltung des NTs raus.
    Meine Frage daher:
    Kann ich den Schalter einfach zwischen Stromstecker und Netzteil reinlöten, und falls ja, wie mach ich das genau bzw. was soll ich wohin anlöten damit das wie geplant funktioniert?
    Falls was unklar ist bitte nachfragen.
    Schon mal danke für eure Hilfe!
    LG Martin
    Schau mal hier: Netzschalter wie verlöten?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 10.07.2012
    Elektro Super-Moderator
    AW: Netzschalter wie verlöten?
    Dafür müsstest du das Netzteil öffnen.
    Da ist meistens ein Siegel drauf, Grantie erlischt ...
    Einfacher ist einen Schalter in die Zuleitung einzubauen
  4. #3 aeternus, 10.07.2012
    aeternus
    Genau das wollte ich wissen; obs wirklich so einfach ist. Also Kabel vom Einbaustecker zum einen Lötpunkt des Schalters und zweites Kabel vom anderen Lötpunkt zum Netzteil-Eingang, so hätte ich mir das am einfachsten vorgestellt, weiss nur nicht obs wirklich so einfach sein sollte. Wär ja zu schön...
    LG Martin
    Wenn der Schalter irgendwo ins Netzteil ging, muß der nicht zwingend für 230V geeignet sein. Außerdem ist es immer besser 2-polig zu schalten. Der Schalter sollte auch immer etwas überdimensioniert sein, weil Schaltnetzteile meißt einen ziemlich hohen Einschaltstrom haben. (das hört man oft auch wenn man den Stecker in die Steckdose steckt)
    Ich würde da eher sowas einbauen
    Wippenschalter 1832.3605 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Schalter / Taster - Pollin Electronic
    Ein weiteres Problem deiner Lösung ist die Luftzirkulation im Rechner. Der Lüfter im Netzteil kühlt nicht nur das Netzteil sondern saugt oben die warme Luft aus dem Pc, sodas vorn unten kalte hereinkommt und somit auch die Festplatte(n) kühl bleiben. Der Lüfter und damit die Zirkulation fehlt aber nun bei dir.
  6. #5 aeternus, 11.07.2012
    aeternus
    Ahja danke, da kommen wir der Sache schon näher :-)
    Bitte nur um kurze Erklärung was du mit 2-poligem Schalten genau meinst, nicht dass ich das falsch verstehe.
    Wie viel Strom sollte der Schalter aushalten, damit es keine Probleme gibt? NT hat 150 W...
    Das mit der Luftzirkulation passt schon, hab im Gehäuse 4 Lüfter installiert, die für guten Durchzug von vorn nach hinten sorgen. Und für die 60W bei Load und 25W Idle sollten die mehr als dicke reichen ;-)
    LG Martin
    Edit:
    Passt der?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17385&promotionareaSearchDetail=005
    2-polig bedeutet 4 Anschlüsse. Beide stromführenden Adern werden geschalten. Obwohl die 150W noch nicht einmal 1A sind, sollte der Schalter mindestens 6 besser 10A schalten können um den Einschaltstromstoß längere Zeit zu überleben.
    Beim Löten Adern durch das Loch (wenn vorhanden) stecken und umbiegen und Schrumpfschlauch drüber. Spannungsführende Drähte getrennt von der Kleinspannung und Signalleitungen verlegen.
    Ein paar Lüfter im Gehäuse sind nicht schlecht. Wichtig vor allem auch bei der Festplatte ganz wichtig, wenn mehrere übereinander montiert werden.
  8. #7 aeternus, 11.07.2012
    aeternus
    Alles klar, herzlichen Dank für die Tipps! :) Na dann auf zum Brutzeln...
  9. #8 aeternus, 11.07.2012
    aeternus
    Super, herzlichen Dank an bigdie für die Hilfe und die Infos :)
    Na dann auf ans Werk...
  10. elo22
    Du solltest das zu deiner eigenen Sicherheit lieber einem Fachmann überlassen oder dir eine Anschlussleitung mit Schalter machen lassen. Wer nicht weiss das es bei Wechselpasnnung kein +- gibt sollte nicht mit 230 V ~ spielen. Ich habe auch den Verdacht das der Schalter für dein Vorhaben nicht geeignet sein könnte.
Netzschalter wie verlöten? - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  5. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
