Netzschwankungen extrem 230 V zu 105 Volt
Diskutiere Netzschwankungen extrem 230 V zu 105 Volt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Netzschwankungen extrem 230 V zu 105 Volt Wie sieht es denn mit deiner hausinternen Verkabelung aus ? Wie wäre denn folgendes: 1. Das was...
  1. DO4PC
    DO4PC Schlitzeklopfer
    1. Das was von draußen kommt führst du durch diesen mechanischen Stabilisator auf eine Unterverteilung.
    2. In der kannst du dann auch gleich eine Hauptsicherung unterbringen, die deinen Leitungsquerschnitten angepasst ist, beispielsweise 32 A oder 40 A.
    3. Die Verbraucher, denen die Schwankungen eher egal sind (Schaltnetzteile mit interner Regelung, Heizwendel, ggf. Glühlampen) UND die eher unwichtig sind -die also auch mal ausfallen können- schließt du (natürlich über Stromkreissicherung(en) direkt an die Verteilung an. Denke mal, die Klima wird das auch abkönnen, evtl. mit einem Unterspannungsrelais damit sie bei unter 200 V ausgeht.
    4. Außerdem hängt ein gescheites Ladegerät für deine Akkus dran. Bitte keine "normalen" Starterbatterien nehmen sondern zyklenfeste. Und regelmäßig destilliertes Wasser auffüllen, gerade bei deinem Klima.
    5. An die Akkus hängst du einen gescheiten (Solar-) Wechselrichter - und hinter den kommen (über Unterverteilung mit Sicherungen) die Verbraucher bei denen es drauf ankommt. Computer, TV, ... den Wechselrichter legst du nach Wunsch in ein- oder dreiphasig aus (Wechsel- oder Drehstrom) und mit genügend Leistungsreserve. Eventuell auch zwei: einen für die "Immer-Verbraucher" und den zweiten nur "bei Bedarf" für spezielle Geräte und Steckdosen - Achtung: die Ausgangsstromkreise zweier normaler Wechselrichter nicht einfach zusammenklemmen.
    Achtung: Du betreibst jetzt ein eigenes Netz und musst dir entsprechend der Gegebenheiten eine praktikable Schutzmaßnahme aussuchen. Auf Anhieb würde ich sagen mach nen TT-Netz mit Fehlerstromschutzschalter oder ein IT-Netz mit Isolationsüberwachung für den Wechselrichter-Ausgangskreis.
    6. Als "Bonus" kannst du noch das ein oder andere Solarmodul aufs Dach packen und das Ladegerät der Akkus nur dann einschalten lassen wenn die Akkuspannung zu weit absinkt. Gerade wenn du mal nicht so viel Strom brauchst wird das nicht nur deinen Geldbeutel sondern auch das Netz an sich entlasten.
    7. Premium: Ein Dieselaggregat mit elektrischem Anlasser speist dein Ladegerät für die Akkus WENN die Unterverteilung aus dem Netz keine Spannung bekommt (und bitte nur das Netzteil - Umschaltschütz einbauen!) und die Akkus geladen werden müßten. Eine Rückspeisung ins Netz musst du sicher verhindern - Unfallgefahr! (mal davon ab dass du dein Aggregat sicher nicht für die ganze Siedlung auslegen willst). Wenn die Akkus voll sind sollte der Generator wieder von selbst abschalten.
    8. Ultra: Eine zusätzliche Drehstromsteckdose am Aggregat (16 oder 32A) läßt dir alle Freiheiten, auch "mal" einen größeren Verbraucher zu betreiben.
    Und wenn das der ein oder andere besserverdienende Nachbar weiß, dass er bei dir auch nen Schweißtrafo angeschlossen bekommt kannst du dir Baht für Baht deine Investitionen wieder reinholen :-)
  3. gert
    Dann sag doch mal, wie das fachgerecht wäre.
  4. DO4PC
    Getrennte Stromkreise. Oder einer der beiden ist synchronisationsfähig. Solar-Einspeisewehselrichter z.B.
    Erst den "normalen" einschalten - der für die Dauerlast. Dann den synchronisationfähigen bei Bedarf auf dieses "Netz" aufsynchronisieren lassen.
Netzschwankungen extrem 230 V zu 105 Volt - Ähnliche Themen
  1. Mobiles Induktionskochfeld extrem laut
    Mobiles Induktionskochfeld extrem laut: Hallo, ich habe mir heute ein mobiles Induktionskochfeld gekauft und bin total enttäuscht, da in Betrieb ständig der integrierte Lüfter sehr laut...
  2. Hilfe - neuer Kühlschrank brummt extrem
    Hilfe - neuer Kühlschrank brummt extrem: Hallo zusammen, ich habe mir eine Kühl - Gefriekombi von Bauknecht (kgnfi 186) gekauft, da ich mehr Stauraum wollte. Ich hatte viel recherchiert...
  3. LED Feuchtraumleuchte Nextrema 6000-840 ET
    LED Feuchtraumleuchte Nextrema 6000-840 ET: Hallo. ich biete hier die Möglichkeit ein noch nie montierte Leuchte zu ergattern. Hersteller Trilux Nextrema 6000 840 ET. Leuchtfarbe weiss....
  4. Ich suche extrem helle LEDs
    Ich suche extrem helle LEDs: Wie oben geschrieben brauche ich "extrem" helle LEDs die ich in ein ferngesteuertes Auto einbauen will. Ich will mit Ihnen Scheinwerfer bauen mit...
  5. Generator mit extremer Flankensteilheit in diskreter Transistorschaltung gesucht
    Generator mit extremer Flankensteilheit in diskreter Transistorschaltung gesucht: Hallo Leute, Ich möchte mir einen Tesla-Trafo bauen. Allerdings mit ein paar Änderungen gegenüber den üblichen Schaltungen. 1. Nikola Tesla...
