Netzteil für CNC Fräse
Diskutiere Netzteil für CNC Fräse im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich komme aus Bayern, genauer gesagt Unterfranken, lerne Technischer Zeichner im 2. Lehrjahr und baue mir derzeit eine CNC Fräse. (Hat...
  1. #1 St3ffen, 22.06.2010
    St3ffen
    St3ffen Neues Mitglied
    ich komme aus Bayern, genauer gesagt Unterfranken, lerne Technischer Zeichner im 2. Lehrjahr und baue mir derzeit eine CNC Fräse. (Hat nichts mit der Ausbildung zu tun sondern ist rein Hobbymässig)
    Meine Mechanik ist soweit fertig, jedoch hab ich von der Elektronik nicht so viel Ahnung. Als Steuerung verwende ich diese hier: UHU Servo
    Dazu habe ich 3 DC Servos mit 55V und 400 Watt.
    Jetzt möchte ich mir ein Netzteil bauen, mit einem Ringkerntrafo Gleichrichtern und Kondensatoren.
    Die Spannung sollte etwa 1,5 mal so hoch sein wie die Spannung der Motoren, also würde ich ein 55V Ringkerntrafo nehmen, da sich beim Gleichrichten ja die Spannung um den Faktor 1,4 erhöht. Dann hätte ich eine Spannung von etwa 80V.
    Hatte an 1000VA gedacht, da ja nie alle Achsen gleichzeitig mit voller Leistung laufen werden. Langt das oder doch lieber mehr?
    Glätten wollte ich das dann mit Elkos, 1000µF pro Ampere.
    Funktioniert das so? Brauche ich noch irgendwelche speziellen Sicherungen oder kann ich das dann direkt an die Steckdose anschliessen?
    Wenn ich das Teil gebaut habe wollte ich sicherheitshalber nochmal einen Elektroniker drüber schauen lassen, ich liebe mein Leben :D
    Vielen Dank schonmal.
    Gruß Steffen
    Schau mal hier: Netzteil für CNC Fräse. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 22.06.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Netzteil für CNC Fräse
    Bist du dir sicher, dass deine Servos 80V aushalten? :confused: Ansonsten wäre ein regelbares Schaltnetzteil besser...
    Ansonsten kannst du das so machen: Der Brückengleichrichter muss den Strom abkönnen, am besten wegen Wärmeableitung auf eine Aluplatte oder Kühlkörper montieren. 1000µ/A sollten ausreichen...
    Den Trafo auf jeden Fall absichern! Meist steht auf dem Trafo selbst drauf welche Sicherung du hernehmen sollst, ansonsten nach Datenblatt googeln...
    Bist du sicher, das du dafür Servos mit 400W brauchst? Wenn mal irgend etwas klemmt, zerlegt dir der Servo dein Gestell.
  5. #4 St3ffen, 23.06.2010
    St3ffen
    Danke für eure Antworten, die 80V sind so angegeben, der Regler kann eh nur 80% oder sowas verwenden und dann fällt ja noch ein bisschen an der Platine ab. Habe mich auch gewundert das man da so viel mehr braucht...
    Auf dem Bild kommt das etwas klein rüber, das wiegt jetzt schon 250 Kilo und wenn sie fertig ist werden so 300-350 Kilo sein. Von daher hab ich mich für die 400Watt entschieden, lieber zu viel als zu wenig.
    Bei Pollin die Bestellnummer 150 106 ist ausreichend, oder? Kann man davon auch mehrere nehmen? Die werden dann Parallel geschaltet? Die Elkos in Reihe?
    Gruß & Danke
    Steffen
  6. #5 NachtHacker, 23.06.2010
    NachtHacker
    Bei dieser Nummer kommt allerdings ein Gleichrichter: 400V/25A, der sollte ausreichen.
    Als Elko habe ich nur den 210 338 gefunden mit 1000µ/80V. Bei 1kW Leistung und Nennspannung von 55V fließen dann ungefähr:
    I = P / U = 18A. Dann müsstest du davon mind. 18 Stück parallelschalten!
    Du kasst auch mal hier schauen: AX 4.700100 Elektrolytkondensatoren, axiale Bauform - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
  7. #6 St3ffen, 23.06.2010
    St3ffen
    Hallo & Danke nochmal für deine Hilfe,
    diesen Ringkerntrafo möchte ich nehmen:
    Ringkerntrafo offen 1000VA 2x55V | 1000P1-2-055 | Nuvotem bei METRIUS günstig kaufen
    Wie muss ich das dann anschliessen, erst die beiden Ausgangsleitungen mit 55V zusammen oder erst gleichrichten und dann zusammen? Anschliessend die Elkos?
    Die von Reichelt sehen auch gut aus, da bräuchte ich dann (18/4,7=3,8) also 4 Stück parallel?
    Würde so einer da auch gehen:
    Kondensator Elko 100VDC 10000µF 85° 1 Stück bei eBay.de: Bauelemente (endet 16.07.10 13:00:28 MESZ)
    Bräuchte ich dann ja nur 2 Stück, aber halten die 9 Ampere aus?
    Und nochmal zum Gleichrichter: Empfiehlt es sich die auch parallel zu schalten um 1. den Widerstand zu reduzieren und 2. wenn einer kaputt geht hat man noch einen zweiten und die Maschine steht nicht sofort still. Oder gibt sich das nicht viel und man nimmt nur einen?
    Gruß Steffen
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Gibt es nicht einen sehr hohen ( evtl zu hohen) Einschaltstrom wenn die Elko´s mal entladen sein sollten ? Ob das die Gleichrichterbrücke oft mitmacht ?
    Die Trafowicklungen würde ich nicht parallel schalten. Entweder du machst eine 2-Weggleichrichtung. Das geht auch mit einem Brückengleichrichter man nutzt dann halt nur 2 der 4 Dioden oder du richtest beide Wicklungen getrennt gleich ( mit Brücke) und verbindest die 2 mal+ und -.
  10. #9 kalledom, 23.06.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    wenn jeder Motor eine eigene Steuerplatine hat, dann würde ich auch jeder Steuerplatine ein eigenes Netzteil geben.
    Und weil die Motoren nicht im Dauerlauf betrieben werden, würde ich den Trafo mit 300VA dimensionieren, z.B. Reichelt RKT 30030 =>Ringkerntrafo 300VA, 2 x 30V = 60V für knapp 40 Euro.
    Als Gleichrichter eine Metallbrücke B250C25 (1,15 €) und einen Elko z.B. 4.700/100M8 (9,50 €) oder mit Schraubanschlüssen BSA 4.700/100 (13,45 €).
    Vor den Gleichrichtern jeweils eine Sicherung T6,3A und auf der Primärseite jeweils T3,15A.
    Mit 5A kommst Du besser zurecht, als mit 10 und mehr Ampere. Da kannst Du auch ohne weiteres 0,75mm² Leitungen verwenden.
    Es ist halt alles etwas kleiner, dünner, einfacher und unproblematischer, als mit einem ganz dicken Netzteil.
  11. #10 NachtHacker, 24.06.2010
    NachtHacker
    den Elko von ebay kannst du nehmen.
    Wenn die Sicherung fliegt, dann bräuchte man eine Einschaltstrombegrenzung:
    BEGRENZER 16 Sicherungstechnik - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
    Generell wäre noch zu klären in wie weit die Spannung gesiebt sein muss, bzw. wie hoch die Brummspannung sein darf.
    Nach der Fomel C = 1,5m * I / Ubr ; 1,5m ist der Faktor für einen Brückengleichrichter.
    => Ubr = I * 1,5m / C = 18A * 0,0015 / 18mF = 1,5V
    1,5V Brummspannung ist für einen Servo bestimmt kein Problem, wei hoch darf die Brummspannung maximal sein? Eventuell könnte man hier noch Elkos einsparen...
    Ich würde die beiden Sekundärspulen jeweils erst mit einen Brückengleichrichter gleichrichten, dann + und - parallel schalten....
    Den Vorschlag von kalledom, finde ich nicht verkehrt...
Netzteil für CNC Fräse - Ähnliche Themen
  1. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  2. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  3. RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V
    RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V: Hallo Allerseits, habe beruflich mit Schaltschränken zu tun, die DC Netzteile für höhere Spannungen enthalten. Meiner Ansicht nach erscheint es...
  4. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  5. Gehäuse für Netzteil drucken
    Gehäuse für Netzteil drucken: Hallo, ich würde gerne ein Gehäuse für ein Netzteil (Meanwell LRS-200-24) 3D drucken. Nun bin ich mir unsicher ob ich dabei Lüftungsschlitze...
