Netzteil-aufgabe Zwischenprüfung-HILFE!
Diskutiere Netzteil-aufgabe Zwischenprüfung-HILFE! im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Netzteil-aufgabe Zwischenprüfung-HILFE! meiner meineung ist das eine Einpuls Gleichrichterschaltung mit nach geschalteten...
  1. #11 Tracktor33, 16.02.2010
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    meiner meineung ist das eine Einpuls Gleichrichterschaltung mit nach geschalteten Glättungskondensator und in der schaltung wird die negative halbwelle weg geschnitten!
    Also um alle Diskusionen zu beenden. Die Spannung im Leerlauf ist mit Einweggleichrichtung 0,3 V höher als in Brückenschaltung, ich hab es gerade gemessen. wer es nicht glaubt kann es selbst probieren. Die 0,3V kommen sicher von der 2.Diode.
    gemessen am Trafo 10,8V AC, Einweggleichrichtung 14,6V DC, Brückenschaltung 14,3V DC.
    Der Elko war in beiden Fällen 1000µ. Ob mein Multimeter genau geht, weis ich nicht weil es ca. -3°C hatte.
  4. Hakki
    Hakki Strippenstrolch
    stimmt. das habe ich tatsächlich falsch gesehen, ich dachte U12 wäre gegeben....OK
  5. #14 Eckhard, 16.02.2010
    Eckhard
    Eckhard Strippenstrolch
    Da sich der Kondensator immer auf USpitze aufläd berechnet sich der Effektivwert der Spannung am Trafo U34/ Wurzel 2 = 24Volt. Da unbelastet kann man den Spannungsabfall von ca 0,7 Volt durch die Diode vergessen.
    Sorry hab mit 34Volt gerechnet.
    Muss natürlich 48Volt / Wurzel 2 = 34 Volt heissen.
